Documento: Forte perdita di olio dalla testata, motore AJM (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio08-10-2002, 15:37    Oggetto: Documento: Forte perdita di olio dalla testata, motore AJM Cita
AJM, motore a iniezione diretta.
Forte perdita di olio dalla testata del cilindro.
Causa:
La guarnizione tra la pompa tandem e la testata, nella zona della valvola a sfera, è deformata. Poiché l'olio motore è sotto pressione in questa zona, la perdita di olio diventa evidente dopo pochi chilometri.
Procedura:
Smontare la pompa tandem, sostituire l'anello di tenuta n. 038 109 293.
e utilizzare il numero 038 109 293 A.
Stringere le viti superiori con una coppia di 20 Nm e le viti inferiori con una coppia di 10 Nm.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 08-07-2026, 18:55.
Valutazioni - Documento: Forte perdita di olio dalla testata, motore AJM
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Doku Ölverlust am Motorblock, AFB- und AKN-Motor Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Perdita di olio ATF in motore TDI da 74 kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku MKB AKF, Ölverlust am Ölstandssensor Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita olio V6 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ölverlust beim VW 1.9 TDI PD-Motor - Kennbuchstabe ARL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Starker Ruß und Leistungsverlust bei Golf3 TDI Tecnologia Motori Diesel
