Ralph S.
31-07-2006, 14:22 Oggetto: Perdita di prestazioni nel 525tds |
Non so nemmeno se riuscirò a capire le risposte, dato che ci sono così tante abbreviazioni come VNT, AFN, ASV, ALH, ecc., soprattutto perché ho già avuto difficoltà con le domande iniziali per partecipare al forum, ma non riesco a proseguire con il mio veicolo e i suoi problemi. Ecco la mia descrizione:
Guido guida così sulla autostrada (140-150km/h) con giri del motore tra 2000 e 3000 giri/min. Quando preme l'acceleratore, il cambio automatico passa a un rapporto inferiore. La velocità aumenta fino a circa 5000 giri/min, per poi ripassare al rapporto superiore. Improvvisamente, si nota uno scatto e si ha la sensazione che il veicolo sia bloccato. Ho bisogno di circa 5-10 km per raggiungere i 180 km/h, non di più. Poi sono andato dal mio meccanico e ho fatto leggere la memoria dei codici di errore. C'erano diversi codici, tra cui quelli relativi alla valvola EGR, al sensore del cambio e al regolatore della pressione del turbo. Ho quindi fatto cancellare tutti i codici e sono tornato a guidare. E di nuovo, a circa 160 km/h: perdita di potenza, l'indicatore del consumo di carburante passa da 22 litri a 15 litri e il motore fatica a raggiungere i 180 km/h. Errori:
Errore 101 - Regolazione della pressione di carico
Errore 10 - Temporizzazione dell'iniezione
Errore 6 - Sistema di irrigazione
Ho trovato anche alcuni tubi del vuoto danneggiati. Ad esempio, il tubo nero dal valvola AGR al blocco motore era rotto. Quindi, l'ho sostituito. Inoltre, il tubo che va dalla camma all'albero a camme a un sensore di pressione (???) era strappato. Anche quello è stato sostituito. Ora sembra funzionare di nuovo a 180, ma non riesce a raggiungere più di 3500 giri/min nell'ultima marcia. Un'altra cosa che ho notato è che, quando si fa girare il motore a partire da 3000 giri/min, si sente un fischio provenire davanti dal vano motore. Ma solo quando il veicolo è in movimento. Quindi, non quando è fermo. Ha qualche suggerimento su cosa posso controllare?
Ah, sì... È un BMW 525tds del 1999.
Saluti
Ralph
mserge Schrauber
Iscritto il: 20/06/2005 Messaggi: 923 Karma: +6 / -0 Località: Luxemburg
02-08-2006, 11:55 Oggetto: Perdita di prestazioni nel 525tds |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Hallo, dann musst du halt herausfinden von wo das Pfeifen komt. Entweder vom Lader, dann kann der gehimmelt sein, oder du hast ein Leck im Ladedrucksystem (Ladeluftkühler, Schläuche usw).
Wenn da schon so viele Schläuche kaputt waren, dann kann es ja sein dass du noch einen übersehen hast? Schau dir auch die dicken Schläuche an, die können bei stehendem Motor einen guten Eindruck machen, doch wenn da erst mal Ladedruck ansteht, dann können die ganz schön was von sich geben. Schau nach ob nirgends massif Oel vorbeisifft, das ist ein Indikator für Ladedruckerlust.-) A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
02-08-2006, 16:23 Oggetto: Perdita di prestazioni nel 525tds |
[Traduzione in corso...] Klingt nach Ladedruckleck, alles absuchen wie geschrieben, passt ja auch zum Fehler...
ASN ASV ALH ...... sowie ASZ ARL AWX AVF AXR sind Motorkrnnbuchstaben (MKB) von VAG (Volkswagen Audi Seat Skoda ) Fahrzeugen.
VNT = kann ich auch nicht sagen
VTG = Variable Turbinengeometrie, sprich Turbolader mit Verstellungsmöglichkeiten der Schaufeln..... |
fr
02-08-2006, 18:27 Oggetto: Perdita di prestazioni nel 525tds |
[Traduzione in corso...] matthiasTDI96 ha scritto: |
Variable Nozzle Turbine  |
Ralph S.
02-08-2006, 19:19 Oggetto: Perdita di prestazioni nel 525tds |
vielen Dank schonmal für die Tipps. Die Ladedruckschläuche sind schon sehr mit Öl verschmiert. Ich habe sie mal sauber gemacht und will nun sehen, woher die Verschmutzung kommt. Aber dennoch... Wenn es an den Schläuchen liegt, müßte er doch auch im Stand pfeifen, wenn man ihn bis 3000upm dreht, oder? Ich verstehe noch nicht, dass der Ladedruck im Stand anders sein soll als bei der Fahrt.
Ralph. |
mserge Schrauber
03-08-2006, 8:29 Oggetto: Perdita di prestazioni nel 525tds |
[Traduzione in corso...] Ralph S. ha scritto: | Hallo,
Ralph. |
Ganz einfach, der Ladedruck baut sich nur voll auf wenn du deinem Motor Leistung abverlangst, fährst du einen Berg hoch im 3ten Gang z.b. und 2000 U/min mit Vollgas, hast du vollen Ladedruck, fährst du den selben Berg mit selbem Gang ohne Gas runter, hat du fast kein Ladedruck. Im Leerlauf hast du keine Belastung also kannst du auch (fast) kein Ladedruck erwarten. Du kannst, mit einem Helfer der paar mal kräftig Gas gibt, ein bisschen Ladedruck erzeugen, aber wird es nicht reichen um ein Leck zu finden, ausser es ist ein grosses Leck. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
03-08-2006, 8:32 Oggetto: Perdita di prestazioni nel 525tds |
[Traduzione in corso...] Dazu müsstest du wissen, wie ein Turbolader seinen Druck erzeugt. Dann würdest du auch wissen, das im Leerlkauf bei 3000u/min ein absolutr geringer Ladedruck anliegt. Der Turbolader bezieht seine Energie zum Druckaufbau aus der Energie der auf seiner Antriebsseite vorbeiströmenden Gase, deren Energie mit der eingespritzten Menge steigen. Im Stand bei 3000 u/min ist nur eine minimale Einspritzmenge von nöten.
Also kannst du nichts hören.
Ach ja ich doof damit VTG=VNT |
Ralph S.
03-08-2006, 8:40 Oggetto: Perdita di prestazioni nel 525tds |
[Traduzione in corso...] Vielen Dank. Das hilft erstmal weiter. Ich werde prophylaktisch die Schläuche erneuern. Ich melde mich dann nach dem Tausch.
Ralph |
Ralph S.
06-08-2006, 9:42 Oggetto: Perdita di prestazioni nel 525tds |
[Traduzione in corso...] Tja.....die Schläuche waren es wohl nicht. Habe beide gewechselt (ca. 50 EURO). Der mit dem zweiten Schlauch dran, der zum Luftfilterkasten geht, sah schon sehr verölt aus, aber das Pfeifen ist nocht da. Ich bin dann zum Freundlichen gefahren. Kleine Probefahrt. Auch seiner Meinung nach verliert der Turbo Ladedruck. Ich soll mal den Ladeluftkühler ausbauen und ihn nach Steinschlägen und Lecks kontrollieren. Wenn ich nichts finde, den LLK mal mit Wasser spülen und sehen, ober er undicht ist. Das wird dann meine nächste Wochenendarbeit sein. Ich melde mich...
Ralph |
06-08-2006, 11:35 Oggetto: Perdita di prestazioni nel 525tds |
[Traduzione in corso...] Ähmmmmm also der Schlauch vom Luftfilter zum Turbo ist kein Überdruckschlauch, also kein Ladedruckschlauch, sondern ein Untersruckschlauch, da du auf der Saugseite des Turbos bist. Zu einer Kontrolle des LL Systems beginnst du bei dem anderen Schlauch, der vom Turbo wegführt, zum LLK geht und dann in der Ansaugbrücke endet. Möglich ist natürlich ein STeinschlag im LLK. Was hältst du davon, bevor du nochmehr Geld für nicht defekte Teile ausgibst ( im Regelfall kann man durch leichtes "walken"der Schläuche im Ausgebauten Zustand eine Undichtigkeit mühelos erkennen ) dir eine LadeDruckAnzeige zu kaufen und diese mal zu beobachten. Das spart weiter Spekulationen. Am Weg zum Teilehändler fährst du zum Waschbär und machst mal eine Motorreinigung ( achtung nie kaltes Wasser auf heißen Motor, das ist eher Problemfördernd) und wenn alles sauber ist, finden sich Lecks einfacher..... |
Ralph S.
07-08-2006, 10:53 Oggetto: Perdita di prestazioni nel 525tds |
[Traduzione in corso...] Hallo Matthias,
Ladedruckanzeige kaufen ?!?!?!?! Ist doch bestimmt Schweineteuer, oder? Und wie funktioniert das Ding oder wo wird sie eingebaut.
Habe gar keine Vorstellung dazu.
Ralph |
07-08-2006, 11:57 Oggetto: Perdita di prestazioni nel 525tds |
[Traduzione in corso...] Nutz die Suche bitte, brauchbares gibt es für unter 50 Euro und es muss natürlich an die Ladedruckverschlauchung des Wagens angeschlossen werden. Evtl mal in einem BMW Forum suchen wie die das dort lösen....
Gibt hier aber sicher 200 Beiträge dazu...tipp mal LDA ein. |
