problemi di avviamento
maxx
Messaggio01-05-2002, 10:24    Oggetto: problemi di avviamento Cita
Ciao appassionati del diesel, ho un problema con la mia A4 1.9 Tdi: quando la avvio, si spegne 2 o 3 volte. Anche se parte brevemente, si spegne subito dopo. Sarei felice se qualcuno potesse aiutarmi. Saluti, Maxx.
Messaggio01-05-2002, 10:51    Oggetto: Problemi con l'immobilizzatore? Cita
Se il motore si avvia normalmente, funziona per circa 1 secondo e poi si spegne di nuovo, questo è il sintomo tipico di un sistema di antifurto bloccato.
Può essere causato da diversi fattori: guasto o malfunzionamento della bobina di lettura nell'interruttore di accensione, difetto nel transponder della chiave, la presenza di parti metalliche nelle vicinanze della chiave può interferire con il processo di lettura (ad esempio, un portachiavi troppo voluminoso).
Nessun nuovo messaggio AAT, 2.5 TDI, anno 1996, problemi di avviamento, secondo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento Golf 4 AHF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio problemi di avviamento insoliti Tecnologia Motori Diesel
