Regolazione VTG BMW E39 530d M57 D30
onclebenz
Karma: +0 / -2   Grazie, mi piace!
1987 Mercedes-Benz SL Class
Messaggio31-08-2006, 11:34    Oggetto: Regolazione VTG BMW E39 530d M57 D30 Cita
Ciao!
Come è realizzata la regolazione della fasatura variabile (VTG) in un BMW E39 530d con motore M57 D30?
Come con la Volkswagen, mi sento sotto pressione...
Saluti, Onclebenz.
Tradotto il 10-07-2026, 8:43.
Nebelwerfer_TDI
Messaggio31-08-2006, 12:15    Oggetto: Regolazione VTG BMW E39 530d M57 D30 Cita
'Prova a staccare il tubo mentre il motore è al minimo e poi coprilo con un dito, così sentirai la differenza. Oppure, puoi seguire il percorso del tubo e vedere dove si divide.'
Il motore 3.0d della BMW non ha già un sistema di controllo elettrico, come il V10 TDI?
Tradotto il 10-07-2026, 8:44.
Messaggio31-08-2006, 12:35    Oggetto: Regolazione VTG BMW E39 530d M57 D30 Cita
attuatori elettrici, come il V10 TDI?
e il 3.0 CR TDI icon_smile.gif.
Nebelwerfer_TDI
Messaggio31-08-2006, 12:44    Oggetto: Regolazione VTG BMW E39 530d M57 D30 Cita
e il 3.0 CR TDI .
Ah, eccolo anche lui...
È un peccato che sia così difficile da trovare, perché sarebbe interessante smontarlo icon_smile.gif.
Tradotto il 10-07-2026, 8:45.
onclebenz
Messaggio31-08-2006, 13:13    Oggetto: Regolazione VTG BMW E39 530d M57 D30 Cita
mentre il motore è al minimo e tieni il dito sopra, così lo sentirai subito. Oppure, segui il percorso del tubo e guarda dove si dirama.
Hat der 3,0d von BMW denn nicht schon den elektrischen Steller, so wie der V10 TDI?icon_rolleyes.gif
icon_arrow.gif Mi rivolgo a chi lavora su BMW e che può rispondere in modo preciso }.
Tradotto il 10-07-2026, 8:46.
Nebelwerfer_TDI
Messaggio31-08-2006, 14:47    Oggetto: Regolazione VTG BMW E39 530d M57 D30 Cita
Mi rivolgo ai meccanici specializzati in BMW che possono rispondere concretamente a questa domanda.
Qui non ne troverai molti! E chi non ha proprio due mani buone, o che non riesce a distinguere un caricatore VTG da uno di marca 'Waster', può anche capire come funziona il sistema di controllo.
Ti ho già dato una guida su come fare icon_exclaim.gif, guarda qui -> . Allora, prova a staccare il tubo nel minimo e tieni il dito sopra, così lo sentirai subito. Oppure, puoi seguire il percorso del tubo e vedere dove si divide.
und Hat der 3,0d von BMW denn nicht schon den elektrischen Steller, so wie der V10 TDI?
Si riconosce facilmente un dispositivo elettronico...
Naturalmente, puoi anche telefonare al dipartimento di sviluppo diesel della BMW a Graz e chiedere di essere messo in contatto con il Dott. Ing. Steinparzer. Lui potrà rispondere alla tua domanda in modo specifico icon_wink.gif.
Tradotto il 10-07-2026, 8:48.
onclebenz
Messaggio31-08-2006, 16:19    Oggetto: Regolazione VTG BMW E39 530d M57 D30 Cita
Qui non ne troverai molti! E chi non ha proprio "due mani" o non riesce a distinguere un caricatore VTG da uno di marca generica, sarà in grado di capire come funziona il sistema di controllo.
Ti ho dato delle istruzioni al riguardo icon_exclaim.gif, guarda qui ->
. Allora, prova a staccare il tubo nel minimo e tieni il dito sopra, così lo sentirai subito. Oppure, puoi seguire il percorso del tubo e vedere dove si biforca.
und
Naturalmente, puoi anche telefonare al dipartimento di sviluppo diesel della BMW a Graz e chiedere di essere messo in contatto con il Dott. Ing. Steinparzer. Sarà lui a poterti fornire una risposta precisa icon_wink.gif
icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif
GRAZIE.
Tradotto il 10-07-2026, 8:49.
onclebenz
Messaggio04-09-2006, 17:36    Oggetto: Distribuzione BMW 530d, epoca vintage Cita
Ok, sono riuscito a dedicarmi al problema sabato.
Il sistema di regolazione VTG funziona come nei motori Volkswagen, utilizzando il vuoto e una valvola magnetica.
Inizialmente, la corsa del pistone della valvola era di soli circa 2-3 mm e l'asta era piuttosto rigida.
Dopo alcuni tentativi di azionare manualmente l'asta, si è riusciti a ottenere un sollevamento di circa 5 mm.
icon_question.gif Quale dovrebbe essere la pressione nominale del sistema sulla camera di pressione icon_question.gif.
Ciao Onclebenz.
Tradotto il 10-07-2026, 8:51.
mullemaus
Messaggio04-09-2006, 21:55    Oggetto: Regolazione VTG BMW E39 530d M57 D30 Cita
Nelle auto Volkswagen, circa 1 cm. icon_wink.gif Penso che questo valore possa essere trasferibile.
Herr Antje
Messaggio05-09-2006, 6:08    Oggetto: Oggetto: Distribuzione motore BMW 530d (modello vintage) Cita
onclebenz ha scritto:
Il perno della valvola era inizialmente di soli circa 2-3 mm e l'asta era piuttosto rigida.
Non importa per ora cosa sia considerato "normale". In ogni caso, ripristinare la mobilità attraverso il movimento non è una soluzione definitiva. Potresti smontare e pulire il variatore di trasmissione (VTG). In questo modo, avrai un po' di pace per un certo periodo.
Considero che un aumento di 5 mm sia troppo poco, soprattutto perché ciò potrebbe rendere il sistema VTG ancora più soggetto a blocchi, come accade nei modelli Volkswagen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 10-07-2026, 8:53.
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Webasto BMW 530d E39: Riscaldamento ausiliario Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Controllo VTG: Guida e Verifica Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia del regolatore VTG o del caricabatterie? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VTG bloccato: problema al motore AKN Tecnologia Motori Diesel
