OlliP Ospite
04-10-2002, 12:40 Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare |
Ho scaricato una versione di prova del VAG Com e vorrei...
Facciamo semplicemente una modifica per aggiungere un po' di emozione.
Per ottenere ciò che si desidera. Per questa selezione, ho scelto...
la chiusura centralizzata! Vorrei impostare che...
La valvola di controllo si chiude dopo l'avviamento. Certo, non voglio niente.
Rischio di danneggiare qualcosa, quindi chiedo prima qui.
C'è una guida per questo?
Grazie.
Olli.
DocSnydor Ospite
04-10-2002, 14:20 Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare |
Piccolo consiglio: consulta il database degli errori (2. Pagina ) nella sezione 'Possibilità di personalizzazione della chiusura centralizzata' o qualcosa del genere...
OlliP Ospite
07-10-2002, 12:54 Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare |
Prego. Ho esaminato tutto e, tuttavia...
Non sono così sicuro!
Certo, ecco la traduzione:
1. (Nessun testo fornito) Funziona anche sulla mia Seat Leon del 2002?
2. È anche un prodotto 'Olli-Sicher'?
CU
Olli.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18044 Karma: +791 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-10-2002, 15:05 Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare |
La pratica rende perfetti...
Profilo MP WWW Garage |
OlliP Ospite
10-10-2002, 22:14 Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare |
... e se poi si accende la 'lampada costosa' ???
Grazie.
Olli.
DocSnydor Ospite
11-10-2002, 8:25 Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare |
Direi, allora è meglio lasciar perdere...
OlliP Ospite
11-10-2002, 11:24 Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare |
GRAZIE per l'incoraggiamento!!
I dati dell'Audi sono compatibili con la mia SEAT?
CU
Olli.
Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1134 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
11-10-2002, 11:40 Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare |
I dati di Audi (la codifica avviene solitamente tramite il codice della centralina) non sono identici a quelli di Volkswagen (la codifica avviene solitamente tramite i canali di adattamento).
Come forse saprai, SEAT ha delle posizioni specifiche riguardo a... La tecnologia è più vicina a Volkswagen che ad Audi.
Per questo, dovresti provare ad adottare il metodo utilizzato da Volkswagen.
Se hai ancora poca esperienza e conoscenza, è meglio che ti informi ulteriormente in questo forum prima di iniziare a fare qualsiasi cosa. Tschüss
Michael II
OlliP Ospite
11-10-2002, 12:07 Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare |
Non è corretto!!
La mia LEON è (quasi) una A3 e SEAT è una filiale di AUDI.
SKODA fa parte del gruppo Volkswagen!
AUDI - SEAT - Lamborghini
VW - SKODA - Bentley
Ecco come è strutturata la società.
Correggimi, se sbaglio.
CU
Olli.
11-10-2002, 12:35 Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare |
Purtroppo, la struttura aziendale (che, tra l'altro, non esiste da molto tempo in questa forma di organizzazione delle vendite) non si riflette nella codifica del tuo sistema di controllo. Tschüss
Michael II
OlliP Ospite
11-10-2002, 12:56 Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare |
Okay, affermazione chiara.
Significa che posso utilizzare i dati di Volkswagen?
Jan6K
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 Località: Hagen
12-10-2002, 11:17 Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare |
Ciao Olli,
Anche questo potrebbe non funzionare. Ad esempio, nell'Ibiza 6K, non è possibile accedere al modulo della chiusura centralizzata né con i codici VW né con quelli Audi, perché, secondo Michael II, non è collegato al bus K. Qualcuno ha già chiesto informazioni sulla Leon nel forum di auto-intern, ma, secondo me, non si è arrivati a una soluzione.
Riesci a rilevare il modulo ZV con VAGCOM?
Altrimenti, concordo con Michael: quasi tutto il resto dell'Ibiza è molto simile ai modelli Volkswagen.
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
OlliP Ospite
12-10-2002, 20:27 Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare |
Bene, ora ho provato a fare tutto questo!
Michael ha ragione: la Volkswagen funziona.
E Rainer ha ovviamente ragione anche lui.
LA PROVA RIVELA!
/Felice di essere qui
FUNZIONA.
Ciao!
CU
Olli.
