ABS-Leuchte VW-GOLF III
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
khscheller
Messaggio31-05-2006, 21:39    Oggetto: ABS-Leuchte VW-GOLF III Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo.
Habe in letzter Zeit ein paar Probleme mit dem ABS-System. Die ABS-Lampe leuchtet immer. Ich habe den Fehlerspeicher schon auslesen lassen. Der Defekt war am hinteren Rad.
Den Sensor hi-re habe ich gewechselt und die Leitung + Stecker scheinen o.k. zu sein. Genau wie vorne rechts schon mal. Sind schon ca. 20km gefahren und haben 3-4x angelassen. Habe mal die Sensoren gemessen:
Werte an beiden Hinterrad-Sensoren konstant 1051Ohm. Gegen Masse Megaaohmbereich.
Fehlerspeicher sagt: Sensor hinten rechts.
Fahre heute evtl. nochmal zum Fehlerspeicher löschen. Oder gibt es ne Anleitung den Fehlerspeicher selbst zu löschen / auszulesen? Kann man die Sensoren / das ABS prüfen / messen?
Hat jemand oder weiss jemand wo ich eine Anleitung zur Fehlersuche ohne Diagnosegerät im ABS-System bekomme ? Oder einen Schaltplan / eine Werkstattanleitung für das ABS?
Wäre dankbar für Eure Hilfe.
D. Kurz
Messaggio01-06-2006, 7:04    Oggetto: ABS-Leuchte VW-GOLF III Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
Frage: Wie steht es mit deinem Radlagerspiel? Was macht der Sensorring? Sitz der fest und Plan auf auf der Bremstrommel oder hat den der Rost recht verbogen? Das wären an der Hinterachse noch mögliche Ursachen für einen nicht ordnungsgemäss funktionierenden ABS-Sensor.
Gruß,
Dominique
Messaggio01-06-2006, 10:11    Oggetto: ABS-Leuchte VW-GOLF III Traduzione in corso...
Mal ganz basic:
wenn der Sensor kaputt ist, wird das im Fehlerspeicher abgelegt.
wenn du den Sensor neu machst, bleibt der Fehler im speicher, bis du ihn loeschst.
Das ist dir bewusst ?
Also auf jeden Fall mal loeschen.
Was sagen denn die km/h Werte, wenn du faehrst ? ->VAGCOM dranhaengen.
khscheller
Messaggio04-06-2006, 11:51    Oggetto: Fehler immer noch, trotz Fehlerspeicher löschen. Traduzione in corso...
Hallo und vielen Dank für die Antworten.
Habe den Fehlerspeicher löschen lassen. Nach dem Anfahren geht die Warnlampe wieder an.
Aber das Kabel habe ich doch schon geprüft?
Habe mal die Bremstrommeln aufgemacht.
Sensorring habe ich keinen - auch keine Reste zu sehen. Meine Trommelbremse hat eine ganz normale Nabe innen, ohne Polrad für den Sensor. Ging aber mit der gleichen Trommel früher auch!
Der Sensor sitzt bei mir auch ziemlich weit oben und mittig, unterhalb der Verbindungsstange, die einen Ausschnitt hat (Nut). Von der Position etwa auf dem Kreisdurchmesser der Radschrauben.
Der Fehler war ABS-SENSOR FEHLERHAFT.
Hat jemand oder weiss jemand wo man technische Beschreibungen / Werkstattanlleitungen, etc. fürs ABS bekommt?
Messaggio04-06-2006, 12:33    Oggetto: Re: Fehler immer noch, trotz Fehlerspeicher löschen. Traduzione in corso...
Hier findest du deine Informationen (zweiter Link)
https://Erwin (siehe Fehlerdatenbank).volkswagen.de
khscheller
Messaggio05-06-2006, 18:08    Oggetto: ABS-Leuchte VW-GOLF III Traduzione in corso...
Hallo.
Danke für die Antworten.
Weiss jemand etwas über die Qualität, den praktischen Nutzen der Dokumentationen / Werkstattanleitungen von https://Erwin (siehe Fehlerdatenbank).volkswagen.de icon_confused.gif
Messaggio05-06-2006, 21:26    Oggetto: ABS-Leuchte VW-GOLF III Traduzione in corso...
Dir ist schon klar worum es sich bei der Seite handelt....?
Nessun nuovo messaggio Luci posteriori difettose Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio WFS-Leuchte LT35 brennt Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Spia della frenata di emergenza che lampeggia nel quadro ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tipp: Handschuhfach-Leuchte Golf IV Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? Tecnologia Motori Diesel
