Ölverlust-Stopp
Juergen
Messaggio02-10-2002, 13:36    Oggetto: Ölverlust-Stopp Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Leute!
Ich habe Probleme mit einem undichten Getriebe.
Vor ca. 4 Jahren wurde von einer 'Fachwerkstatt' die Kupplung getauscht, dabei wurde überflüssigerweise das Getriebegehäuse geöffnet und statt beim Zusammenbau neue Flanschdichtungen zu verwenden haben diese Helden flüssige Dichtungsmasse (dauerelastisch) benutzt.
Langer Rede kurzer Sinn: Das Getriebeöl hat sich einen Weg durch diese Dichtungsmasse gesucht und diesen auch gefunden.
Da ich wenig Lust habe das halbe Auto zu zerlegen um die Flanschdichtungen einzubauen, meine Frage:
Hat jemand Erfahrungen mit Wundermitteln wie 'LECKWEG', 'ÖLVERLUSTSTOP' o.ä. gemacht?
Wirkt dieses - nicht gerade billige - Zeug, und wenn ja, wie lang?
Wäre für Tipps aller Art sehr dankbar!
Grüsse Jürgen
Messaggio02-10-2002, 14:20    Oggetto: Ölverlust-Stopp Traduzione in corso...
Hallo Jürgen,
Ölverluststop hab ich mal an nem 1,6D ausprobiert, an dem die Rückseite der ZKD zum Fahrerraum ölseitig leicht undicht war.
Hat wenig gebracht, Ölverbrauch war hinterher ca. 50%.
Nessun nuovo messaggio Documento: Perdita di olio ATF in motore TDI da 74 kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku MKB AKF, Ölverlust am Ölstandssensor Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Ölverlust am Motorblock, AFB- und AKN-Motor Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Start-Stop Audi A8: Problemi e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volante bimassa non presente nel sistema Start-Stop per m... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio MFA: "Stopp Generator Werkstatt" bei 120km/h Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ölverlust bei TDI AWX Tecnologia Motori Diesel
