Scatti durante il cambio di carico
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio23-08-2006, 10:06    Oggetto: Scatti durante il cambio di carico Cita
Da diversi mesi, quando il motore è caldo e rilasciò l'acceleratore a meno di 2500 giri/min, avverto un problema di singhiozzo. Il singhiozzo si intensifica man mano che il motore si scalda. Inoltre, si verifica circa 1 secondo dopo che ho rilasciato l'acceleratore.
Ho controllato ora, tramite VAG-Com, la quantità di iniezione e la richiesta di potenza segnalata dal sistema MSTG, e ho notato quanto segue:
Quando accelero lentamente, la richiesta di potenza e la quantità di iniezione aumentano parallelamente. Fin qui tutto bene. Ma quando rallento gradualmente, la richiesta di potenza diminuisce, ma la quantità di iniezione rimane invariata. In alcune occasioni, ho anche riscontrato che né la quantità di iniezione né la richiesta di potenza diminuivano. Solo quando l'acceleratore è tornato alla sua posizione iniziale, la richiesta di potenza da parte del conducente è scesa a zero.
Potrebbe essere un problema legato al sistema MSW, oppure c'è un difetto nel mio sistema di accelerazione elettronica?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Messaggio23-08-2006, 10:14    Oggetto: Scatti durante il cambio di carico Cita
Quale blocco di misurazioni stai visualizzando?
bastion
Messaggio23-08-2006, 10:22    Oggetto: Scatti durante il cambio di carico Cita
Non ho il numero a mente in questo momento e non ho nemmeno la possibilità di verificarlo, ma mi veniva mostrata la posizione dell'acceleratore in percentuale e la quantità di iniezione.
Messaggio23-08-2006, 10:40    Oggetto: Scatti durante il cambio di carico Cita
Dai un'occhiata per vedere se la posizione dell'acceleratore, nei blocchi di misurazione, corrisponde in modo logico alla posizione del tuo piede destro.
Saluti, Rainer.
bastion
Messaggio23-08-2006, 14:31    Oggetto: Scatti durante il cambio di carico Cita
Ho fatto. La posizione del pedale si è sempre bloccata tra il 20% e il 30%, per poi scendere improvvisamente a 0.
Nessun nuovo messaggio 1.9 PD-TDI ATD: scossone durante i cambi di carico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0044 AMF, rumori durante il cambio di carico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Volkswagen Golf 1J, rumori durante il c... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A1 1.6 TDI: Ruck beim cambio di carico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf IV 1.6 AKL, lievi scossoni Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Rottura improvvisa: problema al cambio? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumori di scatto durante il cambio di carico su A48E 1.9 TDI Tecnologia Motori Diesel
