Motore: Rallentamenti e minimo instabile
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio12-03-2006, 21:27    Oggetto: Motore: Rallentamenti e minimo instabile Cita
Dopo aver cercato a lungo senza trovare quello che cercavo, mi dispiace dover esporre qui il mio problema.
La mia 1Z funziona benissimo, ma:
Il minimo è sempre leggermente più alto del normale, a volte fino a circa 1100 giri al minuto, e raramente, anzi, molto raramente, si avvicina al valore corretto. Questo vale indipendentemente dal fatto che il motore sia caldo o freddo.
E si verificano delle vibrazioni durante l'accelerazione e in fase di guida a velocità costante (tramite pedale o controllo elettronico dell'acceleratore) al di sotto dei 2000 giri/min.
Quando metto la marcia al minimo durante la guida, il motore fa un rumore strano per qualche secondo, per poi stabilizzarsi improvvisamente con il suo regime di minimo (più alto).
E scende di giri relativamente lentamente da un regime elevato e l'ago del tachimetro a volte trema.
Non so come descriverlo meglio.
Se qualcuno ha un consiglio, sarei grato.
Buona notte.
Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz.
Tradotto il 25-09-2026, 15:05.
Herr Antje
Messaggio13-03-2006, 9:54    Oggetto: Motore: Rallentamenti e minimo instabile Cita
Memoria degli errori vuota? Sensore di temperatura del motore: valori plausibili rilevati dalla centralina?
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio13-03-2006, 16:42    Oggetto: Motore: Rallentamenti e minimo instabile Cita
La memoria degli errori è vuota, e secondo me il sensore di temperatura indica correttamente i valori nel software VAG-COM, tuttavia l'indicatore di temperatura nel quadro strumenti non sale correttamente.
Gruß Schneemann
Nessun nuovo messaggio Documento relativo all'aumento del consumo di olio, motor... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a un problema di minimo su motore V8 T... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori 2.4 e 2.8: minimo irregolare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI 1.4 AMF: Regime minimo instabile Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 4, minimo elevato Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Scossone al minimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI: Problemi al minimo, scoppi e vibrazioni Tecnologia Motori Diesel
