Ibiza 1.9TD '96: Problemi e Soluzioni
xdream79
Messaggio28-03-2006, 20:44    Oggetto: Ibiza 1.9TD '96: Problemi e Soluzioni Cita
Mio padre ha dei problemi e voglio provare ad aiutarlo.
Il motore fa fatica ad avviarsi, sia a freddo che a caldo.
E presenta una perdita di potenza e fumo bianco proveniente dal retro.
Forse è la pompa del gasolio? Si può fare qualche test per verificarlo?
oppure, cosa potrebbe essere?
Sarebbe davvero fantastico se poteste aiutarmi!!!!
Tradotto il 08-10-2026, 1:04.
Messaggio28-03-2006, 21:16    Oggetto: Ibiza 1.9TD '96: Problemi e Soluzioni Cita
In caso di fumo bianco, è necessario individuare rapidamente la causa. Il fumo bianco indica la presenza di acqua. Possibili cause includono problemi alla guarnizione della testata o alla testata stessa. È fondamentale controllare il livello del liquido di raffreddamento e verificare che non ci siano tracce di olio.
Nebelwerfer_TDI
Messaggio31-03-2006, 7:29    Oggetto: Ibiza 1.9TD '96: Problemi e Soluzioni Cita
MKB sarebbe fantastico, ma visto che scrivi 1.9TD, sembra che tutto sia chiaro... icon_exclaim.gif La cosa migliore sarebbe non guidarla più, altrimenti rischi un guasto totale al motore. icon_exclaim.gif
Inserisci nella funzione di ricerca 'AAZ+vite dell'albero motore' https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=2564&highlight=aaz+kurbelwellenschraube. Ecco solo un esempio: icon_wink.gif
a proposito: facendo una ricerca su Google, troverai sicuramente molte informazioni a riguardo - e a quel punto, l'auto sicuramente non si avvierà più, finché il problema non sarà risolto }.
Tradotto il 08-10-2026, 1:06.
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umidità, Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ibiza TDI: Problemi e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi telecomando chiusura centralizzata Seat Ibiza Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Ibiza TDI: Problemi al climatizzatore e prestazioni? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tempo Ibiza 96 kW: durata della valvola. Tecnologia Motori Diesel
