Spritzbeginnverstellung Grundeinstellungsmodus VP37-Motoren
donalexo
Messaggio24-02-2006, 13:17    Oggetto: Spritzbeginnverstellung Grundeinstellungsmodus VP37-Motoren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Leute!
Kann mir jemand mal Werte von seinem VP37-Motor nennen, wenn er mit VAG-COM in die Gruppe wechselt (4? bin mir leider nicht sicher), in der Soll- und Ist-Spritzbeginn angezeigt werden.
Im Grundeinstellungsmodus wird dann abwechselnd der Spritzbeginn zwischen spät und früh verstellt. Mir ist aufgefallen, dass die Veränderung hierbei ziemlich klein ist (natürlich bei Leerlaufdrehzahl).
Bei "früh" geht die Pumpe im LL gerade mal auf ca. 8° v. OT,
bei "spät" steht die Pumpe auf ca. 3-4° v. OT icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
Wenn ich wieder in den Normalmodus zurückwechsle, dann geht die Pumpe auf ca. 1.3-1.5° v. OT zurück, was auch dem Sollwert entspricht.
Auch die Tastverhältnisse sind im Grundeinstellungsmodus weit von 0% oder 100% entfernt.
Ist das normal? Welche Werte erreicht Ihr unter den geschilderten Rahmenbedingungen?
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Karma: +796 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-02-2006, 15:51    Oggetto: Spritzbeginnverstellung Grundeinstellungsmodus VP37-Motoren Traduzione in corso...
Hi Alex,
die Werte sind bei mir die gleichen.
Grüße, Rainer
Messaggio24-02-2006, 17:32    Oggetto: Spritzbeginnverstellung Grundeinstellungsmodus VP37-Motoren Traduzione in corso...
Meine Pumpe kommt auch nie so spaet, wie die EDC will. (warmer LL will sie nach OT, spaeter als auf OT geht aber nicht).
Allerdings ist die Grundeinstellung beim 1Z mit 021 AF auch "nur auf Frueh".
Offensichlich kann das Hin- un Herwechsen zwischen Frueh und Spaet erst spaeter in die Software.
Gewolltes Frueh in Block 004 Grundeinstellung ist irgendwas im zweistelligen Bereich, sie schafft aber nur 9 Grad frueh.
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Soluzione fai-da-te per problemi di avviamento nei motori... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Grundeinstellungsmodus AGR-Funktion Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Magnetventil für Spritzbeginnverstellung defekt? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Standheizung bei PD-Motoren Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motorentausch 2er CAN Motoren Diagnostica di Bordo (OBD)
