Rimappatura centralina: rilevazione e rimedi.
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
polo2f
Messaggio02-09-2005, 21:26    Oggetto: Rimappatura centralina: rilevazione e rimedi. Cita
Ho appena ricodificato il cambio automatico. Purtroppo, non ho notato alcuna differenza. Ho inserito prima '0050', poi '0100'. Nonostante ciò, il cambio non passa al rapporto superiore prima e il motore sale di giri anche con la minima pressione sull'acceleratore. Si tratta di un TDI ALH del 1999 con cambio automatico.
Ho impostato il valore nel posto sbagliato? Ho modificato il numero nella sezione 'STG'. Se ho sbagliato, qualcuno può dirmi dove devo modificarlo?
Tradotto il 18-10-2026, 2:48.
Ross-Tech-Support
Messaggio03-09-2005, 0:03    Oggetto: Rimappatura centralina: rilevazione e rimedi. Cita
Se non sai cosa significano le cose che stai codificando, allora dovresti smettere.
00050 non è un codice valido per un cambio 01M.
Codice:
000x? - Transmission Mode
0 - Factory mode (adaptive transmission mode)
1 - Force economy mode (lower shift points)
2 - Force sport mode (higher shift points)
000?x - DSP Mode
0 - DSP active
1 - DSP inactive
Sorgente: http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/01M-927-733.lbl
polo2f
Messaggio03-09-2005, 0:17    Oggetto: Rimappatura centralina: rilevazione e rimedi. Cita
Mi è stato consigliato qui, in questo forum, qualche settimana fa.
Certo, spiegami passo dopo passo cosa devo modificare e dove.
Einen Text zum Übersetzen bereitstellen.
Tradotto il 18-10-2026, 2:49.
polo2f
Messaggio03-09-2005, 0:59    Oggetto: Rimappatura centralina: rilevazione e rimedi. Cita
Ho fatto qualche ricerca online. Se ho capito bene, devo disattivare il sistema DSP (apprendimento?) e attivare il sistema FEM per guidare in modo più efficiente. È corretto che devo inserire il codice 00011 nella sezione 'codici motore'?
Ross-Tech-Support
Messaggio03-09-2005, 1:20    Oggetto: Rimappatura centralina: rilevazione e rimedi. Cita
Sì, proverei con 00011.
DSP = programma di commutazione dinamica.
Tuttavia, è importante ribadire che le varianti di codifica 01M non sono ufficialmente documentate, ma queste varianti sono le uniche che sono state effettivamente testate da più persone. Pertanto, si potrebbe tenere d'occhio i valori nei gruppi di misurazione 006...
Tradotto il 18-10-2026, 2:50.
Messaggio03-09-2005, 10:00    Oggetto: Rimappatura centralina: rilevazione e rimedi. Cita
polo2f ha scritto:
per favore, spiegami passo dopo passo dove e cosa esattamente devo modificare
Consiglio generale:
Se il comportamento della centralina del cambio è simile a quello della centralina del motore, dopo averla ricodificata, è necessario spegnere l'accensione. Altrimenti, anche se nel display del VAGCOM viene visualizzata la nuova codifica, le mappe di funzionamento della vecchia codifica rimangono ancora nella "memoria di lavoro" della centralina.
Con l'MSG, utilizzando un set di dati di serie e uno di tuning, si continua ad utilizzare la potenza di serie, anche se si è appena passati alla codifica di tuning; solo dopo aver spento e riacceso il motore, la centralina inizia a funzionare correttamente.
Tradotto il 18-10-2026, 2:52.
Georg-TDI
Messaggio05-09-2005, 7:23    Oggetto: Rimappatura centralina: rilevazione e rimedi. Cita
Per me, e per alcuni altri membri del forum, la modifica del codice a 00050 ha effettivamente avuto un impatto.
Dopo il riavvio, si è potuto subito notare un cambiamento.
Sono possibili anche altre riconfigurazioni, ma a partire dal valore 00150 non sono più particolarmente efficienti. Il valore 0050 si è dimostrato ottimale per trovare un equilibrio tra comfort e modalità 'eco'.
Non so perché la ricodifica non abbia avuto alcun effetto nel tuo caso...
Tradotto il 18-10-2026, 2:53.
Georg-TDI
Messaggio05-09-2005, 7:45    Oggetto: Rimappatura centralina: rilevazione e rimedi. Cita
Non ho ancora avuto modo di provare il 00011.
Oggi, dopo il lavoro, farò delle prove e domani vi farò sapere.
Ecco le informazioni del mio datore di lavoro:
 Dimensione file:  16.84 KB
 Visualizzato:  9061 volte
polo2f
Messaggio05-09-2005, 17:51    Oggetto: Rimappatura centralina: rilevazione e rimedi. Cita
Ora ho installato il software 00011. Nonostante ciò, non ci sono cambiamenti. La quarta marcia, quando si rallenta, sembra ora innestarsi nella terza un po' più tardi. Il resto è rimasto esattamente come prima.
Probabilmente la mia auto non ha un cambio automatico a 5 marce. La Bora ha ancora solo 4 marce.
Tradotto il 18-10-2026, 2:54.
Ross-Tech-Support
Messaggio05-09-2005, 19:48    Oggetto: Rimappatura centralina: rilevazione e rimedi. Cita
Un codice 01M è un codice AG4 (come ti indica anche la centralina), che tradotto significa:
Cambio automatico a 4 marce.
Georg-TDI
Messaggio06-09-2005, 7:01    Oggetto: Rimappatura centralina: rilevazione e rimedi. Cita
Certo, si tratta di un cambio automatico a 4 marce (anche se sull'etichetta è indicato come a 5 marce).
Ieri ho provato il prodotto 00011, è fantastico!
Sembra che la funzione di kick-down sia disattivata, così come il sistema di apprendimento dinamico.
Certo, ecco la traduzione:
Non c'è testo da tradurre.
; informazioni sulla programmazione.
Codifica per cambio automatico (01M).
C1.000?x - Modalità DSP (Dynamic Shift Points).
C2.0 - Processore di segnale digitale attivo.
C3,1 - DSP disattivato.
C4,
C5.000x? - Modalità di trasmissione.
C6.0 - Modalità di fabbrica (Modalità di trasmissione adattiva).
C7,1 - Attiva la modalità 'Economy' (punti di cambio marcia inferiori).
C8,2 - Modalità Sport (punti di cambio marcia più alti).
C9,
C10, Impostazioni comuni:
C11,00000 - Modalità di fabbrica.
C12.00011 - Modalità Economica/Turistica.
C13,00012 - Modalità Sport
Questa configurazione offre un ottimo rapporto tra prestazioni ed economia, oltre a un elevato livello di comfort, quindi continuerò ad utilizzarla.
Rispetto al modello 00050, l'AG non funziona più con la stessa intensità, ma è altrettanto pigro.
Non capisco perché la centralina motore (AG) di polo2f non risponde alla rimappatura.
Grazie a chi sa sempre la risposta.
Saluti, Georg.
Tradotto il 18-10-2026, 3:00.
polo2f
Messaggio06-09-2005, 11:41    Oggetto: Rimappatura centralina: rilevazione e rimedi. Cita
Ottima domanda...
L'unica cosa che ho notato è che il cambio scala leggermente più tardi quando si passa dalla quarta alla terza marcia durante la decelerazione. Il resto è rimasto decisamente invariato.
'La trasmissione non passa al rapporto successivo troppo tardi. Ad esempio, viaggio a 60-65 km/h in terza marcia, e la trasmissione non cambia, anche se il motore gira a 2000 giri al minuto. Solo a 70 km/h si passa alla quarta marcia.'
Inoltre, mi infastidisce che, salendo in montagna a 80 km/h in quarta marcia, il cambio torni automaticamente in terza, anche se c'è abbastanza coppia disponibile. Questa è la cosa che mi dà più fastidio. Si guida un TDI e non si sfrutta affatto la coppia. Per fare i regimi alti, ho la mia Polo sportiva :-S
Tradotto il 18-10-2026, 3:01.
ng2000
Messaggio06-09-2005, 12:35    Oggetto: Rimappatura centralina: rilevazione e rimedi. Cita
La polo2f è logica, perché anche nei motori diesel è spesso meglio avere un regime di giri più alto... La centralina (AG) in questo caso passa alla quarta marcia, indicando un consumo istantaneo di 12 litri, mentre in terza marcia, a un regime di giri significativamente più alto, calcola un consumo istantaneo di 11 litri.
Non sempre ha senso guidare un motore diesel a o intorno ai 2000 giri al minuto.
Cordiali saluti, Martin.
Tradotto il 18-10-2026, 3:02.
Messaggio06-09-2005, 13:22    Oggetto: Rimappatura centralina: rilevazione e rimedi. Cita
ng2000 ha scritto:
È logico che il polo2f abbia questa caratteristica, perché anche nei motori diesel è spesso meglio avere un regime di giri più alto... l'AG (Automotive Group) in questo caso utilizza la quarta marcia, con un consumo momentaneo di 12 litri, e in terza marcia, a un regime di giri significativamente più alto, calcola un consumo momentaneo di 11 litri.
...ma probabilmente solo perché/se a un maggiore coppia motrice si perde più potenza nel convertitore di coppia rispetto a un regime di giri più alto e a una coppia motrice inferiore.
In linea di principio, a quanto ne so, tutti i motori TDI raggiungono il consumo specifico minimo intorno ai 2000 giri al minuto, e questo valore aumenta costantemente con l'aumentare dei giri, il che significa che il consumo peggiora.
Solo quando questo effetto viene compensato da una riduzione delle perdite dovute all'azione del sistema di raffreddamento in una marcia inferiore, una marcia inferiore può risultare "più efficiente".
Con le trasmissioni manuali, in generale, sì (la ragione è spiegata sopra).
Tradotto il 18-10-2026, 3:05.
Messaggio06-09-2005, 15:57    Oggetto: Rimappatura centralina: rilevazione e rimedi. Cita
Hier noch was zum Spez. Consumo:
http://www.ecodrive.org/pdf/ecodrive_2010.pdf
Il grafico, sebbene relativo a un motore a benzina, mostra che la zona di coppia massima, che nel diesel si trova leggermente più a sinistra, corrisponde a regimi di giri più bassi.
Non era il motore 1T il primo motore di serie ad avere emissioni inferiori a 200 g/kWh?
 Dimensione file:  26.05 KB
 Visualizzato:  10386 volte
polo2f
Messaggio06-09-2005, 19:05    Oggetto: Rimappatura centralina: rilevazione e rimedi. Cita
Certo. Ho guidato la Passat TDI con cambio automatico Tiptronic per un periodo più lungo. Il consumo nel funzionamento automatico è di circa 8 litri. Se si cambia manualmente, si scende a circa 7 litri.
Tradotto il 18-10-2026, 3:06.
Nessun nuovo messaggio TDI: Scarico tuning, solo estetica? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Doku LT 28, Rumori provenienti dalla trasmissione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio LWR: Errore di memoria irrisolvibile, soluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Il display del quadro strumenti non mostra nulla Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Perdita refrigerante: officina non trova la causa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il pannello di controllo del climatizzatore non mostra pi... Diagnostica di Bordo (OBD)
