kalle Ospite
31-10-2002, 8:04 Oggetto: VAG-COM USB: Adattatore RS232 per auto. |
Qualcuno ha già provato a far funzionare l'adattatore di Ulf tramite un adattatore USB-RS232?
Ho un adattatore simile e non riesco proprio a farlo funzionare.
Né con la versione base, né con la 2.2!
Quando accedo a 'Opzioni' in VAG-COM e poi seleziono 'Test', visualizzo sempre il seguente messaggio: 'Stato porta COM: OK; Stato adattatore: 0 – Trovato, pronto; Compatibile con Fast-Synch: NO'.
Cosa dovrebbe esserci qui, in realtà?
L'intero circuito sembra funzionare, ma a quanto pare non riesco a ricevere dati.
Comunque, si sente un leggero 'ticchettio' provenire dal cruscotto. Inoltre, le centraline non rispondono. Ho anche provato diverse velocità di trasmissione, ma purtroppo senza successo.
L'adattatore USB-RS232 ha funzionato finora con tutti i dispositivi (mouse, modem) e persino con un adattatore ottico per un multimetro digitale.
Qualcuno ha una soluzione al mio problema? Purtroppo, non ho la possibilità di testarlo su un altro computer con una vera porta COM.
Cordiali saluti,
Kalle.
Vento TDI, immatricolata nel marzo del 1995, motore 1Z, 66 kW.
Tradotto il 27-10-2026, 23:38.
31-10-2002, 10:15 Oggetto: Adattatore: un altro problema?:-( |
kalle ha scritto: |
Quando accedo a "Opzioni" e poi a "Test" in VAG-COM, visualizzo sempre il seguente messaggio: "Stato porta COM: OK; Stato adattatore: 0 - Trovato, pronto; Compatibile con Fast-Synch: NO".
Comunque, si sente un leggero "ticchettio" provenire dal cruscotto. Le centraline non rispondono nemmeno. Ho provato anche diverse velocità di trasmissione, ma purtroppo senza successo. |
Ciao Kalle,
La risposta di test con "Found, Ready" mi sembra fondamentalmente corretta, mentre "Fast Snch . . . No" non è problematica.
Il messaggio positivo dell'adattatore non è una garanzia di una comunicazione effettivamente funzionante con il veicolo.
Anche io ho costantemente questo ticchettio proveniente dal cruscotto, indipendentemente dal fatto che la comunicazione funzioni o meno (ad esempio, quando l'adattatore è configurato in modo errato).
Come possibile spiegazione del malfunzionamento sulla porta USB (nel caso in cui funzioni correttamente su una porta COM standard), mi viene in mente che l'adattatore USB/COM potrebbe introdurre dei ritardi nei segnali, che non sono tollerati da VAGCOM o dall'elettronica di bordo. Gruß Ulf
Tradotto il 27-10-2026, 23:41.
Profilo MP Garage |
Bertil Profi-Schrauber
31-10-2002, 10:42 Oggetto: VAG-COM USB: Adattatore RS232 e Diagnosi Auto |
Il ticchettio nel cruscotto è normale durante il trasferimento dei dati...
Esistono diversi sistemi di adattatori USB-seriale. Alcuni si integrano solo a livello software nel sistema operativo Windows, mentre altri vengono riconosciuti dal computer come "hardware" reale. Quelli che si integrano solo a livello di Windows sono i più economici, ma purtroppo anche i peggiori e non funzionano sicuramente con VAG-COM.
Purtroppo, non esiste una dichiarazione generale che spieghi cosa fa ogni adattatore e come distinguerli; in questo caso, la prova pratica è più utile della teoria. Gruß Bertil
Tradotto il 27-10-2026, 23:42.
kalle Ospite
31-10-2002, 17:05 Oggetto: VAG-COM USB: Adattatore RS232 per auto. |
Innanzitutto, grazie per il vostro impegno. Quello che mi incuriosisce è: cosa dovrebbe effettivamente comparire in 'Stato dell'adattatore', uno 0 o uno?
Kalle.
Tradotto il 27-10-2026, 23:43.
kalle Ospite
24-12-2002, 19:54 Oggetto: VAG-COM USB: Adattatore RS232 per auto. |
Volevo solo comunicare che ho risolto il mio problema!
Con un adattatore USB dotato di chip FTDI.
Funziona perfettamente con l'adattatore di Ulf! (Versione 2.2)
Sembra un po' diverso rispetto alle foto e sono inclusi anche i driver per Windows XP.
L'ho provato solo con Windows 98 e 2000! E costa solo 23,85 €.
Buon Natale, Kalle.
Tradotto il 27-10-2026, 23:44.
25-12-2002, 11:09 Oggetto: VAG-COM USB: Adattatore RS232 per auto. |
kalle ha scritto: | Ciao,
Volevo solo comunicare che ho risolto il mio problema! |
Ciao Kalle,
Grazie per le tue informazioni sulla risoluzione dei problemi  .
Quindi, a quanto pare, "Adapter" e "Adapter" non sono la stessa cosa  .
Auguri di Buon Natale a te e a tutti gli altri qui.
@Rainer:
Il problema della mancanza di interfacce RS 232 sarà probabilmente un problema per molte altre persone in futuro, dato che questa connessione rischia di scomparire...??
Cosa ne pensi di includere un'avvertenza sull'adattatore FTDI come "possibile esclusione di garanzia" nell'articolo tecnico sulla diagnostica? Gruß Ulf
Tradotto il 27-10-2026, 23:46.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-12-2002, 20:42 Oggetto: VAG-COM USB: Adattatore RS232 per auto. |
Ciao Ulf,
Certo, è meglio scegliere un prodotto che si sa già che ha funzionato in passato.
Per questo, avrei bisogno del tipo esatto del pezzo...
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
kalle Ospite
25-12-2002, 22:31 Oggetto: VAG-COM USB: Adattatore RS232 per auto. |
Non è possibile trovare alcuna indicazione del produttore da nessuna parte!
Né nel driver né nelle istruzioni!
Ha l'aspetto di questo, solo che il cavo è più lungo.
Il produttore è quasi certamente questo.
http://www.qvs.com/
Comunque, la denominazione secondo le istruzioni è la stessa e i driver sono molto simili!
http://www.prolific.com.tw/fr_pl2303.htm
Come detto, non assomiglia per niente all'immagine presente su Reichelt!
Cordiali saluti,
Kalle
Tradotto il 27-10-2026, 23:47.
10-02-2004, 11:43 Oggetto: VAG-COM USB: Adattatore RS232 per auto. |
Ciao Brösel,
L'adattatore 2.2 di Ulf (il numero di versione esatto non è noto) utilizza degli optoaccoppiatori.
Da trovare nell'articolo specialistico sulla diagnosi.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link che hai fornito.
L'adattatore/kit disponibile nel negozio online si basa sul chip MAX232 e offre una serie di ulteriori vantaggi, che sono descritti nella scheda del prodotto.
Utilizzando un adattatore USB-RS232 prima del vero e proprio adattatore di diagnostica, potrebbe funzionare, ma non è detto.
Certo, un'ulteriore implementazione comporta ulteriori ritardi nei segnali/protocolli corrispondenti. Dipende poi dall'hardware del convertitore, dal driver USB utilizzato, dalle modalità di trasferimento USB, ecc.
Poiché i computer più recenti sono dotati quasi esclusivamente di interfacce USB, sto lavorando a un adattatore diagnostico per USB.
Purtroppo, a causa dei lavori di piastrellatura/pittura/intonacatura dell'appartamento, non sono riuscito ad avanzare molto, e ci vorranno almeno altre 2-3 settimane.
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/46
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/329
Saluti, Rainer.
Tradotto il 27-10-2026, 23:50.
joergs Ospite
10-02-2004, 12:53 Oggetto: VAG-COM USB: Adattatore RS232 per auto. |
Poiché i computer più recenti sono dotati quasi esclusivamente di interfacce USB, sto sviluppando un adattatore diagnostico per USB.
Saluti, Rainer
posso essere un beta tester?
Tradotto il 27-10-2026, 23:51.
10-02-2004, 13:09 Oggetto: VAG-COM USB: Adattatore RS232 per auto. |
volentieri
joergs Ospite
10-02-2004, 13:26 Oggetto: VAG-COM USB: Adattatore RS232 per auto. |
Super!!! Fammi sapere quando sei pronto/a!
10-02-2004, 13:31 Oggetto: VAG-COM USB: Adattatore RS232 per auto. |
Sì
harix84 Blaumann
Iscritto il: 03/11/2003 Messaggi: 20 Karma: +6 / -0 Località: zwischen München & Rosenheim
10-02-2004, 16:47 Oggetto: VAG-COM USB: Adattatore RS232 per auto. |
Ho acquistato un adattatore USB-seriale su e*** per 10 euro.
L'adattatore funziona con VAG-COM su WinXP nella mia auto, ma non funziona nell'auto del mio amico.
Su e***, l'adattatore è disponibile con la denominazione "cavo adattatore USB seriale a 9 pin" ed è offerto dal venditore "play_it". Il produttore dell'adattatore è INLINE.
Ciao harix84.
Tradotto il 27-10-2026, 23:52.
joergs Ospite
10-02-2004, 17:15 Oggetto: VAG-COM USB: Adattatore RS232 per auto. |
Complimenti a te! Ma, come già detto più volte, non c'è alcuna garanzia che funzioni effettivamente per tutti! Ci sono così tanti fattori in gioco, come l'hardware del notebook, l'hardware dell'adattatore, ecc.
Tradotto il 27-10-2026, 23:53.
Dan.jel Ospite
14-02-2004, 6:36 Oggetto: VAG-COM USB: Adattatore RS232 per auto. |
Hmm...
L'altro giorno ho visto ancora il dispositivo di diagnostica con USB nel negozio.
È stato rimosso di nuovo?
Mi piacerebbe averne uno, altrimenti sarei anche disponibile a farne da tester!
Tradotto il 27-10-2026, 23:54.
