Sensore di velocità Cambio
digger71
Messaggio30-05-2006, 15:56    Oggetto: Sensore di velocità Cambio Cita
Ciao a tutti,
Ho bisogno di un riduttore di velocità per la trasmissione per un T2.
(con l'aiuto di un induttore) costruito.
Ora, ho saputo che anche VW/Audi installano sensori Hall.
Sono disponibili nelle versioni a 2 o 3 fili.
Ha qualcuno idea di come funzionano/sono dimostrate?
Saluti
bloesch
Messaggio30-05-2006, 18:04    Oggetto: Sensore di velocità Cambio Cita
normal, gli interruttori hanno le seguenti etichette:
8H = +
7 = segnale
31d= -
"Hallo, ich habe Kabel mit 2 Leitungen, *ich glaube*, dass es nur die Franzosen verwenden, da ich leider die Belegung der Klemmen nicht mehr aus dem Kopf habe. Ich wüsste nicht, dass auch VW das verwendet hat."
boki2006
Messaggio30-05-2006, 22:18    Oggetto: Sensore di velocità Cambio Cita
La tensione del segnale in un sensore di velocità è proporzionale alla velocità. A basse velocità, anche la tensione è relativamente bassa.
La tensione nei relè è costante.
Saluti,
Klaus
digger71
Messaggio31-05-2006, 7:47    Oggetto: Sensore di velocità Cambio Cita
Grazie per le risposte, ottimo forum!
Da Bosch offre solo sensori Hall a 3 poli nel catalogo.
Cordiali saluti
Nessun nuovo messaggio Doku LT 28, Rumori provenienti dalla trasmissione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Attività di officina: Adattamento software cambio, 3L Lupo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di velocità ABS bloccato! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sensore giri G28: analisi guasti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMR non si avvia dopo la sostituzione del sensore di giri... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico AFN: cambio olio e manutenzione. Tecnologia Motori Diesel
