Regolazione anticipo iniezione: modalità base motori VP37
donalexo
Messaggio24-02-2006, 13:17    Oggetto: Regolazione anticipo iniezione: modalità base motori VP37 Cita
Ciao a tutti!
Potrebbe qualcuno fornirmi i valori del proprio motore VP37 quando accede al gruppo (il 4? purtroppo non sono sicuro) tramite VAG-COM, dove vengono visualizzati l'anticipo di iniezione desiderato e quello effettivo?
In modalità di impostazione predefinita, l'inizio dell'iniezione viene alternativamente spostato in avanti e indietro. Ho notato che questa variazione è piuttosto piccola (ovviamente a regime minimo).
Quando la temperatura è bassa, la pompa nel circuito di riscaldamento secondario si attiva a circa 8°C prima del punto di riferimento.
Quando il motore è "freddo", la pompa è impostata a circa 3-4° prima del punto morto superiore icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif.
Quando ripasso alla modalità normale, la pompa si posiziona a circa 1.3-1.5° prima del punto morto superiore (PMS), il che corrisponde anche al valore desiderato.
Anche le impostazioni predefinite del sensore di pressione sono lontane dallo 0% o dal 100%.
È normale? Quali valori si ottengono nelle condizioni specificate?
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 07-09-2026, 6:43.
Messaggio24-02-2006, 15:51    Oggetto: Regolazione anticipo iniezione: modalità base motori VP37 Cita
Ciao Alex,
I miei valori sono gli stessi.
Saluti, Rainer.
Messaggio24-02-2006, 17:32    Oggetto: Regolazione anticipo iniezione: modalità base motori VP37 Cita
La mia pompa non arriva mai così tardi come vorrebbe l'ECU. (Il sensore di temperatura dell'olio desidera che l'iniezione avvenga dopo il punto morto superiore, ma non va oltre).
Tuttavia, anche con il modello 1Z dotato di sistema 021 AF, l'impostazione di base è "solo per l'uso mattutino".
Ovviamente, la differenza tra l'alba e il tramonto può essere integrata nel software solo in un secondo momento.
L'impostazione desiderata per l'ora anticipata nel blocco 004 è compresa in un intervallo a due cifre, ma attualmente imposta solo 9 gradi di anticipo.
Tradotto il 07-09-2026, 6:44.
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Soluzione fai-da-te per problemi di avviamento nei motori... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio AGR: Funzione e modalità di base Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Elettrovalvola iniezione: problema o guasto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Standheizung bei PD-Motoren Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motorentausch 2er CAN Motoren Diagnostica di Bordo (OBD)
