Cinghia di distribuzione montata in modo errato?, nonostante l'inizio dell'iniezione sia corretto!
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
reuselkopp
Messaggio22-07-2006, 11:35    Oggetto: Cinghia di distribuzione montata in modo errato?, nonostante l'inizio dell'iniezione sia corretto! Cita
Ciao a tutti,
Sono ancora alle prese con la perdita di prestazioni e ormai sono sull'orlo del nervo. Ho già creato diversi thread e controllato tutto quello che è stato suggerito, ma sembra che vada tutto bene. Ho eseguito i test diagnostici standard e non ho riscontrato nulla di anomalo! Nonostante ciò, al banco prova ottengo solo circa 100 cavalli (circa 8 secondi). C'è qualcosa che non va.
La mia ultima idea è che forse la cinghia di distribuzione potrebbe essere stata montata in modo errato. Ho acquistato l'auto con 120.000 km e non ha mai funzionato correttamente, e il rumore del motore non è così piacevole come quello della mia vecchia auto modello 1Z.
Nel regime di giri più bassi, manca semplicemente una grande quantità di coppia, nonostante ci siano abbastanza cavalli vapore e una buona lubrificazione.
Potrebbe essere che la cinghia di distribuzione sia montata in modo errato, ma che nonostante ciò le fasature (il punto di inizio dell'iniezione) siano corrette?
Reuselkopp.
Forse accetterò l'offerta di Rainer, se ancora la propone, e farò fare un lavoro a un professionista esperto alla mia Golf.
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Tradotto il 15-07-2026, 6:33.
Messaggio22-07-2006, 12:07    Oggetto: Cinghia di distribuzione montata in modo errato?, nonostante l'inizio dell'iniezione sia corretto! Cita
Ciao Reuselkopp,
P.S.: Forse accetterò l'offerta di Rainer, se ancora la propone, e farò fare un lavoro a un professionista esperto alla mia Golf.
Mi dispiace, ma non eseguo attività di ricerca di errori o riparazioni. Ricevo continuamente richieste in merito, e ormai le persone si presentano direttamente a casa mia icon_confused.gif.
Per essere chiari: chi incarica un ingegnere di risolvere problemi, dovrebbe essere in grado di pagarlo adeguatamente.
Purtroppo, sempre più persone mi contattano telefonicamente, tramite messaggi privati (con un volume eccessivo), attraverso il modulo di contatto del negozio e ora persino a casa, davanti alla mia porta, e si aspettano che io dedichi del tempo ("solo un attimo") alla ricerca di guasti nella loro auto in cambio di una donazione o per pura carità.
Chi necessita di strumenti specifici per la diagnosi può accedere al negozio online di diagnostica e ottimizzazione, e in questo forum sicuramente si possono trovare molte informazioni utili, disponibili gratuitamente, per la risoluzione dei problemi.
È prevista una lista di officine, accessibile a breve termine, in cui le officine indipendenti e quelle autorizzate possono registrarsi gratuitamente. Questa lista sarà gestita da me e cercherò di mantenerla aggiornata e affidabile. In altre parole, chi viene segnalato frequentemente per pratiche scorrette nei confronti dei clienti o per riparazioni inutili verrà semplicemente rimosso dalla lista.
Allora, chiunque abbia un problema potrà trovare facilmente un'officina nelle vicinanze.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 15-07-2026, 6:36.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio22-07-2006, 12:08    Oggetto: Cinghia di distribuzione montata in modo errato?, nonostante l'inizio dell'iniezione sia corretto! Cita
Le fasce di distribuzione possono essere corrette, ma potrebbe anche darsi che l'albero a camme e l'albero motore non siano sincronizzati correttamente. Questo è il problema più comune quando la cinghia di distribuzione viene sostituita in modo errato.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Tradotto il 15-07-2026, 6:37.
Messaggio22-07-2006, 12:09    Oggetto: Oggetto: Cinghia di distribuzione montata in modo errato?, nonostante l'indicazione dell'iniezione sia corretta Cita
reuselkopp ha scritto:
Kann es sein das Der Zahnriemen Falsch aufgelegt ist aber die Steuerzeiten (Spritzbeginn) trotzdem stimmt?
Sì e no:
L'inizio dell'iniezione (o punto di iniezione iniziale) e i tempi di fasatura vengono regolati indipendentemente l'uno dall'altro.
Potrebbe quindi essere che solo i tempi di apertura e chiusura delle valvole non siano corretti. Questo può modificare significativamente le caratteristiche prestazionali di un motore (anche prima che i pistoni e le valvole entrino in contatto).
No: questo non può essere testato con VAGCOM, ma per farlo è necessario utilizzare, tra altro, il righello di misurazione della valvola nord.
Ops, bastion è stato più veloce di 1 minuto icon_smile.gif.
Tradotto il 15-07-2026, 6:38.
reuselkopp
Messaggio22-07-2006, 13:15    Oggetto: Cinghia di distribuzione montata in modo errato?, nonostante l'inizio dell'iniezione sia corretto! Cita
@Rainer
Ciao, hai mai offerto questo servizio in passato? Mi sembra di aver letto da qualche parte che qualcuno offriva la diagnosi dei problemi a 75€. Solo la diagnosi, non la riparazione. In pratica, si va da qualcuno, si fa controllare l'auto e si riceve una stima della possibile causa del problema, per poi tornare a casa e risolvere il problema da soli.
@ tutti gli altri
Ah, quindi è possibile che sia stata trascurata la sostituzione della cinghia di distribuzione. La prossima sostituzione della cinghia di distribuzione è comunque imminente. Spero che, se si tratta effettivamente di un errato montaggio, non abbia causato danni al veicolo. Percorrere quasi 90.000 km con una cinghia di distribuzione montata in modo errato non è affatto una cosa da sottovalutare.
Devo semplicemente verificare che l'incavo dell'albero motore, l'albero a camme (con un righello di sostituzione) e il sensore dell'ESP con il perno di blocco siano allineati quando il pistone è al punto morto superiore?
Non capisco una cosa: a 120.000 km, i meccanici della Volkswagen mi hanno sostituito l'ESP. Non avrebbero dovuto notare un malfunzionamento prima?
Tradotto il 15-07-2026, 6:41.
Messaggio22-07-2006, 13:22    Oggetto: Cinghia di distribuzione montata in modo errato?, nonostante l'inizio dell'iniezione sia corretto! Cita
Ich muß dann eigentlich nur schauen ob KW-Kerbe im Getriebe, Nockenwelle (mit Lineal-Ersatz) und ESP mit Arretierdorn im OT fluchten?{MARCATORE}
Sì.
Was ich nicht verstehe, bei 120kkm haben die VW Fuzzis mir eine neue ESP eingebaut. Hätte da eine Falscheinstellung nicht schon auffallen müssen? {MARCATORE}
Se non hanno prestato particolare attenzione alla direzione nord-sud (o semplicemente non avevano un compasso a portata di mano): secondo me, no.
Tradotto il 15-07-2026, 6:42.
cksIT
Messaggio24-07-2006, 11:08    Oggetto: Cinghia di distribuzione montata in modo errato?, nonostante l'inizio dell'iniezione sia corretto! Cita
Se non hanno controllato queste cose durante la sostituzione del dispositivo, li farei causa.
In linea di principio, per rimuovere l'ESP, è necessario allentare la cinghia di distribuzione... se semplicemente tendono nuovamente il pezzo senza controllarlo, non capisco più niente... ma controllatelo voi stessi. Rimuovete il coperchio delle valvole, fate girare il motore dall'albero motore, e appena l'indicatore sul cambio è allineato, inserite un pezzo di metallo largo nella fessura dell'albero a gomiti. Se il problema è quello, dovreste vederlo subito!
Tradotto il 15-07-2026, 6:43.
Diesel_Rudi
Messaggio24-07-2006, 19:36    Oggetto: Cinghia di distribuzione montata in modo errato?, nonostante l'inizio dell'iniezione sia corretto! Cita
Se hai già controllato il punto di iniezione con VAGCOM e TDI-Graph e tutto sembra corretto, è possibile che l'officina non abbia commesso errori. Anche una fasatura dell'albero a camme leggermente sfasata non causa perdite di potenza o danni al motore.
Saluti!
Tradotto il 15-07-2026, 6:44.
Dj Ninja
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio24-07-2006, 22:23    Oggetto: Cinghia di distribuzione montata in modo errato?, nonostante l'inizio dell'iniezione sia corretto! Cita
Posso solo scrivere quello che so dell'AFN TDI, e in quel caso, per controllare la fasatura dell'albero a camme, bisogna rimuovere la copertura delle valvole del motore. Non so se sei disposto a fare questo.
Tuttavia, se si verificano già delle perdite di potenza, questo dovrebbe manifestarsi anche attraverso un comportamento anomalo del motore (rumoroso, irregolare, con vuoti). Nel mio caso, quando la puleggia della cinghia di distribuzione ha smesso di funzionare correttamente, il motore continuava a girare regolarmente, ma non produceva quasi più potenza, era "impastato" e faceva un rumore estremamente forte e metallico a causa degli errati tempi di accensione. Sembrava quasi che non ci fosse olio nel motore.
Tradotto il 15-07-2026, 6:45.
reuselkopp
Messaggio25-07-2006, 9:13    Oggetto: Cinghia di distribuzione montata in modo errato?, nonostante l'inizio dell'iniezione sia corretto! Cita
Beh, non è poi così tanto lavoro svitare il coperchio. In realtà, non ho un regime del motore irregolare. Però, il motore fa comunque uno strano rumore. Al minimo è molto silenzioso, ma quando si accelera bruscamente, sembra strano e si percepisce come se il motore girasse velocemente, ma la potenza non viene trasmessa alla strada. Il numero di giri aumenta, ma la sensazione di velocità no. Manca completamente quella spinta tipica dei motori TDI. Se confronto il mio AFN con un 2.0 DTI dell'Opel Astra, che ha lo stesso valore di coppia (235 Nm), il mio AFN è molto più lento. Anche dopo l'installazione del popometro, il mio 1Z aveva molta più potenza ai bassi regimi! Sicuramente c'è qualcosa che non va e da 57.000 km non riesco a capire cosa.
Tradotto il 15-07-2026, 6:47.
Herr Antje
Messaggio25-07-2006, 9:39    Oggetto: Cinghia di distribuzione montata in modo errato?, nonostante l'inizio dell'iniezione sia corretto! Cita
Allora, stai cercando di capire perché c'è una perdita di potenza, ma tutti i valori sono corretti secondo VAG-COM. Forse dovresti considerare prima le cose che devono essere escluse, prima di iniziare una diagnosi sistematica con VAG-COM (vedi manuale). Anche se queste cose possono essere escluse (ad esempio, il catalizzatore, il filtro del serbatoio, ecc.), non ti resta altro che controllare la fasatura, giusto? Inoltre, potresti fare un test di compressione.
Quello che mi sorprende è che tu abbia montato un VNT17. Il tuo motore AFN non dovrebbe avere quel turbocompressore di serie, giusto? Perché ce l'hai? A quanto pare, con la potenza e la pressione di sovralimentazione originali, si consiglia di utilizzare il turbocompressore originale. Se proprio niente funziona, potrei provare a montarlo anch'io...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 15-07-2026, 6:48.
reuselkopp
Messaggio25-07-2006, 9:59    Oggetto: Cinghia di distribuzione montata in modo errato?, nonostante l'inizio dell'iniezione sia corretto! Cita
Ho questa auto da quasi due anni e, a dirla tutta, credo di aver controllato tutto, tranne la cinghia di distribuzione e il cambio! Ho già verificato anche cose banali come il filtro del serbatoio e il catalizzatore. Il catalizzatore è stato pulito e il filtro del serbatoio è libero. Avevo un problema di bolle d'aria, quindi ho sostituito l'impianto originale con uno completamente nuovo in PA. Sensore di massa dell'aria, sensore di pressione, pompa del vuoto, iniettori, tutto il sistema di aspirazione sono stati sostituiti! Il sistema EGR è stato disattivato. Il collettore di aspirazione è stato pulito. Ho sostituito la turbina perché, quando ho preso l'auto per la prima volta, la pressione di sovralimentazione non era corretta (la valvola wastegate piccola si era bloccata). Tuttavia, penso che il problema non possa essere nel VNT17, dato che la pressione di sovralalimentazione è ora buona. Praticamente non ci sono cali improvvisi e a 1800 giri al minuto ho già la piena pressione di sovralimentazione.
Tradotto il 15-07-2026, 6:50.
Dj Ninja
Messaggio25-07-2006, 10:15    Oggetto: Cinghia di distribuzione montata in modo errato?, nonostante l'inizio dell'iniezione sia corretto! Cita
Hai controllato se la quantità di carburante iniettata a pieno carico è corretta? Se il motore non produce fumo e la pressione di sovralimentazione è presente, una potenza insufficiente potrebbe essere dovuta solo a una quantità insufficiente di carburante. Senza mangime, anche il cavallo più forte non può correre. Devi capire perché c'è troppo poco carburante che entra nel motore. Altrimenti, misura davvero la compressione.
Tradotto il 15-07-2026, 6:51.
reuselkopp
Messaggio25-07-2006, 10:18    Oggetto: Cinghia di distribuzione montata in modo errato?, nonostante l'inizio dell'iniezione sia corretto! Cita
La quantità di iniezione a pieno carico è di circa 42 mg/h. Il limite di coppia ha sempre il valore più basso.
Escluderei anche un problema di compressione, dato che il motore fa partire alla prima al freddo, senza alcun problema. A caldo, come è tipico dei motori AFN, ci vuole un po' più di tempo, ma comunque meno di un secondo.
Tradotto il 15-07-2026, 6:52.
Dj Ninja
Messaggio25-07-2006, 10:23    Oggetto: Cinghia di distribuzione montata in modo errato?, nonostante l'inizio dell'iniezione sia corretto! Cita
42 mg/H... mmm, non sono sicuro al 100%, ma non dovrebbe essere piuttosto 51 mg/H?
reuselkopp
Messaggio25-07-2006, 10:25    Oggetto: Cinghia di distribuzione montata in modo errato?, nonostante l'inizio dell'iniezione sia corretto! Cita
Secondo i dati di riferimento, la quantità dovrebbe essere di 40-45 mg/ora. Tuttavia, ho già visto anche valori intorno ai 50 mg/ora, ma credo che in quel caso si trattasse di un prodotto modificato.
icon_rolleyes.gif Sono confuso! Ho appena ricontrollato, ma nella lista dei dati attesi non c'è niente per l'AFN.
icon_question.gif ma qual è la quantità di iniezione di metano che dovrei impostare ora, espressa in mg/h? Sicuramente non supero i 42 mg/h. Potrebbe essere un problema del software o dell'ESP???
Tradotto il 15-07-2026, 6:53.
Nessun nuovo messaggio Documentario: Octavia 1 / Golf IV - Indicatore di livello... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Transporter 7D, cinghia di distribuzione rotta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Come è cablata la centralina AHK preinstallata? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Was stimmt da nicht ? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Achsvermessung heute /neue Kompletträder montiert Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Wo montiert man am sinnvollsten einen Aussentemp-Sensor ? Tecnologia Motori Diesel
