Relais strani: cosa succede?
TD-INJECT
Messaggio29-09-2002, 17:29    Oggetto: Relais strani: cosa succede? Cita
Nel mio Golf 3 TDI da 90 CV, modello 1/1997, c'è un relè che fa un rumore strano.
Si sincronizza con il ciclo del motore e si trova tra il filtro dell'aria e il filtro del gasolio.
È normale o dovrei preoccuparmi?
Immagine -> http://td-inject.gmxhome.de/1.jpg
Tradotto il 29-10-2026, 22:24.
Messaggio29-09-2002, 20:32    Oggetto: Relè difettoso: cause e soluzioni Cita
Ciao TD-Inject,
Anche se sto per vendere la mia 1Z, ho avuto anche io questo problema. Normalmente, il regolatore della pressione di sovralimentazione non dovrebbe fare alcun rumore (almeno a motore fermo, con l'accensione inserita ma il motore spento). Se non noti alcun problema, non devi preoccuparti. Comunque, il pezzo non costa molto (30 euro).
Tradotto il 29-10-2026, 22:26.
Nessun nuovo messaggio Motore e strumenti si spengono: relè 109? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P068A: motore non parte (relais J271) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi AFN: Soluzioni e Risoluzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore strano AXR: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore strano a pieno carico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore strano Audi A6 2.5 TDI AEL Tecnologia Motori Diesel
