Sospensioni Audi 80 1.9 TDI (1Z, B4)
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio20-03-2005, 18:37    Oggetto: Sospensioni Audi 80 1.9 TDI (1Z, B4) Cita
Ciao a tutti,
La mia Audi ha bisogno di nuovi ammortizzatori (e anche di nuove barre stabilizatrici anteriori). L'auto ha superato i 160.000 km la settimana scorsa.
Spontaneamente ho pensato che si potrebbe procurarsi direttamente un nuovo sistema di sospensioni (cioè ammortizzatori e molle). Ora, esistono diverse combinazioni esteticamente gradevoli: 40/40, 60/40 o 60/60.
C'è qualcuno che può dare consigli o condividere esperienze? Questa configurazione 60/40 è adatta o sarebbe meglio avere la stessa altezza davanti e dietro? Non c'era qualcosa da considerare riguardo ai veicoli con aria condizionata?
Potreste consigliarmi altri buoni produttori? Non deve essere necessariamente un sistema di sospensioni a ghiera KW, dato che il costo dovrebbe rimanere contenuto.
D'estate, indosso solitamente sandali con una misura di 225. Ci sono problemi con le scarpe alte 60 mm?
Grazie a voi!
Tradotto il 26-07-2026, 8:40.
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio03-04-2006, 18:56    Oggetto: Sospensioni Audi 80 1.9 TDI (1Z, B4) Cita
prima di riproporre la domanda nel forum (non ho ancora un nuovo sistema di sospensioni).
Potrebbe qualcuno consigliarmi una buona combinazione di ammortizzatori e molle?
È necessario sostituire anche i braccetti inferiori; in questa occasione, si potrebbe valutare di sostituire anche altri componenti come le barre stabilizzatrici e i supporti.
Tradotto il 26-07-2026, 8:41.
Stummel
Messaggio04-04-2006, 21:01    Oggetto: Sospensioni Audi 80 1.9 TDI (1Z, B4) Cita
Posso parlare solo delle esperienze che ho avuto con alcune Polo e una Ibiza 6K con motore AHU, ma finora i migliori componenti che ho montato sono stati gli ammortizzatori Bilstein e le molle H&R o Eibach. Oppure, ancora meglio, un kit completo Bilstein, anche se a volte non era disponibile.
Le gomme 40/40 sono assolutamente adatte per l'uso quotidiano; mia sorella le usa ogni giorno per percorrere circa 100 km e non ha mai avuto problemi.
Sono curioso di vedere come funziona il sistema di sospensioni a vite di quelle auto.
modifica: sostituisco sempre tutti i gommini che sono collegati a questo componente, quindi anche i supporti delle barre stabilizzatrici e simili.
Se dato che i braccetti inferiori verranno sostituiti, ci saranno già dei gommini nuovi.
Tradotto il 26-07-2026, 8:43.
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sospensioni S3 per Audi A3: Modifica e Installazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sospensioni Audi A4: Modifica e Installazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Fahrwerk - Tieferlegung Audi A6 4B 2,5 TDI Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Momenti di guida e sospensioni per Audi A4 B5 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
