Klima96 Blaumann
Iscritto il: 26/08/2004 Messaggi: 39 Karma: +6 / -1 Località: Sauerland
12-10-2006, 20:28 Oggetto: Acqua sotto l'ASZ: Guida e Informazioni |
Da tempo si è formata una piccola macchia d'acqua sotto la mia Golf nel garage.
Ogni volta che lo faccio uscire dal garage, vicino alla piastra di raffreddamento del diesel, si sente un rumore.
Una macchia d'acqua di circa 5x5 cm. Non importa se fuori fa molto caldo o piuttosto fresco.
Non importa se rimango nel garage solo per poche ore o per due giorni.
Durante l'uscita, si nota ancora una piccola goccia. L'acqua deve essere in qualche modo rimossa dalle superfici.
scappare sotto l'auto.
Lo conosco solo per il problema del condizionatore. Se funziona correttamente, altrimenti si forma rapidamente una macchia al centro dell'auto.
Qualcuno ha idea di da dove potrebbe provenire l'umidità?
C'è forse una lumaca nell'insalata? Golf 4 TDI PD 96 KW 6 Gang ASZ ERF
Jetzt 114 Kw nach *** Chip
Tradotto il 13-10-2026, 3:42.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-10-2006, 21:18 Oggetto: Acqua sotto l'ASZ: Guida e Informazioni |
Aria condizionata?
Profilo MP WWW Garage |
Herr Antje Schrauber
Iscritto il: 18/01/2006 Messaggi: 1547 Karma: +7 / -0 Località: Nahe Tübingen
13-10-2006, 5:56 Oggetto: Acqua sotto l'ASZ: Guida e Informazioni |
Che tipo di liquido è? Se è acqua pulita, probabilmente è un problema del clima. Forse il sistema non funziona correttamente. C'è un piccolo tubo che scende verso il basso. Forse è piegato o ostruito.
Se si tratta di liquido di raffreddamento, prova a premere. Altrimenti, potrebbe essere detergente per vetri. In entrambi i casi, dovresti notare un cambiamento nel livello del liquido. Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 13-10-2026, 3:43.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
13-10-2006, 7:57 Oggetto: Acqua sotto l'ASZ: Guida e Informazioni |
Se si trova all'altezza del serbatoio del carburante, potrebbe essere acqua di condensazione proveniente dal sistema di climatizzazione. Il tubo esce dalla carrozzeria, più o meno in quella posizione, nelle auto Golf. Quando si utilizza l'aria condizionata, dovrebbe fuoriuscire qualcosa da lì; altrimenti, c'è un problema. Si può quasi vedere il tubo se ci si mette in ginocchio e si guarda sotto l'auto.
Dato che non ci sono più tubi del liquido di raffreddamento nella parte posteriore, qualsiasi altro guasto sarebbe grave... (infatti, anche dalla scatola del riscaldamento può fuoriuscire liquido di raffreddamento se il radiatore è difettoso, ma in quel caso lo sentiresti e lo percepiresti).
Un semplice consiglio: controlla il livello del liquido di raffreddamento nel serbatoio.
Tradotto il 13-10-2026, 3:44.
