Aumentare la velocità/potenza del motore diesel a iniezione diretta
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio08-06-2005, 15:11    Oggetto: Aumentare la velocità/potenza del motore diesel a iniezione diretta Cita
Si tratta di un vero e proprio "dinosauro" della tecnologia diesel, il motore Toyota 2H.
Questo meraviglioso motore a 6 cilindri in linea (102 mm di corsa) da 4,0 litri ha una potenza nominale di 76 kW a 3500 giri/min. La velocità di rotazione del motore è di circa 4200 giri/min.
Il motore ha un albero a camme posizionato in posizione inferiore con un sistema di azionamento delle valvole tramite bielle e leve a sbalzo. Pompa di iniezione Bosch/Kikki, serie, con albero di trasmissione tramite ingranaggi.
I danni al motore nel corso della sua vita operativa sono rari e, in genere, dopo i 500-800.000 km, la carrozzeria del veicolo (Toyota HJ 60) viene così preparata, in modo che il motore possa essere venduto a un costruttore di imbarcazioni come motore per imbarcazioni. A bordo di barche da pesca, il motore trova una nuova vita icon_twisted.gif
Questo è il motore, in cui gli azionisti mandano il costruttore nel deserto icon_rolleyes.gif perché è troppo robusto.
Cosa voglio sapere ora, dopo questa lunga introduzione:
È possibile "ottimizzare" la pompa dell'iniezione in modo che il motore possa raggiungere regolarmente fino a circa 4000 giri/min? Ci sono ancora dei cavalli extra disponibili sopra i 3500 giri/min? 76 kW con un motore da 4,0 litri sono molto pochi, anche per un diesel aspirato. In condizioni di serie, il motore può essere spinto solo fino a circa 3500 giri/min, e funziona contro una "parete di gomma". Non voglio trasformarlo in un motore ad alta velocità, ma i 500 giri extra nella fascia di rotazione mi sarebbero molto utili.
Ha idea di cosa si possa fare?
Inoltre, l'idea di aggiungere un turbo è fuori discussione, non mi interessa assolutamente questo vecchio motore icon_confused.gif
Es existeva ancora un motore nel programma di Toyota, che era presente nel modello HJ61. In questo modello, veniva utilizzato lo stesso blocco motore (stesso alesaggio/corsa), ma veniva implementata l'iniezione diretta con pompa iniettore a riga e turbocompressore. Questo motore raggiunge la sua potenza nominale a 4000 giri/min, quindi dal punto di vista puramente meccanico, non ci sono problemi.
Grazie e saluti
Jens
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
Nessun nuovo messaggio Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e ac... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Prestazioni dei motori AFN, anno 1998 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Risolto: 1Z - Potenza solo ad alti regimi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il motore perde potenza a una certa velocità. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione della pompa di iniezione per Golf3 1Y aspirat... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aumentare la quantità iniziale? Tecnologia Motori Diesel
