ESP Lampe leuchtet
ckone
Messaggio02-05-2004, 16:09    Oggetto: ESP Lampe leuchtet Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi!
Habe seit gestern das Problem, dass manchmal die ESP Lampe leuchtet. Wenn man dann den Motor neu startet ist es wieder weg.
Ich habe jetzt den Fehler ausgelesen:
18265 - Drehzahlsignal vom Motor-SG Fehlermeldung vom Motor-SG
Was könnte das sein? Habe den Fehler auch schonmal gelöscht, kommt aber wieder nach einiger Zeit
Danke
P.S. habe nen Polo 1,9 TDI AXR
Martin R
Messaggio02-05-2004, 16:27    Oggetto: ESP Lampe leuchtet Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Steht denn im Motorsteuergerät ein Fehler??
Falls nein ist folgendes möglich:
(zwar vielleicht etwas 'weit her geholt' - aber einen ähnlichen Fall hatte ich schon mal)
Vielleicht setzt ja das Motorsteuergerät kurz aus (evtl. defektes Relaise für Stromversorgung) und deshalb kommt kurzzeitig kein Signal zum ESP.
ckone
Messaggio02-05-2004, 16:38    Oggetto: ESP Lampe leuchtet Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Im Motorsteuergerät steht der Fehler:
17911 - Luftansaugsystem Leck erkannt
Komisch, ich hab eigentlich gedacht, ich habe das Leck gefunden, eine Schraube hat (warum auch immer) beim der AGR gefehlt.
Kann der Fehler was mit dem anderen Fehler zu tun haben?
Nessun nuovo messaggio Doku 1J, Controllo ESP attivo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J fino alla settimana 38/2000, Controllo ABS a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J bis KW 38/00, ABS-Kontrolle leuchtet Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ESP Lampe lampeggia (Errore nel sistema di frenata) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ESP-Lampe leuchtet nach Tuning Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS Lampe leuchtet trotz neuen Sensoren Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Nach Luft im Bremssystem leuchtet ABS Lampe Diagnostica di Bordo (OBD)
