Pressione di sovralimentazione: problema cronico
powsi
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio11-03-2006, 19:43    Oggetto: Pressione di sovralimentazione: problema cronico Cita
Ciao a tutti.
Innanzitutto, vorrei presentarmi.
Guido una Seat Leon TDI.
Motore: ASV, 110 cavalli.
90.000 km.
Anno di nascita: 2001.
Per quanto riguarda il mio problema principale.
Da quando possiedo questo veicolo, ho riscontrato a intervalli di 3-5 settimane, a circa 3500-4000 giri al minuto, una completa perdita di potenza. Dato che questo problema si verificava raramente, l'ho ignorato. Tuttavia, poiché il problema si è verificato sempre più frequentemente durante l'accelerazione, ho iniziato a interessarmi più approfonditamente alla questione.
Il problema è noto a tutti.
Nella memoria degli errori era presente l'errore abituale relativo al superamento del limite di pressione di sovralimentazione. Ho quindi effettuato una registrazione dei dati e ho chiaramente visto che il sistema di controllo della pressione di sovralimentazione non funzionava correttamente, e che quindi è intervenuta la modalità di emergenza (vedi log 2).
www.qpm.ch/2.xls
Purtroppo, proprio in quel momento, dovevo arruolarmi nell'esercito, e ho affidato l'auto a una "officina specializzata" SEAT, il che si è rivelato un errore grave a posteriori.
Gli ho fornito le mie esperienze e i log, chiedendogli di esaminare la questione.
La settimana successiva, mi hanno comunicato che l'errore era stato risolto, che si trattava della valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione (N75). Felice, ho guidato per la zona, ma due giorni dopo si è ripresentato il programma di emergenza. Il meccanico continua a sostenere di aver risolto il problema e vuole riesaminare il veicolo solo a pagamento!
Ho effettuato un'altra registrazione e questa ha confermato che la sostituzione della valvola era superflua. Comunque, un altro problema. Ho quindi controllato il sistema di regolazione variabile della turbina (VTG) e ho notato che era completamente bloccato. Dopo circa 2-3 ore di tentativi per sbloccarlo, il VTG ha ricominciato a funzionare perfettamente (vedi registrazione).
www.qpm.ch/Pressione_di_carico-Log26.2.2006.xls
Ora pensavo che il problema fosse stato risolto ed ero felicissimo fino ad oggi. Ma ora, quando faccio un'immersione, ho di nuovo una sovrapressione troppo alta (massimo 2570 mbar).
Ho quindi effettuato una nuova lettura della memoria degli errori. Ecco cosa è risultato:
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
17563 - Sensore di pressione del collettore di aspirazione (G71): Cortocircuito verso il positivo.
P1155 - 35-00 - -
Non riesco proprio a capire come un sensore di pressione del collettore di aspirazione difettoso possa essere responsabile della creazione di una pressione di sovralimentazione eccessiva.
Devo anche ammettere che questo errore è già apparso una o due volte nella memoria, ma l'ho ignorato.
Spero che possiate aiutarmi.
Tradotto il 28-08-2026, 10:16.
Herr Antje
Messaggio12-03-2006, 11:39    Oggetto: Pressione di sovralimentazione alta: soluzione definitiva Cita
powsi ha scritto:
Ecco cosa non riesco proprio a capire: come può un sensore di pressione del collettore di aspirazione difettoso essere responsabile della creazione di una pressione di sovralimentazione troppo alta??
Non riesco a trovare una spiegazione. Penso piuttosto che stia misurando una pressione troppo alta, che in realtà non esiste.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 28-08-2026, 10:17.
Messaggio13-03-2006, 3:21    Oggetto: Pressione di sovralimentazione: problema cronico Cita
MODIFICATO: Il post è stato eliminato.
Non sostengo nessun utente che gestisce un'azienda di tuning, ma che non è in grado di risolvere errori così evidenti.
(vedere il sito web dove pubblica i suoi LOG www.qpm.ch).
powsi
Messaggio13-03-2006, 6:53    Oggetto: Pressione di sovralimentazione: problema cronico Cita
Hai ragione. Posso caricare i miei file di log lì, perché l'azienda non è di mia proprietà.
Chiedo qui, come utente normale, riguardo al mio problema.
Non mi sembra molto carino da parte tua.
Va bene, allora lasciamo perdere.
Tradotto il 28-08-2026, 10:18.
Rudi
@powsi
Se dato che puoi già caricare i tuoi log, dovrebbe essere facile per loro identificare il tuo errore.
da trovare...
@Guste
Ecco di nuovo... Gli sviluppatori di hardware sono semplicemente troppo stupidi per diventare ricchi.
L'onestà non viene premiata; il mondo vuole essere imbrogliato icon_twisted.gif.
Cordiali saluti, Rudi.
p.s. Ieri notte {-13°C icon_eek.gif} - qui non ti perdi niente icon_wink.gif.
Tradotto il 28-08-2026, 10:20.
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento, val... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P244B - Differenziale di pressione del filtro antipartico... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione AFN troppo alta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione troppo alta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione troppo alta nei motori TDI... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione alta (AFN) Tecnologia Motori Diesel
