Korrosionsschutz gesucht
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
smith2
Messaggio12-09-2006, 14:55    Oggetto: Korrosionsschutz gesucht Traduzione in corso...
ich möchte an meinem Fzg. an der Vorderachse ne Domstrebe verbauen. Diese wird mit den Domen je 3x verschraubt. Damit mir die Karosserie aber nicht an den Bohrlöchern wegrostet, muss ich diese hinreichend gegen Korossion schützen. Reicht da '0815' Baumarkt Rostschutz, oder braucht man da was Spezielles? Folie werde ich auf jeden Fall unterlegen.
Danke für eure Tipps.
cu
smith2
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio12-09-2006, 15:03    Oggetto: Korrosionsschutz gesucht Traduzione in corso...
Ein Freund von mir hat zusätzlich zu der Folie noch Bitumenspray zwischen Domstrebe und Karosserie gesprüht und dann, solange es noch flüssig war, die Strebe dort montiert. Auch hat er es von beiden Seiten gemacht.
Bis jetzt ist noch nichts sichtbar gerostet (2 Jahre).
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
BM
Avatar-BM
Messaggio12-09-2006, 16:19    Oggetto: Korrosionsschutz gesucht Traduzione in corso...
Dann kannst du dir die Domstrebe schon fast sparen.
Wenn du eine knackige Verbindung haben willst, was ja eigentlich der Sinn und Zweck dieser Streben ist, um Verwindungen im Bereich der Dome zu veringern, brauchst du auch eine vernünftige Flächenpressung zwischen Federbeindom und Domstrebe.
Deshalb hat zwischen den Teilen rein statisch gesehen (ausser Rostschutz an den Löchern - Zinkstaubfarbe) nichts zu suchen, welches ein Arbeiten der Teile untereinander fördert.
Ich würde dafür sorgen, dass die Anlageflächen der Strebe und der Schrauben frei von störenden Substanzen (Folien Bitumen, Unterbodenschutz) ist und nach der Montage
würde ich das Ganze mit Hohlraumwachs versiegeln und von Zeit zu Zeit nachwachsen.
3B5 AJM
smith2
Messaggio13-09-2006, 13:18    Oggetto: Korrosionsschutz gesucht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke für den Hinweis 'BM'. So werde ich es machen.
Fahre nachher gleichmal los und hole mir Hohlraumkonservierung für die Nachbehandlung.
Zinkspray habe ich da.
cu
smith2
Nessun nuovo messaggio Erwin - Ricerca guida alla riparazione per veicoli VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cerchi un connettore diagnostico? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 B5 KI Spezialisten gesucht Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Einspritzdüse gesucht für 0 434 250 071 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Foto ARL richiesti Tecnologia Motori Diesel
