AFB-Motor springt beim Kaltstart schlecht an
GarfieldMZ
Messaggio29-09-2002, 20:43    Oggetto: AFB-Motor springt beim Kaltstart schlecht an Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen!
Nun, wo es nachts wieder kälter wird, habe ich morgends oder nach längerem Stehen ein Problem mit dem Kaltstart. Dieser klappt meist erst nach dem zweiten oder dritten Versuch. Die Vorglühkontrolle leuchtet beim Einschalten der Zündung nur für max. ne halbe Sekunde. Ich gehe mal davon aus, das laut dem Steuergerät bei den momentn herschenden Temperaturen KEIN Vorglühen nötig ist!?
Ich habe schon mal versucht mit der VAG-COM Software die Startmenge zu erhöhen. Klappt leider nicht, weil es mir nicht möglich ist mit dem Standart-Login in die dafür vorgesehene Anpassung zu gelangen.
Da ich aber nicht so ganz glauben kann, das es nur an der Startmenge liegt, frage ich Euch ob vielleicht jemand eine Idee oder Erfahrungen für dieses merkwürdige Verhalten hat!? Er hat jetzt 158.000km runter und läuft sonst einwandfrei... erreicht problemlos seine Höchstgeschwindigkeit...
Ab welchen Außentemperaturen glüht er denn normalerweise vor?
Wenn er noch nicht glühen muß, warum springt er so schlecht an?
Wäre klasse, wenn ein paar vielleicht ne Idee hätten...
Lieben Gruß
DENNIS
roter_Korsar
Messaggio29-09-2002, 22:25    Oggetto: AFB-Motor springt beim Kaltstart schlecht an Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hey,
in der Regel wird ab 5 Grad vorgeglüht. Wie lange brauchst Du denn, damit
er anspringt ???
mit freundlichen Grüßen aus Bielefeld
Peter
GarfieldMZ
Messaggio30-09-2002, 17:28    Oggetto: AFB-Motor springt beim Kaltstart schlecht an Traduzione in corso...
Hey,
er anspringt ???
Peter
roter_Korsar
Messaggio30-09-2002, 21:01    Oggetto: AFB-Motor springt beim Kaltstart schlecht an Traduzione in corso...
sowas macht mein Volvo ab und an auch mal. Das Ausgehen hab ich durch leichtes Gas geben beim Start zum Verschwinden gebracht. Wie gut ist Deine BAtterie ??? Vielleicht quält sich der Anlasser schon etwas und dann fehlt ihm erstmal der Schwung.
Mit freundlichen Grüßen aus Bielefeld
Peter Schwarck
GarfieldMZ
Messaggio30-09-2002, 21:19    Oggetto: AFB-Motor springt beim Kaltstart schlecht an Traduzione in corso...
Hey,
Peter Schwarck
Messaggio30-09-2002, 21:23    Oggetto: Glühkerzen und -sicherung ok? Traduzione in corso...
sind alle Glühkerzen und die Sicherung der Vorglühanlage in Ordnung?
Hast Du mal die Spannung an den Kerzen beim Nachglühen (nach Kaltstart) gemessen?
GarfieldMZ
Messaggio30-09-2002, 21:29    Oggetto: Re: Glühkerzen und -sicherung ok? Traduzione in corso...
Messaggio30-09-2002, 21:35    Oggetto: Re: Glühkerzen und -sicherung ok? Traduzione in corso...
GarfieldMZ ha scritto:
Bei der letzten Inspektion (vor rd. 18tkm im Februar) sind alle sechs Glühkerzen ersetzt worden. Die Sicherung und Spannung habe ich noch nicht kontrolliert. Aber wie weiter oben steht, glüht er doch eh erst ab 5°C vor? Damit sollte doch eigentlich die Ursache NICHT beim fehlenden Glühen bzw. an einer defekten Sicherung liegen!?
Hi Dennis
ja, mag schon stimmen.
Ich kenne den 6Zyl nicht näher, aber ich denke daß auch der bei den aktuellen Außenteperaturen morgens auf alle Fälle nachglüht.
Wenn das nicht funzt, könnte es IMO evtl. ein Grund sein, warum er wieder ausgeht . . .
GarfieldMZ
Messaggio30-09-2002, 21:50    Oggetto: Re: Glühkerzen und -sicherung ok? Traduzione in corso...
Hi Dennis
Nessun nuovo messaggio Difficoltà ad avviare il motore TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI springt sehr schlecht bei Kaltstart an ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf III TDI, Bj. 96 Motor 1Z springt schlecht an Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motor 1Z springt schlecht an 1,9 TDI im Golf3 Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Motore TDI caldo che fa fatica ad avviarsi! Tecnologia Motori Diesel
