Kit diagnostica VW Mercedes: quale scegliere?
doktor44
Karma: +0 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio21-04-2006, 23:46    Oggetto: Kit diagnostica VW Mercedes: quale scegliere? Cita
Ciao!
Ho un VW T3 con motore 1z TDI (proveniente da una Passat del 1994) e una Mercedes E 220 CDI del 2002.
Entrambi i motori sono ora dotati di numerosi componenti elettronici, che tendono a causare molti problemi.
Esiste un kit diagnostico che copra entrambi i modelli? (Soprattutto per quanto riguarda il software?!)
Ho già dato un'occhiata al negozio, ma ho trovato solo informazioni vaghe sulla compatibilità con i modelli Mercedes.
Chi può darmi un consiglio?
Volevo spendere al massimo 500 euro per l'intero pacchetto.
Thorben.
Tradotto il 13-10-2026, 7:31.
Messaggio22-04-2006, 8:41    Oggetto: Kit diagnostica VW Mercedes: quale scegliere? Cita
Ciao Torben,
Il sistema 1Z non è un problema che si può risolvere con VAG-COM e uno dei sistemi semi-professionali; per le Mercedes, con un po' di fortuna, dovrebbe funzionare tramite OBD2 e connessione ISO, il che permette almeno di accedere alla centralina del motore.
Altre soluzioni per il carburante rientrano in una fascia di prezzo diversa, dove potresti anche aggiungere uno zero al prezzo.
Per Mercedes e BMW, in particolare, offriamo quanto segue:
https://shop.dieselschrauber.org/it/obd-diagnosegeraet-p-363.php
Offriamo, per sistemi OBD2 basati su CAN, prodotti compatibili con diverse marche.
https://shop.dieselschrauber.org/it/obd2-diagnose-kit-p-321.php
Saluti, Rainer.
Tradotto il 13-10-2026, 7:32.
Ross-Tech-Support
Messaggio22-04-2006, 9:58    Oggetto: Kit diagnostica VW Mercedes: quale scegliere? Cita
Probabilmente, un dispositivo di fascia bassa non sarà sufficiente, ma è anche importante capire esattamente cosa si vuole fare con esso. Ad esempio, la copertura delle funzionalità offerte dalla maggior parte dei fornitori esterni non è mai identica o simile a quella del dispositivo originale (MB Stardiagnose). Generalmente, i dispositivi multifunzione come Gutmann o Bosch offrono buone prestazioni, almeno per le attività quotidiane di una normale officina, ma, come detto, c'è un limite e, a un certo punto, solo il dispositivo originale può andare oltre. Per quanto riguarda VAG-COM, lo considererei un'eccezione degna di nota, perché, in termini di funzionalità, si avvicina molto a un dispositivo originale e, di conseguenza, non è adatto per fare confronti con altre marche.
Tradotto il 13-10-2026, 7:34.
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnosi riscaldamento ausiliario Eberspächer Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VCDS: Diagnostica a bordo per veicoli VAG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Mercedes G290TD OM602.983 (W461) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ??? Quale TDI dovrei scegliere??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbo: quale scegliere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Collettore di scarico AEL. Si può utilizzare il modulo a... Tecnologia Motori Diesel
