Einspritzzeitpunkt AEL, keine Reaktion auf Kraftstofftemp.
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori Diesel
TDII
Messaggio10-06-2006, 12:39    Oggetto: Einspritzzeitpunkt AEL, keine Reaktion auf Kraftstofftemp. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo TDI-Gemeinde,
ich fahre einen Audi A6 2,5 TDI MKB: AEL.
Nun mein Beobachtung: Beim Einstellen des Einspritzzeitpunktes mit Hilfe von VAG-COM habe ich festgestellt, dass sich der Einspritzzeitpunkt nicht in AbhÀngigkeit der Kraftstofftemperatur also entlang der Geraden im TDI-timing-checker verÀndert, sondern konstant bleibt, sich also entlang der x-Achse verschiebt. Erst dachte ich dieses nicht richtig beobachtet zu haben, also nÀchster Versuch.
Ich habe die Leitungen des Kraftstofftemperaturgebers unterbrochen und ein Poti angeschlossen um eine TemperaturÀnderung simulieren zu können und siehe da, ich habe mich nicht getÀuscht. Keine Reaktion auf TemperaturÀnderungen.
Meine Frage lautet: Mache ich nun einen Gedankenfehler? In der Grundeinstellung wird doch das Ventil fĂŒr den Eisritzbeginn stĂ€ndig angesteuert und so auf 'spĂ€t' gestellt, so dass gar nichts mehr verĂ€ndern kann?
Jedenfalls habe ich beim Kaltstart sowie bei Betriebstemperatur in der Grundeinstellung den gleichen Wert fĂŒr den Einspritzbeginn, das kann doch nicht richtig sein?
Karma: +793 / -0   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio10-06-2006, 14:12    Oggetto: Einspritzzeitpunkt AEL, keine Reaktion auf Kraftstofftemp. Traduzione in corso...
ja. Der Einspritzpumpe und dem Spritzversteller ist es Wurst was Du mit dem Poti machst, die wird immer gleich (maximal spÀt) angesteuert.
Das tatsÀchliche Verhalten bei warmen/kaltem Kraftstoff ist aber anders, wenn du das simulieren willst musst Du die Werte einmal bei kalter Einspritzpumpe+Motor und einmal bei warmen vergleichen.
GrĂŒĂŸe, Rainer
Ultima modifica il 10-06-2006, 19:36, modificato 1 volta in totale.
TDII
Messaggio10-06-2006, 19:22    Oggetto: Einspritzzeitpunkt AEL, keine Reaktion auf Kraftstofftemp. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Genau, aber dann brauche ich doch beim der dynamischen Einstellung der Pumpe keine Kurve an der ich mich orientieren muß, sondern einen Festen Wert, da die Regelung doch erst mit Verlassen der Grundeinstellung beginnt zu Arbeiten.
Die Messung mit kaltem und warmem Motor habe ich ja gemacht, daher kam ja der Versuch einer Simulation. Allerdings bekommt die EDC die Werte auch nur von angeschlossenen Gebern, diese kann also nicht unterscheiden ob Simulation oder RealitÀt. Ich bekomme unabhÀngig der Temperatur immer den gleichen Wert, nÀmlich den eingestellten. Daher ja die Frage.
Messaggio10-06-2006, 19:42    Oggetto: Einspritzzeitpunkt AEL, keine Reaktion auf Kraftstofftemp. Traduzione in corso...
Das muss sie im Grundeinstellungsmodus ja auch gar nicht.
GrĂŒĂŸe, Rainer
TDII
Messaggio10-06-2006, 19:44    Oggetto: Einspritzzeitpunkt AEL, keine Reaktion auf Kraftstofftemp. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Wie, bekomme ich nicht?
Wenn ich bei einem Kaltstart in die Grundeinstellung gehe, habe ich den eingestellten Wert '38', der dann allerdings schon fast aus dem Sollbereich rausragt!
Wenn ich dann nach 15km abermals teste, bin ich immer noch bei '38' das kann doch nicht richtig sein!
Messaggio10-06-2006, 20:40    Oggetto: Einspritzzeitpunkt AEL, keine Reaktion auf Kraftstofftemp. Traduzione in corso...
Vor und nach dem Bierholen in Bildern...
GrĂŒĂŸe, Rainer
 Dimensione file:  13.93 KB
 Visualizzato:  4195 volte
 Dimensione file:  14.1 KB
 Visualizzato:  3966 volte
TDII
Messaggio11-06-2006, 0:52    Oggetto: Einspritzzeitpunkt AEL, keine Reaktion auf Kraftstofftemp. Traduzione in corso...
Nur auf die Schnelle: ca. 0.10 Uhr und 0.30 Uhr, nur Bier war nicht im Spiel...
Na jetzt bin ich mal gespannt! Erstmal Gute Nacht, Gruß Holger
 Dimensione file:  13.36 KB
 Visualizzato:  3886 volte
 Dimensione file:  13.38 KB
 Visualizzato:  3936 volte
TDII
Messaggio13-06-2006, 20:34    Oggetto: Einspritzzeitpunkt AEL, keine Reaktion auf Kraftstofftemp. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hat niemand mehr eine Idee? Die Unterschiede zwischen Rainers und meinen Diagrammen sind doch wohl eindeutig, wÀhrend der Einspritzbeginn bei Ihm der Kurve folgt, bleibt dieser bei mir konstant.
Ist nicht jemand unter uns, der beim AAT oder AEL das gleiche Phenomen beobachtet hat, oder mal den gleichen Versuch starten kann?
Ein Fehler in meiner EDC schließe ich mitlerweile aus, da ein vorhandenes zweites MotorsteuergerĂ€t sich nicht anders verhĂ€lt.
Gruß Holger
D. Kurz
Messaggio17-06-2006, 9:31    Oggetto: Einspritzzeitpunkt AEL, keine Reaktion auf Kraftstofftemp. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
Ich hab grad einen AAT mit einem Ă€hlichen Problem in der Zange... Daher wĂŒrde ich jetzt mal als erstes die Frage stellen: Was macht dein Spritzversteller? Welche Taktung hat der kalt/warm in Prozent? 0-40% wĂ€ren okay... Oder bewegt der sich ĂŒberhaupt? Mal ĂŒber Stellglieddiagnose testen.
Ansonsten... was hast du denn fĂŒr eine Erstzulassung? Da gibt's ja glaub ab 96 beim AAT/AEL ein geĂ€ndertes Verfahren, beim alten wird die Grundeinstellung im Leerlauf gemacht, beim neueren wird ĂŒbers MSG die Drehzahl auf 1200/min angehoben in der Grundeinstellung. Vielleicht liegt's auch nur daran?
Gruß,
Dominique
Nessun nuovo messaggio 4Motion keine Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio WFS non Ăš possibile, nessuna risposta dal STG. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Reazione EDC a interruzioni brevi dell'alimentazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AUS Motor ( Benzin) Verzögerte Reaktion auf Gaspedal Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Einspritzzeitpunkt anzeigen Tecnologia Motori Diesel
