christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
12-08-2006, 2:29 Oggetto: Puleggia tenditore V6 TDI AKN |
Ho un rumore strano, accompagnato da vibrazioni, che potrebbe essere dovuto alla trasmissione a cinghia.
Secondo un articolo specializzato, nell'AFB, che è ormai molto simile all'AKN, la puleggia standard dell'alternatore dovrebbe essere sostituita con una dotata di un sistema di frizione centrifuga.
Codice ricambio Valeo: 028 903 119Ac. Il mio fornitore ha indicato il codice 022 903 119b.
Questo disco, purtroppo, non corrisponde esattamente per il diametro: ha 55 mm invece dei 64 mm originali, ed è anche più sottile, circa 21,5 mm invece di 23 mm. Il mio rivenditore ha commesso un errore, oppure l'indicazione si riferisce solo ai modelli AFB e non agli AKN, oppure c'è un errore ancora più grande e il codice "028..." si riferisce ai modelli AFN, come ho trovato su Autoteile.cc.
Gruß Christian
Tradotto il 28-08-2026, 2:23.
vagtuning Ospite
12-08-2006, 12:30 Oggetto: Puleggia tenditore V6 TDI AKN |
Non è così semplice scambiare le cose direttamente tra di voi.
Dovresti fornire maggiori dettagli sul veicolo. Inoltre, sarebbe meglio verificare quale marca e modello di alternatore è installato: Bosch, Valeo o altro? Quanti ampere produce? Idealmente, indica il numero di parte.
Tradotto il 28-08-2026, 2:24.
12-08-2006, 16:18 Oggetto: Puleggia tenditore V6 TDI AKN |
Valeo 120A, il numero di parte è visibile solo smontando il componente, una soluzione molto ingegnosa. Sotto, ci sarebbe stato spazio anche per un adesivo.
/viewtopic.php?t=3687&highlight=puleggia+immagine
Ecco la sezione appropriata dell'articolo.
Gruß Christian
