valori di un'azienda agricola dismessa?
homa
Messaggio29-04-2006, 22:44    Oggetto: valori di un'azienda agricola dismessa? Cita
sera
Ho scollegato il tubo dal sensore di depressione e l'ho sigillato ermeticamente. I valori ora visualizzati nel gruppo 3 sono corretti?
Il motore è un 1Z.
Prego.
martin
http://home.vrweb.de/~martinhock/Zwischenablage01.jpg
Tradotto il 23-07-2026, 8:04.
tdi-schrauber
Messaggio30-04-2006, 10:09    Oggetto: Riguardo ai valori di un impianto agricolo dismesso, sono corretti? Cita
Ciao!
homa ha scritto:
I valori attualmente visualizzati nel gruppo 3 sono corretti?
Sì.
BYE.
Meccanici specializzati in motori TDI.
Tradotto il 23-07-2026, 8:05.
Messaggio30-04-2006, 10:10    Oggetto: valori di un'azienda agricola dismessa? Cita
Sì. Il valore effettivo (IST) deve essere superiore al valore desiderato (SOLL), poiché il sistema di gestione del motore (MSG) presume che qualcosa venga aggiunto dal collettore di scarico. Poiché questo non è il caso, una maggiore quantità passa attraverso il convertitore catalitico a tre vie (LLM). Per compensare ciò, il MSG cerca di aumentare la percentuale di ricircolo dei gas di scarico (AGR).
C'è qualcosa di strano nel tuo motore 1Z, nello specifico al quarto cilindro, nel modello MWB 13?
Ops... troppo lento!
Tradotto il 23-07-2026, 8:07.
homa
Messaggio01-05-2006, 0:00    Oggetto: valori di un'azienda agricola dismessa? Cita
Buonasera.
Grazie per le vostre risposte!
Per quanto ne so io, icon_lol.gif il valore misurato nel blocco 13, cilindro 4 è normale, dato che un cilindro funge da riferimento o qualcosa del genere. } Non correggetemi se non fosse corretto.
Come posso verificare se la valvola EGR è effettivamente sigillata e non bloccata? Oppure, con i valori mostrati nel primo post, il problema è risolto?
Prego.
Martin.
Tradotto il 23-07-2026, 8:08.
Zak1976
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio02-05-2006, 22:05    Oggetto: valori di un'azienda agricola dismessa? Cita
Se vuoi essere assolutamente sicuro che il sistema EGR sia disattivato, dovresti sigillare l'uscita del sistema EGR nel collettore di scarico con una piastra intermedia. L'acciaio ST37, spesso circa 1-2 mm, è ideale perché i gas di scarico non riescono più a passare anche dopo migliaia di chilometri. La tua soluzione potrebbe funzionare, ma se il sistema EGR non chiude o sigilla perfettamente già ora, continueranno ad entrare gas di scarico nel collettore di aspirazione e quindi nella camera di combustione.
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Tradotto il 23-07-2026, 8:09.
Torna su Profilo MP Email
fricki
Karma: +7 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio04-05-2006, 13:49    Oggetto: valori di un'azienda agricola dismessa? Cita
Così ho fatto io... ho staccato il tubo, l'ho chiuso con una pallina d'acciaio e poi l'ho ricollegato.
Tuttavia, non si notava alcuna differenza. Poi ho aggiunto una lamiera (come ha suggerito Zak1976) e voilà... a questo punto, la differenza era evidente.
Tradotto il 23-07-2026, 8:10.
Herr Antje
Messaggio04-05-2006, 14:06    Oggetto: valori di un'azienda agricola dismessa? Cita
matthiasTDI96 ha scritto:
C'è mai qualcosa di diverso nel quarto cilindro del motore MWB 13 quando si controlla il 1Z?
homa ha scritto:
Per quanto ne so, il valore rilevato nel blocco 13, al cilindro 4, è normale, dato che un cilindro funge da riferimento o qualcosa del genere.
Capisco anche io quello che dici; nel caso del motore V6, ci sono "solo" 5 valori possibili. Il valore errato sarebbe comunque sempre 0.
Nel motore V6, il punto morto superiore (PMS) si trova nel terzo cilindro (per quanto ho capito dalla sequenza). Il PMS è il riferimento. È strano che venga visualizzato in questo modo (come già discusso nel forum):
2 a 3.
1 a 2.
4, 5, 6 anche a coppie.
Ma non importa. Il cilindro rappresenta il valore di riferimento 0 e quindi non deve essere visualizzato.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 23-07-2026, 8:12.
Messaggio04-05-2006, 15:00    Oggetto: valori di un'azienda agricola dismessa? Cita
Sì, un'altra prova del fatto che non ho pensato bene! icon_redface.gif Grazie per avermi chiarito la situazione.
Nessun nuovo messaggio AGR disattivata: esperienze e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore di registrazione in caso di chiusura dell'AGR pres... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio werte für LMM mit vag-com Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria A6 2.5 TDI: valori bassi? Tecnologia Motori Diesel
