Tuning motore PD (ASZ): +10 o +20 centesimi
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
smith2
Messaggio03-07-2006, 10:41    Oggetto: Tuning motore PD (ASZ): +10 o +20 centesimi Cita
Ciao, ho già letto diversi articoli sulla regolazione a 10 o 20 centesimi per motori VP.
Ho riletto più volte anche l'articolo di Rainer.
Ho un sistema di assistenza alla guida (ADAS) sulla mia Octavia Combi e vorrei, occasionalmente, sfruttarne al massimo le potenzialità.
La modifica con la resistenza di pull-up non mi è ancora del tutto chiara, vorrei capire dove viene inserita. In altre parole, dove si trova la resistenza di pull-up e quali valori di resistenza si possono impostare? È meglio utilizzare un potenziometro o valori di resistenza fissi? Deve essere attivata anche con un ritardo?
Quali altre opzioni ci sono? È possibile aumentare la pressione di sovralimentazione di 0,1-0,2 bar modificando la resistenza? Quale valore di resistenza corrisponde a un aumento da 1,3 a 1,4 bar o 1,5? Anche 18 kOhm per 0,1 bar e 27 kOhm per 0,2 bar? So che bisogna fare molta attenzione... a causa delle oscillazioni e della lentezza del regolatore...
Esistono altri metodi? Non voglio utilizzare una scatola 'P' di cui non conosco il contenuto esatto e la quantità di 'modifiche' apportate.
Grazie per i consigli.
Tradotto il 12-10-2026, 13:09.
Rudi
Messaggio03-07-2006, 11:22    Oggetto: Tuning motore PD (ASZ): 10 o 20 centilitri Cita
Ci sono altri metodi?
Tradotto il 12-10-2026, 13:10.
smith2
Messaggio03-07-2006, 16:21    Oggetto: Tuning motore PD (ASZ): +10 o +20 centesimi Cita
Lo intendo seriamente.
Rudi
Messaggio03-07-2006, 17:33    Oggetto: Tuning motore PD (ASZ): +10 o +20 centesimi Cita
Anch'io icon_twisted.gif.
10 secondi di ritardo nei VPs è già un valore limite. Nei PDs è una cosa assurda (falsificazione della temperatura del carburante).
oppure costosa (uC Box) e, in ogni caso, di qualità inferiore rispetto a un chip di buona marca.
Che si utilizzi la potenza extra per aumentare la velocità o per compensare la larghezza dei pneumatici,
Ognuno deve decidere per sé.
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 12-10-2026, 13:11.
Messaggio04-07-2006, 7:15    Oggetto: Tuning motore PD (ASZ): 10 o 20 centilitri Cita
smith2 ha scritto:
Non mi è ancora del tutto chiaro come viene implementata la modifica con la resistenza di pull-up, e dove viene inserita. . .
Il FA si riferisce alla gamma MSA 15 di AFN e soci.
I pull-up sono posizionati nel MSG. Non so dove si dovrebbero cercare i modelli EDC 15 più recenti: lì è tutto ancora più compatto rispetto ai MSA icon_evil.gif.
Altrimenti, vale ciò che Rudi ha già scritto: niente supera una buona ottimizzazione della centralina (a parte una buona ottimizzazione della centralina combinata con modifiche hardware sensate), ma senza pneumatici larghi che ne compromettano le prestazioni.
Tradotto il 12-10-2026, 13:13.
danko
Messaggio04-07-2006, 8:48    Oggetto: Tuning motore PD (ASZ): +10 o +20 centesimi Cita
L'aumento della pressione di sovralimentazione da solo non ti porterà alcun beneficio significativo, e in ogni caso, sconsiglio vivamente di apportare modifiche alla centralina senza una guida precisa. In particolare, quando si tratta di ottimizzare i motori a iniezione diretta, eviterei di fare esperimenti con incrementi di soli 10 o 20 centilitri.
Con affetto, Danko.
Ho appena scoperto che l'ASZ è un motore a iniezione diretta e ho quindi riformulato il mio commento.
Skoda Octavia 1.9 TDI Elegance MJ2002
VP TDI 81kW (MKB ASV)
Tradotto il 12-10-2026, 13:14.
Herr Antje
Messaggio04-07-2006, 8:50    Oggetto: Tuning motore PD (ASZ): +10 o +20 centesimi Cita
In ambito PD, le ugelli di dimensioni maggiori probabilmente non sono così economici, o icon_question.gif.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Rudi
Messaggio04-07-2006, 9:23    Oggetto: Tuning motore PD (ASZ): +10 o +20 centesimi Cita
Per i sistemi PD, le ugelli più grandi probabilmente non sono così economici, o icon_question.gif
Le ugelli nudi dovrebbero avere un prezzo simile a quello degli ugelli VP, MA la sostituzione è...
Non è possibile ottenere lo stesso risultato con metodi casalinghi, come avviene per le combinazioni di supporti per fotocamere.
Tradotto il 12-10-2026, 13:15.
smith2
Messaggio04-07-2006, 15:59    Oggetto: Tuning motore PD (ASZ): +10 o +20 centesimi Cita
Bene, allora.
Se voi tutti mi sconsigliate così unanimemente, allora rinuncerò.
Cosa fanno invece le nuove casse Hopa (DigitalDivo)? Cosa contengono?
Solo una fantasia?
Grazie per le vostre risposte.
Tradotto il 12-10-2026, 13:16.
Messaggio04-07-2006, 16:25    Oggetto: Tuning motore PD (ASZ): +10 o +20 centesimi Cita
Certo, ecco la traduzione:
/viewtopic.php?t=12448&highlight=digitaldivo
im-111
Karma: +0 / -4   Grazie, mi piace!
Messaggio15-07-2006, 14:28    Oggetto: Tuning motore PD (ASZ): +10 o +20 centesimi Cita
Cosa c'è che fa arrabbiare tutti riguardo a questi pneumatici larghi?
La differenza è minima (in termini di prestazioni).
Sembra molto meglio così.
A cosa servono, alla fine, 170 cavalli con pneumatici da 195?
Alla fine, tutto deve essere perfetto e armonizzato.
Dall'esperienza, devo dire che è un buon prodotto.
Alla fine, è meglio affidarsi a professionisti, perché il rischio che qualcosa si rompa è troppo alto.
Tradotto il 12-10-2026, 13:17.
fr
Karma: +0 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio15-07-2006, 14:41    Oggetto: Tuning motore PD (ASZ): +10 o +20 centesimi Cita
Unità pompa-iniettore ottimizzate PD 520 disponibili qui nel nostro negozio - 699,00 EUR icon_razz.gif.
Quindi, costano più del doppio rispetto ai vecchi ugelli a pressione variabile...
Tradotto il 12-10-2026, 13:18.
Messaggio15-07-2006, 17:07    Oggetto: Tuning motore PD (ASZ): +10 o +20 centesimi Cita
Non ci crederete: Massima velocità icon_mrgreen.gif con il minimo consumo.
Tradotto il 12-10-2026, 13:19.
im-111
Messaggio16-07-2006, 10:31    Oggetto: Tuning motore PD (ASZ): +10 o +20 centesimi Cita
Ci credo...
A cosa servono 5-6 litri di consumo? E ad ogni curva, si ha la sensazione di essere in una carrozza trainata da 170 cavalli.
Ma, come detto, l'intero pacchetto deve essere coerente.
Messaggio16-07-2006, 12:04    Oggetto: Tuning motore PD (ASZ): +10 o +20 centesimi Cita
Quando la carrozza ti sorpassa all'esterno nella curva sotto la pioggia battente, sai perché... icon_smile.gif
P.S.: Pneumatici larghi non sono una garanzia di buona tenuta di strada o di alte velocità in curva. L'ho visto spesso: le auto da corsa con pneumatici più stretti (della stessa mescola) erano molto più veloci di quelle con pneumatici più larghi.
fr ha scritto:
Centraline per iniettori common rail PD 520 disponibili nel nostro negozio - 699,00 EUR.
Se acquisti anche la pompa insieme al sistema di iniezione, allora la situazione cambia. In quel caso, l'ottimizzazione del sistema di iniezione risulta essere notevolmente svantaggiata.
Tradotto il 12-10-2026, 13:22.
Messaggio16-07-2006, 14:10    Oggetto: Tuning motore PD (ASZ): +10 o +20 centesimi Cita
Anche quelle con il 70% del peso totale sull'asse anteriore icon_wink.gif?
Nessun nuovo messaggio Tuning: Ottimizzazione aspirazione e intercooler Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori: ottimizzazione senza interv... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Ritardo di accensione per tuning a 10 centesimi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning TDI: Ottimizzazione a 10 cent, risultati? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio @Ulf, argomento chip e ottimizzazione a 10 centesimi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning iniettore pompa: soluzioni e consigli. Tecnologia Motori Diesel
