CAN Bus aktivieren bei Seat 1.9 TDI ASV ?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Jochen_145
Messaggio30-05-2006, 15:56    Oggetto: CAN Bus aktivieren bei Seat 1.9 TDI ASV ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]--------------------------------------------------------------------------------
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage:
Ich möchte gern Grössen vom CAN Bus bei einem 2003 1.9 TDI mit ASV Motor ohne ESP und Automatik lesen.
Beim Zugang legen konnte ich leider keinerlei Aktivität auf em Bus feststellen.
Kann ich den CAN Bus vom Schalttafeleinsatz, Gateway und MSG über die codierung mit VAG-COM aktivieren ?
Kann ich auf Automat umstellen, ohne dass das MSG in den Notlauf geht und die CAN Kommunikation zum (nicht vorhandenen) Automatikgetriebe loggen ?
Mit ESP und Automat ist doch der CAN Bus aktiv!
Wenn ich ein Tuning über MSG codierung schaltbar mache, ist in einem Handschalter der CAN ebenfalls 'offen', wie verhält sich das Steuergerät dann ?
Für jegliche Hilfe bin ich dankbar
Gruss
Messaggio30-05-2006, 18:08    Oggetto: CAN Bus aktivieren bei Seat 1.9 TDI ASV ? Traduzione in corso...
Wenn ich ein Tuning über MSG codierung schaltbar mache, ist in einem Handschalter der CAN ebenfalls "offen", wie verhält sich das Steuergerät dann ?
Wenn man es richtig macht, verhält sich der Datensatz exakt so wie mit der 'richtigen' Kodierung icon_exclaim.gif
Nur mal soviel dazu...
Jochen_145
Messaggio30-05-2006, 19:15    Oggetto: CAN Bus aktivieren bei Seat 1.9 TDI ASV ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das ist sicher richtig, aber hilft mir leider nicht bei meinem Problem.
Ich möchte ja gerade den CAN aktivieren und hoffe, dass dies ein möglicher Weg ist.
Ein Tuning steht derzeit nicht zur debatte.
Also wer hat Erfahrungen mit dem Umcodieren ?
Kann ich den Schalter mit dem Automatik-Datensatz fahren, ohne Probleme zu bekommen?
Oder geht das MSG in den Notlauf, die Fahrbarkeit ist eingeschränkt oder was auch immer ?
Oder ist es möglich den beim Schalter den CAN zu aktivieren
Soweit ich weiss, ist die Schaltercodierung bei meinem Steuergerät die 00002 für SG
Bei anderen z.B. dem AEH kann man z.B durch 000?x den CAN aktivieren. (? = 1 ABS also CAN aktiv)
Geht dies auch beim ASV?
Wer hat einen ASV mit ESP ? Hier muss der CAN auch aktiv sein. Wie ist dessen codierung ?
Danke für eure Mithilfe
Gruss Jochen
Nessun nuovo messaggio Clip per parasole rotto, compatibile con Audi, Seat, Skod... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolatore velocità Seat Ibiza/Polo: installazione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umidità, Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio GRA aktivieren Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Zuheizer aktivieren ? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Komfortblinken aktivieren Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio GRA Audi A2: Come Attivare il Sistema Tecnologia Motori Diesel
