Abgasrückführung Regeldifferenz beim AAT
Corvetto
Messaggio17-06-2006, 17:09    Oggetto: Abgasrückführung Regeldifferenz beim AAT Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen!
hatte ja unlängst folgendes Problem:
https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?p=85862#85862
es waren Fehler im Speicher abgelegt....
550 Einspritzbeginn Regelung
519 Saugrohrdrucksensor
560 Abgasrückführung
haben heut mal die ESP eingestellt, und 550 und 519 sind weg...
560 bleibt aber.....und die Symptome ebenso..
kann mir jemand helfen?
Danke!
Audi 100 C4, Bj 1993, MKB: AAT
christians
Messaggio17-06-2006, 21:44    Oggetto: Abgasrückführung Regeldifferenz beim AAT Cita
Sostituire il guarnizione dell'AGR con una piastra adatta...
Di solito sono contrario, ma sono ideale per la risoluzione dei problemi.
Gruß Christian
Corvetto
Messaggio18-06-2006, 2:33    Oggetto: Abgasrückführung Regeldifferenz beim AAT Cita
christians ha scritto:
Prova a sostituire temporaneamente la guarnizione della valvola EGR con un pezzo di lamiera adatto...
Di solito sono contrario, ma è ideale per la risoluzione dei problemi.
ho cercato, ma le cose non cambiano, ...
Il problema si verifica all'accelerazione e durante la fase di mantenimento della velocità, sia a 50 che a 160 km/h... non appena la velocità viene mantenuta per un periodo di tempo prolungato, non ho più la forza di accelerare.
Grazie
Nessun nuovo messaggio P1405 - Malfunzionamento del sistema di ricircolo dei gas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0487 - Controllo valvola del collettore di aspirazione, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0400 - Malfunzionamento del sistema di ricircolo dei gas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Misure per il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EG... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi EGR: cause e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Correzione del sistema di scarico dei gas di scarico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rumori di gorgoglio del sistema EGR / TDI 130 CV Tecnologia Motori Diesel
