Komisches Relais tickert
TD-INJECT
Messaggio29-09-2002, 18:29    Oggetto: Komisches Relais tickert Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
Bei meinem 1/97'er 90PS TDI Golf 3 tickert so ein komisches Relais
mit dem Motortakt mit, und zwar sitzt das zwischen Luffi und Dieselfilter.
Ist das normal oder muß ich mir da Sorgen machen ?
Bild -> http://td-inject.gmxhome.de/1.jpg
Messaggio29-09-2002, 21:32    Oggetto: Re: Komisches Relais tickert Traduzione in corso...
Hi TD-Inject,
auch wenn ich meinen 1Z jetzt verkaufe... den Fehler hatte ich auch. Normalerweise sollte der Ladedruckregler nicht tickern (zumindest im Stand nur bei eingeschalteter Zündung - ohne Motorlauf). Wenn aber kein Fehler spürbar ist dann brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Das Ding kostet aber nicht dir Welt (30 Eur).
Nessun nuovo messaggio Motore e strumenti si spengono: relè 109? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P068A: motore non parte (relais J271) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Komisches Problem AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore strani nell'AXR... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Komisches Geräusch bei Volllast Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Komisches Geräusch beim 2,5 TDI AEL Audi A6 Tecnologia Motori Diesel
