Protezione dalla corrosione richiesta
smith2
Messaggio12-09-2006, 14:55    Oggetto: Protezione dalla corrosione richiesta Cita
Vorrei montare una barra stabilizzatrice sull'asse anteriore della mia auto. Questa sarà fissata a ogni parte del telaio con tre viti ciascuna. Per evitare che la carrozzeria si corroda nei fori, devo proteggerla adeguatamente dalla corrosione. È sufficiente un prodotto antiruggine generico acquistabile in ferramenta, oppure serve qualcosa di più specifico? In ogni caso, inserirò sicuramente una pellicola protettiva sotto la barra.
Grazie per i vostri consigli.
Certo. Ecco la traduzione:
'cu' non ha un significato specifico in italiano senza un contesto aggiuntivo. Potrebbe essere una abbreviazione, un termine gergale o parte di una parola più lunga. Per fornirti una traduzione accurata, avrei bisogno di maggiori informazioni sul suo utilizzo.
smith2
Tradotto il 20-07-2026, 7:51.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio12-09-2006, 15:03    Oggetto: Protezione dalla corrosione richiesta Cita
Un mio amico, oltre alla guarnizione, ha spruzzato uno strato di spray bituminoso tra il puntone del tetto e la carrozzeria, e poi, mentre era ancora liquido, ha fissato il puntone in quella posizione. Inoltre, lo ha fatto da entrambi i lati.
Finora non si è ancora verificata alcuna forma di ruggine (2 anni).
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
BM
Avatar-BM
Messaggio12-09-2006, 16:19    Oggetto: Protezione dalla corrosione richiesta Cita
Un mio amico ha spruzzato, oltre alla guarnizione, anche uno spray bituminoso tra la traversa del telaio e la carrozzeria, e poi, finché era ancora liquido, ha montato la traversa in quella posizione. Inoltre, l'ha fatto da entrambi i lati.
A quel punto, quasi non serve più il puntello centrale.
Se vuoi ottenere una connessione solida, che è lo scopo principale di queste barre di rinforzo, per ridurre le deformazioni nella zona delle cupole, è necessario anche avere una pressione superficiale adeguata tra la piastra del gruppo sospensioni e la barra di rinforzo.
Per questo motivo, tra le parti non dovrebbe esserci nulla di statico (a parte la vernice antiruggine applicata sui fori), che possa favorire il funzionamento delle stesse.
Mi assicurerei che le superfici di contatto delle staffe e delle viti siano prive di sostanze interferenti (pellicole, bitume, protettivo per il sottoscocca) e lo verificherei anche dopo il montaggio.
Sigillerei il tutto con cera per cavità e la rinfornirei periodicamente.
3B5 AJM
Tradotto il 20-07-2026, 7:54.
smith2
Messaggio13-09-2006, 13:18    Oggetto: Protezione dalla corrosione richiesta Cita
Grazie per il suggerimento 'BM'. Lo farò così.
Andrò subito a fare un controllo e a procurarmi il trattamento anticorrosione per le cavità interne.
Ho dello spray a base di zinco.
smith2
Tradotto il 20-07-2026, 7:55.
Nessun nuovo messaggio Erwin - Ricerca guida alla riparazione per veicoli VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cerchi un connettore diagnostico? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 B5 KI Spezialisten gesucht Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Einspritzdüse gesucht für 0 434 250 071 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Foto ARL richiesti Tecnologia Motori Diesel
