Documento: Mancanza di potenza in fase di partenza a freddo, modello 2.5 con cambio 01V (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio08-10-2002, 15:23    Oggetto: Documento: Mancanza di potenza in fase di partenza a freddo, modello 2.5 con cambio 01V Cita
Motore 2.5 litri turbodiesel, cambio automatico 01V.
Scarsa potenza durante la discesa a freddo.
Causa:
A causa delle normative sulle emissioni, quando il motore è freddo, non è possibile fornire la quantità di carburante necessaria per generare una coppia motrice equivalente a quella di un motore caldo.
A causa dell'elevata viscosità (densità) dell'olio freddo, le perdite interne di attrito del motore e, di conseguenza, del turbocompressore sono molto elevate. Per questo motivo, il turbocompressore ha una risposta ritardata e lenta. Ciò si traduce in una minore sovralimentazione e, quindi, in un aumento ritardato e lento della coppia motrice. Non appena la temperatura del liquido di raffreddamento raggiunge circa 20 °C, il motore sviluppa quasi tutta la sua coppia massima.Per questo motivo, nel cambio automatico è installato un convertitore di coppia "più morbido" che permette di compensare la minore coppia del motore durante le discese a freddo, grazie a una maggiore velocità del motore.
Questo convertitore di coppia fluido richiede al motore una quantità minima di coppia a bassi regimi (inferiori a 2000 giri/min), il che può far percepire al guidatore che il motore stia accelerando senza fornire potenza (senza l'innesto della trasmissione). Solo a regimi più elevati (superiori a 2000 giri/min) il convertitore di coppia fluido richiede al motore una quantità sufficiente di coppia durante la partenza, per garantire una spinta e un innesto percepibili.Per ricevere il cambio, è necessario...
Anche a carichi medi, la cambiata automatica dalla prima alla seconda marcia può avvenire a un regime del motore di circa 3000 giri al minuto.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 22-07-2026, 23:06.
Valutazioni - Documento: Mancanza di potenza in fase di partenza a freddo, modello 2.5 con cambio 01V
Nessun nuovo messaggio Doku LT 28, Rumori provenienti dalla trasmissione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori del cambio, trasmissione a 6 marce 02M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio CAN Antrieb Spezifikation Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Golf 3: Ricambi e Usato Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione economica della pompa dell'olio/AGW per motor... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Albero a camme/attuatore ESP con biella Tecnologia Motori Diesel
