OlliP Ospite
10-10-2002, 22:11 Oggetto: 10 Cent Tuning |
sul mio Leon TDI, modello 2002, si può già
raggiungere diversi obiettivi, tuttavia ho sempre un 'lucchetto lampeggiante'.
Ho inserito i due diodi, ma l'ECU della Leon non lo rileva.
e reagisce con la suddetta lampada.
Si può utilizzare un altro componente per aumentare i 0,6 Volt?
non vengono rilevate differenze all'avvio ???
Grazie per ogni suggerimento.
Olli
Stefan Ospite
11-10-2002, 8:06 Oggetto: 10 Cent Tuning |
Qual motore hai dentro?
OlliP Ospite
11-10-2002, 8:32 Oggetto: 10 Cent Tuning |
Credo in 'ASV', ma credere non significa sapere!!!
Ciao
Olli
PS: Sto controllando e posterò di nuovo!
11-10-2002, 17:33 Oggetto: Oggetto: 10 Cent Tuning |
OlliP ha scritto: |
Ciao Olli
Si possono ancora aggiungere una coppia di diodi in serie per il primo circuito.
"Tuttavia, dato che il controllo di avvio include sempre l'intervallo di carico massimo, l'unica soluzione è abilitare il tuning in ritardo."
Se non dovesse esserti d'aiuto, secondo me dovremmo anche riconoscere e confermare ogni "Powerbox" normale con un segnale lampeggiante. Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
OlliP Ospite
11-10-2002, 19:40 Oggetto: 10 Cent Tuning |
Grazie.
Cosa ne pensate delle diodi Z con 1 Volt?
Ciao
Olli
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18097 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-10-2002, 19:47 Oggetto: 10 Cent Tuning |
OlliP ha scritto: | Grazie,
Ciao
Olli |
Ciao Olli,
I diodi Zener funzionano, tuttavia, è importante notare che si verifica una caduta di tensione di 1V in polarizzazione inversa; in polarizzazione diretta, si comportano in modo simile alle diodi normali.
Pertanto, prima di ogni diodo Z commutato in polarità inversa, è necessario aggiungere un diodo normale commutato in polarità diretta.
Il drop di tensione è quindi massimo pari al drop di una normale diodo più quello della diodo Z.
Quali diodi hai usato per i tuoi esperimenti?
Le cadute di tensione variano notevolmente a seconda del tipo di diodo.
Saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1132 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
11-10-2002, 19:53 Oggetto: 10 Cent Tuning |
Ciao Olli,
Hai controllato il codice motore? Tschüss
Michael II
11-10-2002, 19:58 Oggetto: 10 Cent Tuning |
Rainer K ha scritto: |
Il drop di tensione è quindi massimo pari al drop di una normale diodo + quello della diodo Z. |
Ciao
Si può anche semplificare: collegare solo 2 diodi Zener in serie - fatto.
Questo fa risparmiare 2 componenti  Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
11-10-2002, 20:02 Oggetto: 10 Cent Tuning |
Ehm, sì,  Beh, è venerdì sera
Saluti, Rainer
Gremlin Ospite
12-10-2002, 10:51 Oggetto: 10 Cent Tuning |
Perché non prendere subito un interruttore?
vantaggio: regolazione solo quando necessario, il che riduce anche tutti gli svantaggi. valori più elevati possibili rispetto all'utilizzo senza interruttore, poiché è attivo solo quando necessario (ad esempio, per evitare il 'particolare accensione' o i problemi di 'idle')
ultimo test nell'ALH con 355Ohm (senza diodi!), AGR in funzione, senza componenti russe, difficoltà quasi impossibile di avviamento (automatico)
Ciao Gremlin
Georg_G Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 332 Karma: +6 / -0 Località: Freiburg im Breisgau 2012 Volkswagen Golf Supporto
12-10-2002, 14:03 Oggetto: 10 Cent Tuning |
Ciao!
355 Ohm è decisamente troppo.
Con i cambi manuali, con 600 Ohm si potevano ottenere circa 140 CV e il motore emetteva un fumo denso, simile a quello di un motore diesel russo.
Hai, stai avendo problemi a evacuare?
Cordiali saluti, Georg Golf VI Variant (2012) 140 tkm, CFHC Schummeldiesel
Profilo MP Garage |
Gremlin Ospite
12-10-2002, 18:42 Oggetto: 10 Cent Tuning |
come ho già scritto: senza AG (Agricoltura di Precisione).
ma ho l'ALH, che ha solo 90 cavalli.
Ciao Gremlin
OlliP Ospite
12-10-2002, 20:21 Oggetto: 10 Cent Tuning |
cosa significa 'anti-seriale'?
@Michael II
QUINDI: Come previsto - È un ASV
È qualcosa di speciale???
Ho quasi mai usato il russo e il 'Blinky' funziona sempre.
riprendere - L'errore può essere eliminato solo se
rimuovo la 'parte da 10 cent', non funziona se è installata!
Ancora consigli
Grazie
Olli
12-10-2002, 21:36 Oggetto: 10 Cent Tuning |
OlliP ha scritto: | | Cosa significa "anti-seriale"? |
Ciao
uno accanto all'altro, ma in direzioni opposte
--> entrambi gli anelli puntano verso l'esterno o l'uno verso l'altro Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
Achim Ospite
13-10-2002, 12:52 Oggetto: 10 Cent Tuning |
könnte man das 10cent Tuning nicht über die Drehzahl steuern,
indem si utilizza il segnale dal sensore di velocità del motore per ottenere
Attivare o disattivare il tuning. È decisamente più complesso, ma mi interesserebbe comunque.
ma, interessante.
Qualcuno conosce i valori di tensione/frequenza di questo sensore? Il mittente
Si chiama G28.
Sarei grato per alcuni valori.
Gremlin Ospite
13-10-2002, 13:14 Oggetto: 10 Cent Tuning |
Si chiama G28.
Questo è un generatore di impulsi, che emette segnali. Quindi, dovresti costruire un sistema di elaborazione che generi inizialmente segnali puliti (il generatore emette, purtroppo, segnali tutt'altro che puliti).
Uno svantaggio del controllo della velocità è proprio lo scatto che si verifica quando si cambia la velocità.
Preferisco accendere e spegnere manualmente.
Ciao Gremlin
