Pressione di sovralimentazione troppo alta nei motori TDI (AEL)
Hannes
Messaggio13-10-2002, 10:11    Oggetto: Pressione di sovralimentazione troppo alta nei motori TDI (AEL) Cita
La mia Audi A6 del 1996, con motore 2.5 TDI, presenta occasionalmente cali di potenza quando sono a pieno carico. Se premo brevemente sulla frizione, l'auto torna a funzionare normalmente. Nel sistema di diagnostica, ho rilevato il messaggio "Pressione del collettore di aspirazione troppo alta". Penso che il problema sia la valvola di sfogo del turbocompressore, che potrebbe essere bloccata, causando un eccessivo aumento di pressione e, di conseguenza, la centralina del motore potrebbe ridurre l'iniezione di carburante.
Ho dato un'occhiata al turbocompressore dall'esterno, ma purtroppo non ci sono leve che potrei rendere più facili da azionare. Qualcuno ha un manuale di riparazione che mi possa aiutare a riparare il turbocompressore?
Cordiali saluti.
Hannes.
Audi Allroad quattro LR, 2004
Audi S6 Avant quattro, 1995
Markus H.
Messaggio13-10-2002, 12:15    Oggetto: Elettrovalvola Cita
anche a rischio di fare una diagnosi approssimativa:
Sembra che il tuo turbocompressore sia a posto.
In realtà, bisognerebbe sostituire la 'valvola magnetica per la limitazione della pressione di sovralimentazione'.
È anche molto più economico...
Conosco questi sintomi, li ho riscontrati sulla mia Golf 1Z.
Dopo lo scambio, tutto era di nuovo a posto.
christians
Messaggio13-10-2002, 14:52    Oggetto: Oggetto: Pressione di sovralimentazione troppo alta nei motori TDI (AEL) Cita
Se non è un problema della valvola, si può inserire un filo di acciaio attraverso il tubo di collegamento per verificarne la libera circolazione.
Con il mio AAT, questo colpisce il pistone (e non la membrana...).
Se non vuoi sostituire la valvola senza avere la certezza del problema, puoi anche collegare direttamente i tubi alla valvola. Tuttavia, in questo caso, il motore avrà meno potenza, soprattutto a bassi regimi. Le intrusion dovrebbero cessare.
Hannes
Messaggio13-10-2002, 14:55    Oggetto: Pressione di sovralimentazione troppo alta nei motori TDI (AEL) Cita
La valvola di sfogo a pressione nei sistemi AEL viene azionata con pressione negativa? Non posso proprio rinunciare alla potenza ai bassi regimi, dato che l'auto, a causa del suo peso, fatica comunque a raggiungere i giri più alti (sotto le 2000 giri/min non succede molto, e dato che viaggio spesso in montagna, sarebbe molto fastidioso).
@MarkusVisualizzazione profilo: Markus H.:
Dove si trova esattamente questa valvola magnetica per la limitazione della pressione di sovralimentazione? Forse posso dare un'occhiata anche io.
Cordiali saluti.
Hannes.
christians
Messaggio13-10-2002, 15:05    Oggetto: Oggetto: Pressione di sovralimentazione troppo alta nei motori TDI (AEL) Cita
Se si tratta di un sistema a vuoto, il filo probabilmente non sarà di alcun aiuto.
Se nessuno riesce a dare una mano, potrei semplicemente seguire il tubo che va dal turbocompressore alla valvola. Probabilmente si trova, come nel caso dell'AAT, sul collettore di aspirazione. Da, proseguire fino alla fonte della pressione (pressione positiva o negativa).
La "cortocircuitazione" delle tubazioni di pressione funziona solo nei sistemi con controllo a sovrapressione e con poche perdite, perché in questi sistemi è già presente un circuito di regolazione completo, nel quale la valvola elettrica interviene solo in modo correttivo.
Naturalmente, dovresti accettare la minore performance solo per scopi di test. A lungo andare, l'errore deve essere corretto.
Markus H.
Messaggio13-10-2002, 21:31    Oggetto: Diagramma Cita
Hannes,
Potrei ora descrivere in dettaglio dove si trova questo oggetto nel vano motore.
Sarebbe più semplice se ti inviassi un'e-mail con il diagramma.
Purtroppo, non hai indicato un indirizzo nel tuo profilo.
Pertanto, ti suggerisco di inviarmi un'e-mail. In questo modo, avrò il tuo indirizzo e potrò inviarti il diagramma come immagine .jpg.
Tutto è chiaramente visibile.
(Il mio indirizzo email lo trovi nel mio profilo.)
Hannes
Messaggio13-10-2002, 21:52    Oggetto: Pressione di sovralimentazione troppo alta nei motori TDI (AEL) Cita
Ciao Markus!
Purtroppo, non sono riuscito a trovare il tuo indirizzo email nel tuo profilo, ti ho inviato un messaggio privato. Sarebbe gentile da parte tua se potessi inviarmi un'immagine.
Cordiali saluti.
Hannes.
Markus H.
Messaggio13-10-2002, 22:07    Oggetto: Posta! Cita
@Hannes:
Hai ricevuto una lettera.
Spero che serva.
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0634 - Temperatura interna PCM / ECM / TCM troppo alta Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento, val... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ladedruck zu hoch, ASZ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione alta: cause e rimedi Upload
Nessun nuovo messaggio AFN Ladedruck zu hoch Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione alta (AFN) Tecnologia Motori Diesel
