bastion Blaumann
19-07-2006, 8:59 Oggetto: Consumo: come monitorare i dati. |
Ho intenzione di installare un sistema di iniezione controllata elettronicamente (KI) con sensore di flusso di massa (FIS) nella mia Audi A4. Ho già tutti i componenti necessari, manca solo il punto in cui posso prelevare il segnale di consumo dal motore.
Dove posso intercettare al meglio il segnale?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Tradotto il 29-10-2026, 23:53.
Rudi Ospite
19-07-2006, 9:39 Oggetto: Consumo: come monitorare i dati. |
Suppongo che tu abbia una MSA15 (ad esempio, 028 906 021 FE).
 Centralina motore, pin 9.
Cordiali saluti, Rudi.
bastion Blaumann
19-07-2006, 9:42 Oggetto: Consumo: come monitorare i dati. |
Grazie, lo verificherò più tardi.
bastion Blaumann
22-07-2006, 13:37 Oggetto: Consumo: come monitorare i dati. |
"Quindi, il pin 9 è già occupato nel mio caso ed è collegato al cavo principale che va verso il motore. Ho un modello 028 906 021 BD. Oppure, potrei collegarlo da qualche altra parte?"
Tradotto il 29-10-2026, 23:54.
Dj Ninja Blaumann
23-07-2006, 2:32 Oggetto: Consumo: come monitorare i dati. |
Nel mio sistema AFN, questo segnale era presente nel cablaggio. È logico che quindi sia presente nel connettore! Non so se sia il pin 9. So solo che ho collegato un oscilloscopio a quel punto: in quel modo si ottengono impulsi brevi e definiti, e più impulsi ci sono, più carburante viene iniettato.
Rudi Ospite
23-07-2006, 9:16 Oggetto: Consumo: come monitorare i dati. |
021BD è un MSA15.5  Pin 9.
Tradotto il 29-10-2026, 23:55.
bastion Blaumann
23-07-2006, 12:03 Oggetto: Consumo: come monitorare i dati. |
Certo, proviene dal pin 9, ma non volevo prelevare nulla direttamente dalla scheda di controllo. Ora l'ho collegato al connettore nella centralina dell'acqua, al pin 3, sul cavo giallo.
Qual è la differenza tra un modello MSA15 e un modello 15.5? Si tratta semplicemente di un aggiornamento del modello?
Dj Ninja Blaumann
23-07-2006, 13:25 Oggetto: Consumo: come monitorare i dati. |
Per quanto mi ricordi, questo cavo passa attraverso il quadro dei fusibili fino all'unità del tachimetro. Quindi, dovresti avere un facile accesso in quella zona. Nel mio T3, ora è semplicemente lì, senza essere collegato.
Tradotto il 29-10-2026, 23:56.
Rudi Ospite
23-07-2006, 14:14 Oggetto: Consumo: come monitorare i dati. |
Qual è la differenza tra una MSA15 e una 15.5? È solo una questione di aggiornamento del modello?
No, semplicemente una precisazione: le centraline con codice 028 906 021xx MSA15 sono modelli MSA15.5 (con connettore a 68 pin).
e i modelli 038 906 018xx sono MSA15.7 (stesso core del processore, ma con connettori diversi, ovvero...).
due).
Tradotto il 29-10-2026, 23:57.
