Installazione GRA: problemi e soluzioni
WVG
Messaggio19-08-2006, 19:10    Oggetto: Installazione GRA: problemi e soluzioni Cita
Oggi ho cercato per tutto il giorno di sostituire la batteria della mia Arosa 1.7 SDI.
Credo di aver inserito i codici PIN sbagliati: 44 (Reset), 45 (Set), 46 (ON) e 14 (alimentazione +5V).
La valvola GRA è già attiva; VAG-COM indica 0.0, il che significa che la valvola GRA è presente.
Qualcuno ha un'idea di quali siano i PIN corretti o qualche consiglio?
a presto...
Werner.
Tradotto il 29-09-2026, 1:19.
WVG
Messaggio20-08-2006, 21:15    Oggetto: Come risolvere: [Problema specifico] Cita
Ciao!
Ho individuato personalmente i contatti corretti (rimuovendo prima il tappo di tenuta e spingendo il connettore montato sul centralina verso l'esterno).
1. Con il mio multimetro e una lampadina da 220 V / 7w utilizzata come resistenza di pre-carico (690 Ohm a freddo), ho inizialmente controllato i pin non collegati dell'unità di controllo rispetto alla massa. Tutti i contatti sui quali erano presenti 5, 7,5 o 12 V potevano essere esclusi come contatti per l'attivazione.
2. Poi ho controllato i contatti rimanenti (non collegati) utilizzando una resistenza di pull-up, questa volta a icon_smile_thumb_up.gif2 Volt e senza multimetro. Parallelamente, ho verificato lo stato di commutazione con VAG-COM e ho mantenuto il valore 000001 (GRA=ON) nel campo 3 del modulo di controllo motore (MWB).
3. Ora ho collegato il filo nero al contatto 15 (positivo con interruttore) e il filo bianco al contatto che ho appena identificato.
4. Ora, impostare GRA su ON e, come descritto al punto 2, cercare i valori di Set e Reset dopo il contatto, osservando contemporaneamente il software VAG-COM.
Ecco il significato dei codici VAG-COM nel campo MWB6, campo 3:
000000 Cruise control disattivato.
000001 Cruise control attivato.
000101 Tasto premuto.
001001 Posizione RES.
100001 Frizione azionata.
010001 Freno azionato.
Al momento, non ho ancora individuato il numero PIN. Tuttavia, provvederò a farlo e lo pubblicherò qui.
a presto...
WVG.
Tradotto il 29-09-2026, 1:23.
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili a... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installazione sistema keyless IN.PRO: guida completa Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problemi dopo l'installazione del motore a gas del Golf I... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DWA Golf 3: Problemi di installazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione PDE 2.0 TDI BMR Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Installazione Speedbuster: Guida e Tutorial Tecnologia Motori Diesel
