Sensore di velocità Cambio
digger71
Messaggio30-05-2006, 16:56    Oggetto: Sensore di velocità Cambio Cita
Ciao a tutti,
Ho bisogno di un riduttore di velocità per la trasmissione per un T2.
(con l'aiuto di un induttore) costruito.
Ora, ho saputo che anche VW/Audi installano sensori Hall.
Sono disponibili nelle versioni a 2 o 3 fili.
Ha qualcuno idea di come funzionano/sono dimostrate?
Saluti
bloesch
Messaggio30-05-2006, 19:04    Oggetto: Sensore di velocità Cambio Cita
normal, gli interruttori hanno le seguenti etichette:
8H = +
7 = segnale
31d= -
"Hallo, ich habe Kabel mit 2 Leitungen, *ich glaube*, dass es nur die Franzosen verwenden, da ich leider die Belegung der Klemmen nicht mehr aus dem Kopf habe. Ich wüsste nicht, dass auch VW das verwendet hat."
boki2006
Messaggio30-05-2006, 23:18    Oggetto: Sensore di velocità Cambio Cita
La tensione del segnale in un sensore di velocità è proporzionale alla velocità. A basse velocità, anche la tensione è relativamente bassa.
La tensione nei relè è costante.
Saluti,
Klaus
digger71
Messaggio31-05-2006, 8:47    Oggetto: Sensore di velocità Cambio Cita
Grazie per le risposte, ottimo forum!
Da Bosch offre solo sensori Hall a 3 poli nel catalogo.
Cordiali saluti
Nessun nuovo messaggio Doku LT 28, Rumori provenienti dalla trasmissione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Attività di officina: Adattamento software cambio, 3L Lupo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di velocità ABS bloccato! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Drehzahlgeber G28 Defektanalyse Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMR non si avvia dopo la sostituzione del sensore di giri... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico AFN: Cambio olio trasmissione-assi? Tecnologia Motori Diesel
