Steuergerät reagiert nicht!
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
cartsen
Messaggio26-06-2006, 19:26    Oggetto: Steuergerät reagiert nicht! Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Nun zu mein problem, das Steuergerät von meiner Komfortklimaanlage reagiert nicht mehr.
Wenn ich die Zündung An und wieder Aus mache steht im Display immer OFF wenn ich dann auf Auto drücke funzt die Klima Top nur sobald man die Zündung An und Aus macht steht alles wieder auf OFF.
Bekannter hatte auch schon versucht auf das Steuergerät drauf zu kommen und Auszulesen ohne Erfolg auf die anderen Komponeten greift Er so zu mit seinem Laptop.
Weis echt nicht mehr weiter, gibt es denn nen Tasten Trick oder so etwas in der Richtung um die Anlage zu Reseten hatt auch die Batterie schon mehrmals abgeklemmt.
VW Sharan Bj.99 1.9TDI
Ross-Tech-Support
Messaggio26-06-2006, 20:10    Oggetto: Steuergerät reagiert nicht! Traduzione in corso...
Querverweis...
http://www.sgaf.de/viewtopic.php?t=38512Ein ordentliches Diagnosegerät ist i.d.R. in der Lage den Status der Diagnoseleitungen zu klären (Kurzschluss oder Unterbrechung), des Weiteren ist weder klar was für ein Diagnosegerät du verwendest, noch ob du in der Lage bist überhaupt irgendein Steuergerät anzusprechen.
Ultima modifica il 27-06-2006, 10:45, modificato 1 volta in totale.
cartsen
Messaggio27-06-2006, 9:40    Oggetto: Steuergerät reagiert nicht! Traduzione in corso...
Kann ich nicht sagen ob ein ordentliches Diagnose Gerät das kann bei Bosch und zwei anderen VW Händlern haben die mir nur gesagt austauschen:
Und beim SGAF bin ich auch noch nicht weiter gekommen der Tread ist von mir !
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio non funziona: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 3C Sensore di pressione differenziale G450 non fun... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina auto non risponde: guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ABS Störung und Steuergerät antwortet nicht Diagnostica di Bordo (OBD)
