Wo Verbrauchssignal abgreifen?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio19-07-2006, 9:59    Oggetto: Wo Verbrauchssignal abgreifen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich habe vor in meinem A4 ein KI mit FIS einzubauen. Die benötigten Teile habe ich bereits, nur fehlt mir noch der Punkt an dem ich das Verbrauchssignal vom MSTG abgreifen kann.
Wo kann ich nun am besten das Signal abgreifen?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Rudi
Messaggio19-07-2006, 10:39    Oggetto: Wo Verbrauchssignal abgreifen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich vermute mal, du hast eine MSA15 (z.B. 028 906 021 FE).
icon_arrow.gif Motorsteuergerät Pin9
lg Rudi
Ultima modifica il 19-07-2006, 10:42, modificato 1 volta in totale.
bastion
Messaggio19-07-2006, 10:42    Oggetto: Wo Verbrauchssignal abgreifen? Traduzione in corso...
Danke, werde das dann später gleich mal prüfen.
bastion
Messaggio22-07-2006, 14:37    Oggetto: Wo Verbrauchssignal abgreifen? Traduzione in corso...
Also Pin 9 ist bei mir schon belegt und ist an dem großen Kabalstrang richtung Motor drann. Ich habe ein 028 906 021 BD. Oder kann ich das vielleicht woanders abgreifen?
Dj Ninja
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio23-07-2006, 3:32    Oggetto: Wo Verbrauchssignal abgreifen? Traduzione in corso...
bei meinem AFN lag dieses signal im kabelbaum drin. logisch, daß es dann auf dem stecker belegt ist! obs aber pin9 ist weiß ich nicht. ich weiß nur, daß ich da mal ein oszi drangehalten hab - dann bekommt man schöne kurze pulse, je mehr umso mehr sprit reingeht.
Rudi
Messaggio23-07-2006, 10:16    Oggetto: Wo Verbrauchssignal abgreifen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]021BD ist eine MSA15.5 icon_arrow.gif Pin 9
bastion
Messaggio23-07-2006, 13:03    Oggetto: Wo Verbrauchssignal abgreifen? Traduzione in corso...
Stimmt, es kommt von Pin9 nur wollte ich nicht da am Kabalsteang etwas abgreifen. Ich habe es jetzt von der Steckerstation im Wasserkasten Stecker beige Pin3 gelbes Kabel abgegriffen.
Was ist denn der unterschied von einer MSA15 zu einer 15.5? Einfach nur Modellpflege?
Dj Ninja
Messaggio23-07-2006, 14:25    Oggetto: Wo Verbrauchssignal abgreifen? Traduzione in corso...
soweit ich mich erinnere geht dieses kabel über den sicherungskasten zur tachoeinheit. du müßtest also irgendwo da drinnen sehr bequem drankommen. bei meinem T3 liegts nun im leeren.
Rudi
Messaggio23-07-2006, 15:14    Oggetto: Wo Verbrauchssignal abgreifen? Traduzione in corso...
Nee, einfach nur Präzisierung. Die 028 906 021xx MSA15-Steuergeräte sind MSA15.5 (68pol Stecker)
und die 038 906 018xx sind MSA15.7 (gleicher Prozessorkern, aber andere Stecker - nämlich
zwei).
lg Rudi
Nessun nuovo messaggio Ladedruck bei 038er TDIs abgreifen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mondeo 2.0 TDCI - dove prelevare la pressione di sovralim... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Segnale di consumo: guida completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Segnale di consumo MFA Diagnostica di Bordo (OBD)
