[Traduzione in corso...]
Hi Ulf,
ich habe, wie bekannt, einen Adapter von Auto-Intern, der laut Beschreibung ohne Optokoppler ist.
Zwischen den genannten Pins messe ich 1.1 Ohm, bei kurzgeschlossenen Messspitzen zeigt mein Digi-Multimeter 0.2 Ohm an, sind also effektiv 0.9 Ohm.
Zum Verstaendnis der Pins noch... 4 ist laut Beschreibung "Fahrzeug Masse", waehrend 5 "Signalmasse" ist. Zur 5 bekomme ich unendlich, also eine Trennung. Denke, dass die da die Buchse im Auto meinen, der Stecker ist also genau gespiegelt (4 ist also in der oberen Reihe der vierte Pin von rechts, der rechte der beiden laengeren). Falls du die Pins anders gezaehlt hast, sind dann 4 und 5 vertauscht, dann kaeme unendlich als Antwort.
Viele Gruesse,
Jan
