VAG-COM: Centralina motore, blocco 018
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Chris
Messaggio12-02-2004, 0:26    Oggetto: VAG-COM: Centralina motore, blocco 018 Cita
Ciao a tutti,
Qualcuno di voi ha mai registrato i dati del blocco 018 nella centralina motore?
Se ho capito correttamente la descrizione nel file di etichetta:
Stato della valvola PD (dopo 1 minuto di funzionamento a vuoto - temperatura del liquido di raffreddamento > 80°C).
18,1, Cilindro 1,0,
18,2, Cilindro 2,0.
18,3, Cilindro 3,0.
18,4, Cilindri 4,0.
; se il valore è diverso da 0, valvola non funzionante/circuito aperto/mancanza di carburante/presenza di bolle.
-> Non dovrebbero i valori su 1-2-3-4 cambiare dopo un minuto di funzionamento a vuoto, quando la temperatura supera gli 80°C, giusto?
Avete mai provato a fare questo? Nel mio caso, non funziona e potrebbe essere un'ipotesi per spiegare le mie difficoltà.
Christian.
Tradotto il 13-08-2026, 19:39.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-02-2004, 10:33    Oggetto: VAG-COM: Centralina motore, blocco 018 Cita
Ciao!
Non dovrebbero tutti essere impostati a 80 o a qualsiasi altro valore, ma devono rimanere a "0". In questo blocco di memoria (MW), viene indicato lo stato del dispositivo (PD). Lo "0" indica che il dispositivo è funzionante, mentre l'"1" indica un guasto.
E questo qui:
18,0,stato della valvola PD (dopo 1 minuto di funzionamento a vuoto - liquido refrigerante > 80°C)
significa:
Stato della valvola PD (dopo un minuto di funzionamento a vuoto con temperatura dell'acqua di raffreddamento superiore a 80°C). Quindi, motore già caldo e pronto al lavoro.
Cordiali saluti.
Bretzel.
Tradotto il 13-08-2026, 19:41.
Chris
Messaggio12-02-2004, 10:45    Oggetto: VAG Com: Centralina motore, blocco 018 Cita
Ciao a tutti,
Ok, ecco la traduzione:
'Il testo che mi hai fornito è già in italiano.'
ma quello che c'è scritto sopra dice che, se il risultato è 0, allora ne consegue 'valvola inattiva/circuito aperto/mancanza di carburante/presenza di bolle'.
Christian.
Tradotto il 13-08-2026, 19:43.
PrivatBereich
Messaggio12-02-2004, 12:00    Oggetto: VAG-COM: Centralina motore, blocco 018 Cita
'if != 0' significa in tedesco: 'se diverso da zero'. (Prestare attenzione al punto esclamativo, che indica 'non').
Quindi, se il risultato è zero, allora tutto va bene.
Privato.
Tradotto il 13-08-2026, 19:44.
Chris
Messaggio12-02-2004, 12:54    Oggetto: VAG-COM: Centralina motore, blocco 018 Cita
Ah, capisco.
Bene, ora è tutto chiaro. Probabilmente mi sono lasciato confondere dalla notazione matematica, dove il punto esclamativo sopra il segno uguale indica l'uguaglianza.
Saluti,
Christian.
Messaggio12-02-2004, 15:01    Oggetto: VAG-COM: Centralina motore, blocco 018 Cita
La tabella dei valori di verità per l'operatore "diverso" ("!=" in informatica) è la seguente:
| Valore A | Valore B | A != B |
| Vero | Vero | Falso |
| Vero | Falso | Vero |
| Falso | Vero | Vero |
| Falso | Falso | Falso |
Java.
"=" significa assegnazione e "==" significa confronto.
Delphi.
":=" significa "assegnare" e "=" significa "uguale a".
Tradotto il 13-08-2026, 19:45.
blizzard
Messaggio27-05-2006, 16:48    Oggetto: VAG-COM: Centralina motore, blocco 018 Cita
Ecco una piccola domanda da parte mia.
Cosa significano i numeri 14 o 6 nel codice MWB 018?
Il numero 6 compare spesso all'avvio.
Ho trovato una descrizione, ma i due non sono elencati.
018,0,Stato valvole a iniettore pompa (BIP | cilindri 1-4).
; 000 - Sistema privo di errori.
; 002 - Controllo all'avvio.
; 004 - Piccola quantità di iniezione o pressione di mandata bassa.
; 008 - Corrente massima raggiunta.
PIL al di fuori degli orari regolari.
; 032 - Numero di campioni insufficiente.
Errore di conversione.
; 128 - Impossibile effettuare una valutazione del PIL.
018,1,Valvola PD, Cilindro 1, Valore desiderato: 0.
018,2,valvola PD, cilindro 2, valore desiderato: 0.
018.3, valvola PD, cilindro 3, valore desiderato: 0.
018,4,valvola PD, cilindro 4, valore desiderato: 0.
Devo precisare che utilizzo VAG-COM versione 3.11.
Tradotto il 13-08-2026, 19:49.
boki2006
Messaggio27-05-2006, 21:38    Oggetto: VAG-COM: Centralina motore, blocco 018 Cita
I valori sono probabilmente codificati in binario, ovvero il numero 6 corrisponde al codice 004 + 002, e il numero 14 corrisponde a 8 + 4 + 2.
klaus.
Tradotto il 13-08-2026, 19:50.
blizzard
Messaggio28-05-2006, 17:09    Oggetto: VAG-COM: Centralina motore, blocco 018 Cita
Non è male, non mi sarei mai aspettato che tu pensassi a una cosa del genere.
anche se conosco il sistema binario.
ma potrebbe essere davvero così.
Durante un viaggio, a un certo punto, il motore ha funzionato con soli tre cilindri.
Come si dovrebbe interpretare questo...? Un breve calo di tensione? O troppa energia?
Tutto questo è complicato...
Cordiali saluti, Blizz.
G4 TDI PD 74kw AXR
5tkm 1xAGR Ventil (Geräusche)
144Tkm 1xEUH Getriebe + Kupplung
2x POPO Heizung geflickt
155TKM PDE Kabelsatz (ruckeln)
240TKM Wasserpumpe hin
244TKM MFA selbst rep.
305TKM LL Druckschlauch (Nasen weg
320TKM GLÜHKERZEN erneuert
Tradotto il 13-08-2026, 19:51.
blizzard
Messaggio29-05-2006, 8:54    Oggetto: VAG-COM: Centralina motore, blocco 018 Cita
Ieri, dopo che il mio motore è entrato in modalità di protezione.
C'è un "15" posizionato nel secondo cilindro.
Come è composta una valutazione di 15?
Piccola quantità di iniezione o pressione minima di esercizio.
e da dove proviene il resto?
G4 TDI PD 74kw AXR
Tradotto il 13-08-2026, 19:53.
Mephisto
Karma: +14 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio29-05-2006, 9:29    Oggetto: VAG-COM: Centralina motore, blocco 018 Cita
001 - credo si tratti di una normativa problematica.
Micha.
blizzard
Messaggio29-05-2006, 15:20    Oggetto: VAG-COM: Centralina motore, blocco 018 Cita
È stato registrato anche un errore.
dopo essere entrato nel programma di protezione.
17671 - Valvola del getto di pompaggio: Cilindro 2 (N241): Segnale non plausibili.
P1263 - 35-00 - -
nel programma di protezione del motore!
__________Cilindro 1____Cilindro 2____Cilindro 3____Cilindro 4
MWB13___ -0,85_______2,99_______-1,41___-1,01
MWB18______0_________15_________0_______0
MWB23_____33_______-128________ -1_______5
50 secondi dopo il riavvio!
MWB13___-0,31__________0_______0,07____0,16
MWB18______0__________0__________0______0
MWB23_____32_________16_________-5______1
È difettoso il sistema di distribuzione a variazione continua (PDE) del motore bicilindrico, oppure potrebbero essere solo le guarnizioni?
Oppure, in modo completamente diverso, la pompa tandem ha problemi di pressione?
Chi è così gentile da interpretare questo per me?
Grazie in anticipo.
G4 TDI PD 74kw AXR
Tradotto il 13-08-2026, 19:58.
boki2006
Messaggio29-05-2006, 20:51    Oggetto: VAG-COM: Centralina motore, blocco 018 Cita
Hai per caso a portata di mano il codice prodotto Bosch (0281...) o Volkswagen (03...)?
Klaus.
blizzard
Messaggio30-05-2006, 6:50    Oggetto: VAG-COM: Centralina motore, blocco 018 Cita
Versione VAG-COM: Release 311.2-N.
Codice del modulo di controllo: 038 906 019 CR.
Componente e/o versione: 1.9L R4 EDC G200SG 1437.
Codifica software: 00002.
Codice del laboratorio: WSC 00046.
Intendi i dati?
G4 TDI PD 74kw AXR
Tradotto il 13-08-2026, 20:00.
Devilseye503
Messaggio30-05-2006, 22:20    Oggetto: VAG-COM: Centralina motore, blocco 018 Cita
@blizzard
Come ti è già stato detto, sembra che tutto sia codificato in codice binario.
Sembra che il numero 15 corrisponda a 1111 nel sistema di numerazione binario.
Ora resta solo da capire quale bit sia importante.
Probabilmente hai già capito come funziona per i bit dal secondo al quarto.
Manca solo la prima parte.
saluti
Tradotto il 13-08-2026, 20:01.
boki2006
Messaggio31-05-2006, 21:43    Oggetto: VAG-COM: Centralina motore, blocco 018 Cita
Allora, ho fatto qualche ricerca. La lista con i codici non è corretta. Per il codice SG che hai indicato, i valori possibili sono i seguenti:
0: OK.
2, 4, 6, 7, 10, 14, 15, ... e alcuni altri.
Quindi, non sono codificati in binario.
Riceverò maggiori informazioni a breve.
Saluti,
Klaus.
Tradotto il 13-08-2026, 20:03.
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Blocco motore 2.0L EA288 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un blocco motore AAZ con una testata... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 1Z: Quanti CV eroga? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misurazione: Blocco 9, Campo 3 Tecnologia Motori Diesel
