Golf/Bora 1.9 L; 85 kW TD-PD 4-Motion.
Mozzo dell'albero motore usurato.
Causa:
una trasmissione della coppia motrice dal motore al cambio. La dentatura esterna del mozzo nel disco della frizione è completamente usurata.
Un danno di questo tipo si verifica solo dopo un breve periodo di utilizzo e solo in presenza di un significativo disallineamento tra il motore e il cambio.
Invece di un supporto per cavi specifico per i veicoli con trazione integrale 4Motion, potrebbe essere montato un supporto per cavi destinato ai veicoli con trazione anteriore, il che potrebbe causare difficoltà durante il montaggio del cambio.
Procedura:
Verificare, prima del montaggio del cambio, ciò che si trova sul motore.
supporti per cavi integrati. Se si riscontra un problema di blocco, è necessario sostituire il componente con il codice n. 06A 971 845 L.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 05-07-2026, 12:40.
