bastion Blaumann
29-07-2006, 12:00 Oggetto: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Ich habe in meinen A4 Bj96 ein anderes Kombiinstrument mit FIS und Zusatzinstrumenten eingebaut. Es funktioniert auch alles wie es soll, nur zeigt die Tankanzeige und die Restkilometeranzeige zuviel an.
Ich habe mit Anpassungskanal 1 schon verschiedene werte getestet mußte aber bis auf 0 runterstellen um ungefähr den richtigen Anzeigewert zu haben. Nur zeigt mir die Tankanzeige und die Restkilometeranzeige immernoch zuviel an. Bei den Restkilometern sind es ca 150km und die Tankanzeige zeigt auch noch 6-8l zuviel an.
Auf http://wiki.ross-tech.com/ habe ich gelesen das ein zusätzlicher Eingriff vorgenommen werden muß. Wie sieht der denn aus? A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Ultima modifica il 02-08-2006, 13:08, modificato 1 volta in totale.
bastion Blaumann
02-08-2006, 11:57 Oggetto: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
[Traduzione in corso...] Weiß denn keiner wie dieser Eingriff aussieht? Ist echt blöd mit falscher Tankanzeige rumzufahren. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
Nebelwerfer_TDI Ospite
02-08-2006, 12:32 Oggetto: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
[Traduzione in corso...]Ein Freund von mir hat ein G4 VR6 KI im Vento; Er hat die Grobabstimmung per Serienwiderstand (glaub so um die 30 Ohm) gemacht, die Feinabstimmung hab ich dann per VAG COM erledigt. Das KI lieferte sogar Direkthilfe zu den Anpassungskanälen  |
bastion Blaumann
02-08-2006, 13:06 Oggetto: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
[Traduzione in corso...] Die Sache ist die, je kleiner der Wiederstand desto voller der Tank. Würde mir zuwenig angezeigt oder währe es mit dem Wiederstand andersrum, würde ich einfach einen zusätzlichen Wiederstand einbauen.
Allerdings muß ich den Wiederstand ja verringern und da ich mit dem Anpassungskanal schon auf 0 bin komme ich nicht weiter runter. Auch bekomme ich keine Direkthilfe vom KI. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
02-08-2006, 13:12 Oggetto: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
[Traduzione in corso...] Das ganze läuft bei diesem Modell i.d.R. so, das mittels entsprechenden Prüfset ein Wert (vermutlich ein Widerstand) simuliert wird und auf dieser Basis erfolgt dann die Einstellung der Anzeige. Bei neueren Modellen sagt man nur noch wieviel Liter man reinkippt bzw. auch das wurde nach und nach gestrichen.
In deinem Fall würde ich aber eher den Geber prüfen, denn mir scheints als wäre der im Argen, insbesondere wenn du die Anpassungs schon quasi bis zum Anschlag gedreht hast. |
bastion Blaumann
02-08-2006, 13:14 Oggetto: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
[Traduzione in corso...] Wenn ich das alte KI wieder einbaue stimmt die Anzeige wieder. Beim alten war der Wert 128 das Neue hat mit diesem Wert etwa 1/5 mehr angezeigt.
Das alte KI war 6/96 und das neue 12/96. Kann es sein das Audi etwas andere Tankgeber eingebaut hat? Ich musste zusätzlich noch die Verbrauchsanzeige auf 115% stellen, damit sie mir den richtigen Momentanverbrauch angibt.
Wie groß war denn der Wiederstand der benutzt wurde/wird? A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
02-08-2006, 13:19 Oggetto: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
[Traduzione in corso...] bastion ha scritto: | | Wenn ich das alte KI wieder einbaue stimmt die Anzeige wieder. Beim alten war der Wert 128 das Neue hat mit diesem Wert etwa 1/5 mehr angezeigt. |
Teilenummer KI alt vs. KI neu?
bastion ha scritto: | | Wie groß war denn der Wiederstand der benutzt wurde/wird? |
Es wird ein gesondertes Testgerät verwendet, daher nur die Vermutung des es ein Widerstandswert ist. Ansonsten siehe Rep.-Leitfaden. |
bastion Blaumann
02-08-2006, 13:26 Oggetto: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
[Traduzione in corso...] Auf den Rep.-leitfaden habe ich keinen Zugriff. Bin nur Privatschrauber.
Die Teilenummer des neuen KI (VDO) ist 8D0 919 033N, das Alte (UK NSI) hat die Nummer 8D0 919 033A. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
02-08-2006, 13:31 Oggetto: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
[Traduzione in corso...]Und wenn du den Widerstand ganz einfach parallel zum Tankgeber klemmst?! das müsste den Offset eigentlich korrigieren, bzw. eine globale Verschiebung der Werte hervorrufen...... |
bastion Blaumann
02-08-2006, 13:45 Oggetto: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
[Traduzione in corso...] Das bringt nichts. Wiederstande addieren oder subtrahieren sich ja nicht. Es gilt immer der Wert des größten Wiederstandes in der Leitung, kleinere Fallen weg. Und das ist in meinem Fall der Tankgeber.
Mein Problem ist ja, das der Tankgeber einen zu hohen Wiederstand für das KI zu haben scheint und der Adaptionsbreich reicht nicht ganz aus um das zu kompensieren. Vielleicht aber muß das KI auch auf eine bestimmte eingestellt werden und da ich das nicht gemacht habe zeigt es mir jetzt unsinn an. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
02-08-2006, 13:53 Oggetto: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
So ein Blödsinn  Bei Widerständen parallel gilt: 1/Rges = 1/R1 + 1/R1 + 1/R3 +.......+ 1/Rn -> da man bei Parallelschaltung mit Leitwerten rechen muß.
Hast du nur 2 Widerstände, kannst du den Gesamtwiderstand auch mit Produkt/Summe berechnen. Heiß also, dass sich bei parallelschaltung zweier gleich großer Widerstände der Wert des einzelnen halbiert. Annahme: 5 Ohm, 2 Stück : 5 x 5 = 25; 5 + 5 = 10 ; 25/10 =2,5 Ohm
Wen es interessiert: bei parallelen Kondensatoren ists genau umgekehrt.
EDIT: f*** - Sebastian war schneller  |
bastion Blaumann
02-08-2006, 13:55 Oggetto: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
[Traduzione in corso...] Argh!!!  Ich Honk. Ja, klar. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
02-08-2006, 13:56 Oggetto: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
[Traduzione in corso...] Stimmt die Codierung des KI's? Der Verbauzeitraum passt ja.  |
bastion Blaumann
02-08-2006, 13:57 Oggetto: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
[Traduzione in corso...] Habe ich 1:1 übernommen. Sogar die Kilometer  A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
02-08-2006, 13:59 Oggetto: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 |
[Traduzione in corso...] KI defekt? |
