Etichette Climatronic: Guida e Soluzioni
Messaggio25-07-2006, 9:39    Oggetto: Etichette Climatronic: Guida e Soluzioni Cita
Sembra che il climatizzatore del Leon abbia un codice ricambio specifico (si attiva anche con il sistema di climatizzazione 1M) e il mio file di configurazione non contiene informazioni utili.
Qualcuno ha un dispositivo (magari anche un G4) che potrei usare per capire cosa significano quei 23751 valori di temperatura?
Grazie.
Tradotto il 07-10-2026, 2:03.
Messaggio25-07-2006, 9:48    Oggetto: Etichette Climatronic: Guida e Soluzioni Cita
Ciao Martin,
Il codice completo del ricambio VAG sarebbe molto utile in questo caso.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 07-10-2026, 2:04.
Messaggio25-07-2006, 9:57    Oggetto: Etichette Climatronic: Guida e Soluzioni Cita
Lo immaginavo.
Per prima cosa, durante la pausa pranzo, devo andare al parcheggio.
Messaggio25-07-2006, 12:06    Oggetto: Etichette Climatronic: Guida e Soluzioni Cita
La plastica si chiama:
1M0 820 043 C
Grazie.
Tradotto il 07-10-2026, 2:05.
Jochen_145
Messaggio25-07-2006, 12:14    Oggetto: Etichette Climatronic: Guida e Soluzioni Cita
Il fatto che la Leon abbia un 'sistema di climatizzazione dedicato' è dovuto al fatto che il sistema di climatizzazione della G4 è collegato al Comfort-CAN.
Il Leon, tuttavia, non è dotato di sistema Comfort-CAN.
Pertanto, il sistema di climatizzazione funziona ancora utilizzando i segnali di velocità e di giri del motore.
Quindi, non credo che il file di etichetta di G4 sia compatibile.
Ciao Jochen,
Tradotto il 07-10-2026, 2:06.
Ross-Tech-Support
Messaggio25-07-2006, 12:32    Oggetto: Etichette Climatronic: Guida e Soluzioni Cita
Jochen_145 ha scritto:
Il fatto che la Leon abbia un "sistema di climatizzazione proprio" è dovuto al fatto che il sistema di climatizzazione della G4 è collegato al Comfort-CAN.
Questo è semplicemente dovuto al fatto che il design e, di conseguenza, la vestibilità della parte anteriore sono diversi. icon_cool.gif
Pertanto, non credo che il file di etichetta di G4 sia compatibile
Non voglio offendere, ma il detto corretto è "La conoscenza è potere" e non "La fede è potere". icon_twisted.gif
In linea di principio, l'etichetta 1J/3B è appropriata, anche se non copre ancora i modelli MWB 009/010/011/013. Partendo dal presupposto che tu (Martin) utilizzi una versione aggiornata di VAG-COM, procedi come segue:
VAG-COM > Applicazioni > Rappresentazione centralina.
Indirizzo: 08.
Funzione: Blocchi di misurazione.
Formato: Modello di etichetta.
Inizio
Successivamente, troverai nella directory /VAG-COM/Logs/ il file 08-1M0-820-043-C.PLB, che mi invierai poi via email. icon_wink.gif
Tradotto il 07-10-2026, 2:09.
Nessun nuovo messaggio Climatronic difettosa: riparazione Doku Sharan 7M8 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Climatronic 3B, modello del 1999, modell... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio File etichetta BLS: guida e download Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniettori per 130 PD? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore sensore massa Pierburg Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensori per la temperatura dell'olio Tecnologia Motori Diesel
