bafische Profi-Schrauber
06-08-2006, 19:10 Oggetto: Smontaggio turbocompressore Golf ALH: da sopra o sotto? |
Ciao a tutti.
Sono appena tornato dalle vacanze e, come al solito, c'è un lavoro di riparazione da fare.
Devo pulire il VTG, lo so e sono in grado di farlo. L'unica cosa è che non ho ancora montato o smontato personalmente il turbocompressore. La guida alla riparazione Volkswagen non fornisce molte informazioni sulla procedura da seguire, e nemmeno il forum o Google mi aiutano a trovare risposte alle mie domande o a pianificare la riparazione.
- L'unità ATL/di curvatura (un componente) viene smontata principalmente dal basso, quindi il collettore di aspirazione rimane montato sulla testata del cilindro? Oppure è necessario rimuovere anche il collettore di aspirazione per accedere, ad esempio, a tutte le viti delle curve? E in questo modo si può svitare tutto "dall'alto"?
- Nel manuale di riparazione della Volkswagen, si indica che è necessario smontare l'albero di trasmissione destro. È indispensabile o è possibile rimuovere il turbocompressore anche in questo modo?
- Ho bisogno di un ponte elevatore o posso lavorare adeguatamente nel mio garage con dei cavalletti, senza dovermi far sopraffare dalla frustrazione?
- Oltre alle nuove guarnizioni e ai bulloni necessari per il montaggio del turbocompressore, ho bisogno di altri ricambi/piccole parti/strumenti speciali a cui non si pensa subito?
- Ci sono delle precauzioni particolari da prendere durante le operazioni di montaggio e smontaggio, oppure posso procedere liberamente senza problemi, anche in relazione al mio cambio automatico?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Bavarese. "Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
Tradotto il 23-08-2026, 6:30.
donalexo Profi-Schrauber
Iscritto il: 08/01/2003 Messaggi: 695 Karma: +0 / -0 Località: Würzburg
06-08-2006, 22:35 Oggetto: Smontaggio turbocompressore Golf ALH: da sopra o sotto? |
Ciao bafische!
Allora, ho già eseguito questa operazione diverse volte: due volte nel garage di casa con dei ramponcini e una volta dal cognato in un locale dotato di fossa. La prima volta ho avuto aiuto, mentre le altre due volte ho svolto i lavori da solo.
Puoi smontare il caricatore insieme al collettore di scarico verso l'alto. Gli alberi di trasmissione possono rimanere montati senza problemi, anche se spesso possono essere d'intralcio durante i lavori di fissaggio.
Ti consiglio vivamente di smontare il collettore di aspirazione per creare più spazio. Forse è possibile anche senza, ma sarà un lavoro molto complicato e difficile.
È importante avere degli attrezzi di qualità. Chiavi a bussola grandi e piccole, con prolunghe di diverse lunghezze, e bussole lunghe sono indispensabili.
Ti auguro buona fortuna.
Alex. AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 23-08-2026, 6:32.
07-08-2006, 9:52 Oggetto: Smontaggio turbocompressore Golf ALH: da sopra o sotto? |
Lo farei anche dall'alto (l'ho fatto sul G3 e poi non l'ho fatto sulla Leon, perché improvvisamente il motore è tornato a funzionare bene).
Rimuoverei anche il tubo di aspirazione, perché solitamente si stacca facilmente e in questo modo si ha molto più spazio a disposizione.
Ho ancora dei pezzi da utilizzare per questo lavoro.
4 guarnizioni per raccordi curvi.
8 viti a testa svasata.
1 Dichtung Turbo -> Tubo di scarico.
3 viti per turbina -> tubo di scarico.
Che erano destinati alla Leon, ma che ora non sono più necessari.
Se sei interessato, scrivimi in privato.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 23-08-2026, 6:35.
Profilo MP Garage |
07-08-2006, 18:40 Oggetto: Smontaggio turbocompressore Golf ALH: da sopra o sotto? |
Ciao donalexo e dieselmartin,
Grazie per i suggerimenti, vi aggiornerò al termine del prossimo fine settimana.
@Dieselmartin - Grazie per l'offerta, ma ho già provveduto ad acquistare i pezzi di ricambio necessari.
Saluti. "Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
