dj1 Ospite
12-06-2006, 17:12 Oggetto: Tips zum VNT20 |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
ich will mal wissen welche VNT20 an den (golf 3) AFN Krümmer (mit Adapterplatte) passen?
Gibts unterschiedliche Lader?
Hat jemand Teilenummern?
Weiß jemand welche Öl- zulauf und -rücklauf leitungen man nehmen kann?
Von welchem Auto stammt der Turbolader?
Kann man den original Motorhalter vom AFN lassen (stoßt Verdichter an?)
Danke!
DJ |
Marco Ospite
12-06-2006, 23:11 Oggetto: Re: Tips zum VNT20 |
VNT20 -> AFB / AKN. |
Nebelwerfer_TDI Ospite
13-06-2006, 8:56 Oggetto: Tips zum VNT20 |
Also vom Platz her sollten die Lader von den AFB/AKN reinpassen; Weiß sogar von jemandem der einen im G3 drin hat. Stütze wäre dabei empfehlenswert, da der VNT20 doch recht schwer ist, und im schlimmsten Fall die Stehbolzen ausm ZK ausreißt.
Kann ich dir nicht sicher beantworten, müsstest du mal mozz (mailadresse auf Wunsch per pn, kein link - da sonst Konkurrenzwerbung) fragen, der hat einen drin.
gleiches.... |
dj1 Ospite
13-06-2006, 10:00 Oggetto: Tips zum VNT20 |
danke erstmal für die Antworten!
Es gibt einige Teilenummern für den VNT20.
z.B.: 059 145 701 S
059 145 701 F
059 145 701 G
059 145 701 C usw.
Worin besteht der Unterschied?
DJ |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
13-06-2006, 12:07 Oggetto: Tips zum VNT20 |
[Traduzione in corso...] tja das ist sowas mit den Endungen. Wenn es so ist wie bei den normalen 1,9er Ladern dann kann man es grob gesagt als Evolutionsstufe deuten ( den Buchstaben). |
13-06-2006, 12:42 Oggetto: Tips zum VNT20 |
[Traduzione in corso...] matthiasTDI96 ha scritto: | | tja das ist sowas mit den Endungen. Wenn es so ist wie bei den normalen 1,9er Ladern dann kann man es grob gesagt als Evolutionsstufe deuten ( den Buchstaben). |
Na, ich würde mal sagen sehr grob . . . hinter den Buchstaben stehen nämlich auch die Leistungsstufen in chaotischer Folge.
Wer nur denkt "höher Buchstabe = besser", schraubt sich womöglich einen (mechanisch passenden) 100 PS-Lader an einen 150 PS TDI und wird nicht lange Freude daran haben . . . aber nagelt mich jetzt nicht auf dieses Beispiel fest, es geht nur ums Prinzip. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
Marco Ospite
13-06-2006, 14:19 Oggetto: Tips zum VNT20 |
[Traduzione in corso...]Naja rein zur Theorie ohne irgendwelche Zahlen zu haben kann man glaube ich schon jetzt sagen das der VNT20 an einem AFM recht hohe Drehzahlen haben möchte damit er aus der Hüfte kommt. Rein Optisch ist das nähmlich ein riesen Teil und dürfte auch entsprechend abgashungrig sein. Schließlich werden damit normalerweise 6 Laufbuchsen befeuert. Aber warten wir mal ab was daraus wird.Vieleicht läßt sich das ja alles per Stg. richtig hinregeln. Kleiner Tipp zum Umbau noch, an den V6 TDI werkeln 2 Ladeluftkühler bzw. im A6 ein richtig großer Huckepack auf den Wasserkühler geschraubt. |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18052 Karma: +796 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-06-2006, 15:45 Oggetto: Tips zum VNT20 |
[Traduzione in corso...] Marco ha scritto: | | Naja rein zur Theorie ohne irgendwelche Zahlen zu haben kann man glaube ich schon jetzt sagen das der VNT20 an einem AFM recht hohe Drehzahlen haben möchte damit er aus der Hüfte kommt. Rein Optisch ist das nähmlich ein riesen Teil und dürfte auch entsprechend abgashungrig sein. Schließlich werden damit normalerweise 6 Laufbuchsen befeuert. Aber warten wir mal ab was daraus wird.Vieleicht läßt sich das ja alles per Stg. richtig hinregeln. Kleiner Tipp zum Umbau noch, an den V6 TDI werkeln 2 Ladeluftkühler bzw. im A6 ein richtig großer Huckepack auf den Wasserkühler geschraubt. |
Hi Marko,
die Abgasmenge für '150PS' dürfte beim 1.9er und 2.5er die gleiche sein, sollte daher schon klappen
Grüße, Rainer |
Profilo MP WWW Garage |
Marco Ospite
13-06-2006, 17:11 Oggetto: Tips zum VNT20 |
[Traduzione in corso...]Höh? Dann hab ich da was falsch verstanden. Es sind bei gleicher Drehzahl der beiden Motoren beim 2,5er grob gerechnet 0,6L mehr Hubraum die auf den Lader gehen. Oder fallen die nicht ins Gewicht? D.H. für mich das bei gleicher Ansteuerung der VTG eine höhere Drehzahl beim 4 Zyl. nötig ist um das gleiche Abgasvolumen zu erzeugen. |
13-06-2006, 17:28 Oggetto: Tips zum VNT20 |
[Traduzione in corso...] Hi Marco,
klar, bis der Lader erstmal in Schwung kommt, hast Du recht. Unter 2000rpm wird sich nicht viel tun, obwohl man hier mit geeigneten Mengen und Einspritzzeitpunkt schon ein wenig was drehen kann. Ab 2500rpm sollte es aber fast Wurst sein, wenn man die Software vernünftig abstimmt.
Für die gleiche Leistung muss ja diesselbe Kraftstoffmenge pro Zeiteinheit verbrannt werden, ergo ist dieselbe Luftmenge notwendig und damit ist auch die Abgasmenge festgelegt.
Insgesamt träger wird der Ladedruckaufbau natürlich, keine Frage.
Unter 180PS Endleistung braucht man aber auch keinen VNT20...
Ultima modifica il 15-06-2006, 13:48, modificato 1 volta in totale.
Henrik Ospite
15-06-2006, 13:32 Oggetto: Tips zum VNT20 |
[Traduzione in corso...]Ideal ist ein Hybridlader aus VNT20 und VNT17 im G3, Schub ab 1800rpm, 2,2 bar relativ sind möglich, und 1,9 bar standfest... |
dj1 Ospite
15-06-2006, 18:44 Oggetto: Tips zum VNT20 |
[Traduzione in corso...]Hi,
danke für alle Tips!
Ich werds mit einem originalen VNT20 probieren ohne Hybrid.
Muss mir jetzt erstmal einen Adapter-Flansch bauen für den 4-Loch Anschluss am VNT20.
Der AFN- oder der SDI-Krümmer (den man anscheinend gut für den Umbau verwenden kann) haben nämlich nur 3-Löcher.
Gleichzeitig muss ich mir mal Gedanken machen welche Zylinderkopfschrauben (Stehbolzen sind zu teuer) die hohen Ladedrücke aushalten können.
DJ1 |
15-06-2006, 19:28 Oggetto: Tips zum VNT20 |
[Traduzione in corso...] Citazione: | | welche Zylinderkopfschrauben (Stehbolzen sind zu teuer) die hohen Ladedrücke aushalten können. |
dj1 Ospite
15-06-2006, 23:19 Oggetto: Tips zum VNT20 |
hmm, ja ich höre
Muss glaub doch Stehbolzen nehmen, richtig? |
Henrik Ospite
16-06-2006, 7:32 Oggetto: Tips zum VNT20 |
[Traduzione in corso...]nimm vom axg die, und pack unterlegscheiben drunter |
16-06-2006, 10:49 Oggetto: Tips zum VNT20 |
[Traduzione in corso...]Passen die Schrauben vom ARL nicht? warte schon seit Monaten auf die Stehbolzen, aber da mozz meinte, dass die eh bestellt sind. Mittlerweile blästes bei Serienleistung und knappen 4000 1/min durch  |
