cksIT Blaumann
Iscritto il: 22/05/2004 Messaggi: 399 Karma: +18 / -0 Località: Riedstadt
09-02-2006, 7:47 Oggetto: Fumo bianco dallo scarico: cause e rimedi |
Ieri, dopo il lavoro, la mia auto non si è più accesa. Avevo lasciato acceso il riscaldamento, quindi l'acqua era bella calda...
Ha fatto fatica ad avviarsi, e dal tubo di scappamento usciva del fumo bianco, anche se non in quantità eccessiva. Quando poi si è messo in moto, ne è uscito molto più fumo, tanto da sembrare una macchina del fumo.
Ho pensato subito a un problema con la valvola di controllo del compressore (ZKD), ma fortunatamente, quando si è manifestato il problema, ho semplicemente collegato un dispositivo VCDS e ho letto i primi codici di errore. --> allegato.
dice che l'inizio dell'iniezione era a 255.  È già un valore molto alto, vero?
Potrebbe essere che si sia semplicemente staccata la spina?
Se sì, corrisponde anche a come la si immagina (cioè, un valore di 255 significa "tardi")? In tal caso, potrei provare a impostarla su "mattina"...
Se dovesse trattarsi effettivamente di una ZKD, dovrò farmi radere i capelli contro la mia volontà?
Non si è mai surriscaldato, semplicemente si è spento e non si è più riavviato correttamente.
L'avevo avuto due volte prima, ma allora l'avevo attribuito al serbatoio vuoto e alla posizione di parcheggio inclinata.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
102.58 KB |
| Visualizzato: |
12887 volte |
Tradotto il 21-09-2026, 23:16.
chris11 Profi-Schrauber
Iscritto il: 02/10/2002 Messaggi: 326 Karma: +3 / -1 Località: Münster
09-02-2006, 8:09 Oggetto: Fumo bianco dallo scarico: cause e rimedi |
Cerca qui una vite centrale per la puleggia della cinghia di distribuzione sull'albero motore.
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 21-09-2026, 23:17.
cksIT Blaumann
09-02-2006, 8:25 Oggetto: Fumo bianco dallo scarico: cause e rimedi |
No, ho già messo la nuova vite, certo che la controllerò di nuovo oggi.
dieter Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/01/2003 Messaggi: 270 Karma: +13 / -0 Località: LK Uelzen
09-02-2006, 10:00 Oggetto: Fumo bianco dallo scarico: cause e rimedi |
Anche una nuova vite può allentarsi.
Ho avuto esattamente lo stesso problema e non ci ho creduto, perché il mio motore aveva sempre usato le viti con grado di resistenza 12.9.
In realtà, era proprio così.
Saluti,
dieter
T3 syncro 16 AFN
09-02-2006, 10:44 Oggetto: Fumo bianco dallo scarico: cause e rimedi |
Fumo bianco? Ha l'odore del diesel o è il tipico vapore acqueo?
Die Werte passen auch zu einem haengenden N108 - aka. Regolatore di spruzzo.
Avevo una volta una Polo AKU (1.7 SDI) che in anticipo di 25 gradi di anticipo aveva un fumo bianco.
Ha continuato a correre, e lo faceva con una grinta come al solito.
La valvola è nuova, e il lavoro è finito.
Nella posizione predefinita (o "impostazione di base") nel blocco 004, non ha più risposto; e infatti, non poteva più regolare il servosterzo.
Controllate il N108. Se non si accende affatto, verificate la sua funzionalità con un multimetro.
"0 Ohm e infinito sono sicuramente valori di MALFUNZIONAMENTO."
martin
Tradotto il 21-09-2026, 23:19.
Profilo MP Garage |
cksIT Blaumann
09-02-2006, 11:21 Oggetto: Fumo bianco dallo scarico: cause e rimedi |
Era più un fumo bianco/grigiastro e sì, puzzava parecchio...
Mi dispiace, ma dove si trova esattamente il regolatore di pressione?
Tradotto il 21-09-2026, 23:20.
cksIT Blaumann
09-02-2006, 11:25 Oggetto: Fumo bianco dallo scarico: cause e rimedi |
Un sistema di trasmissione difettoso probabilmente non fornirà questi valori, giusto?
09-02-2006, 11:45 Oggetto: Fumo bianco dallo scarico: cause e rimedi |
Un guarnizione della testata difettosa si può notare anche dalla presenza di acqua che bolle, segno che entrano gas di scarico -> aprire il coperchio e guardare con attenzione (senza avvicinarsi troppo, perché potrebbe spruzzare).
Il collega N108 è presente, e il suo indicatore è rosso.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
124.38 KB |
| Visualizzato: |
19605 volte |
Tradotto il 21-09-2026, 23:21.
Profilo MP Garage |
09-02-2006, 11:55 Oggetto: Fumo bianco dallo scarico: cause e rimedi |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/diesel/edc.htm
Profilo MP Garage |
cksIT Blaumann
ok, grazie! probabilmente mi farò una bella serata..
09-02-2006, 12:00 Oggetto: Fumo bianco dallo scarico: cause e rimedi |
La connessione elettrica deve essere posizionata direttamente sulla spina a tre poli, immediatamente prima dell'asta dell'olio.
Un polo è il dispositivo di blocco, uno o due altri sono le valvole di controllo dell'inizio dell'iniezione (SBV).
Purtroppo, non sono riuscito a trovare immagini migliori in fretta, ma nel libro BOSCH (Gestione dei motori diesel) dovrebbero essercene.
Tradotto il 21-09-2026, 23:22.
Profilo MP Garage |
cksIT Blaumann
09-02-2006, 20:01 Oggetto: Fumo bianco dallo scarico: cause e rimedi |
Probabilmente si tratta di un problema legato al sistema di iniezione.
Ho appena montato il nuovo albero motore, e nella parte inferiore del cambio non riesco a trovare alcuna marca o indicazione.
Purtroppo, sono da solo e quindi faccio fatica a trovare il punto di riferimento. Al momento, sto aspettando mio padre per poter impostare le coordinate.
Come sta la situazione con la levigatura? È possibile farla da soli in qualche modo?
Tradotto il 21-09-2026, 23:23.
Hati Ospite
09-02-2006, 21:25 Oggetto: Fumo bianco dallo scarico: cause e rimedi |
Das Spezialwerkzeug gibt's von Sauer Werkzeugbau. Sollte aber auch in einer gut ausgestatteten VW-Bude vorhanden sein. Vielleicht leiht man es dir aus. Wir hatten mal einen thread, da wurde das Planschleifen bei VW für 60 Euronen gemacht. Guarda qui...
Certo, ecco la traduzione:
'Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che mi hai fornito.'
09-02-2006, 21:58 Oggetto: Fumo bianco dallo scarico: cause e rimedi |
@ ckit
Preferirei impostare la KW su OT e poi osservare l'albero a camme.
È più semplice perché, rimuovendo la copertura della valvola, si può vedere completamente la sede della valvola e si può addirittura misurare il suo disassamento.
Tradotto il 21-09-2026, 23:24.
Profilo MP Garage |
cksIT Blaumann
09-02-2006, 22:45 Oggetto: Fumo bianco dallo scarico: cause e rimedi |
Certo, l'ho fatto. Vedi l'allegato.
Credo che questo potrebbe essere stato il problema...
Tuttavia, la corona sembra ancora in buone condizioni. Il difetto è solo nella parte anteriore, mentre nella parte posteriore non ci sono ancora segni di usura. Penso che si possa semplicemente sostituire la corona e utilizzare una nuova vite.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
231.67 KB |
| Visualizzato: |
4272 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
181.49 KB |
| Visualizzato: |
4727 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
kw.JPG |
| Dimensione file: |
339.06 KB |
| Scaricato: |
1137 volte |
wolfi_b Profi-Schrauber
10-02-2006, 7:41 Oggetto: Fumo bianco dallo scarico: cause e rimedi |
A quanto pare, sarebbe utile sostituire la guarnizione.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 21-09-2026, 23:25.
