reuselkopp Blaumann
18-07-2006, 8:39 Oggetto: Domanda di comprensione, avvio dell'iniezione, controllo fasatura TDI |
Ciao a tutti,
wann wird beim TDI Timing Checker von frühem Spritzbeginn gesprochen und wann von späten? D.h. Spritzbeginn von 30-50 früh? Von 50-70 spät? OdeC'è un modo per invertirlo?
Durante la ricerca, mi sono imbattuto in opinioni contrastanti.
Reuselkopp. Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Tradotto il 19-07-2026, 12:07.
18-07-2006, 8:57 Oggetto: Domanda di comprensione, avvio dell'iniezione, controllo fasatura TDI |
Nella grafica: in alto è rappresentato il mattino.
Non posso accedere a URL esterni e quindi non posso tradurre il testo contenuto in quel link.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 19-07-2026, 12:08.
Profilo MP Garage |
reuselkopp Blaumann
18-07-2006, 13:59 Oggetto: Domanda di comprensione, avvio dell'iniezione, controllo fasatura TDI |
Ah, è davvero interessante vedere quante opinioni diverse ci sono a riguardo. Vorrei anticipare l'inizio dell'iniezione di carburante per rendere il motore un po' più reattivo. Attualmente, l'inizio dell'iniezione è intorno ai 50 gradi, quindi esattamente al centro.
Qualcuno ha per caso una foto dell'ESP che mostri esattamente le viti da allentare per poter ruotare la pompa?
Tradotto il 19-07-2026, 12:09.
18-07-2006, 14:04 Oggetto: Domanda di comprensione, avvio dell'iniezione, controllo fasatura TDI |
Ehm?!?!?
È possibile regolare l'AFN (rapporto aria/carburante) semplicemente ruotando la pompa?
Come pensi di fare questo rispettando i limiti delle normative?
Non è possibile! / Non va bene!
L'ECU risolverà il problema, ma se regoli la pompa in modo troppo estremo, al punto da renderlo impossibile, si verificheranno degli errori.
Purtroppo, anche con il motore TDI dotato di controllo elettronico, l'unica possibilità è quella di modificare i parametri tramite l'elettronica, ovvero "rimappare" la centralina.
Se vuoi far girare i motori, devi passare a un modello AAZ o una Golf 2.
m, Transparency, Teamwork
Tradotto il 19-07-2026, 12:11.
Profilo MP Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2401 Karma: +438 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
18-07-2006, 14:44 Oggetto: Domanda di comprensione, avvio dell'iniezione, controllo fasatura TDI |
dieselmartin ha scritto: | Purtroppo, anche con il motore TDI dotato di controllo elettronico, hai solo la possibilità di modificare i parametri tramite l'elettronica, ovvero di "rimappare" le centraline.
Oppure, per chiarire: "canali di adattamento".
Profilo MP Garage |
reuselkopp Blaumann
18-07-2006, 14:53 Oggetto: Domanda di comprensione, avvio dell'iniezione, controllo fasatura TDI |
Ah, quindi non è possibile. Pensavo che funzionasse. Posso quindi apportare modifiche solo tramite l'adattamento del blocco 4? Ho abbastanza margine per arrivare al limite superiore senza danneggiare la pompa? Qual è il punto di iniezione ottimale per una buona erogazione, risparmio di carburante e che non sia dannoso per il motore? Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Tradotto il 19-07-2026, 12:12.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18098 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-07-2006, 15:14 Oggetto: Domanda di comprensione, avvio dell'iniezione, controllo fasatura TDI |
Purtroppo, il canale di adattamento per l'inizio dell'iniezione è utile solo in parte.
Motivo: si verifica una rotazione fissa di x gradi. Purtroppo, questo ha lo svantaggio che, a pieno carico, si raggiunge molto rapidamente un regime di funzionamento dannoso per il motore, mentre a parziale carico/al minimo si sprecano notevoli potenzialità.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 19-07-2026, 12:13.
Profilo MP WWW Garage |
